    4. [gelöst] Zigbee send_payload wirkungslos - innr FL 122 C
    • AlexAtHome
      AlexAtHome last edited by AlexAtHome
      Ich habe mir den innr LED-Strip FL 122 C gekauft.
      Ich nutze Artecks Zigbee-Adapter, Version 1.8.24, Zigbee-Coordinator CC2652P.
      Das Device ist zwar bereits in Zigbee2MQTT enthalten, jedoch noch nicht im iobroker-Zigbee-Adapter (einen Request auf GITHub habe ich bereits erstellt).
      Das Pairing hat funktioniert, es wurden die Basis-States im Zigbee-Objektbaum erstellt. Device ist jedoch unkonfiguriert (interviewed=true, configured=false).
      Bis zur (hoffentlichen) Einbindung in den Zigbee-Adapter habe ich versucht, das Teil via send_payload zu steuern. Ich habe also testweise direkt im Zigbee-Objektbaum des Devices in das Feld "send_payload" folgendes geschrieben (anhand der Doku bei Zigbee2MQTT):
      {"state": "OFF"}
      oder auch
      {"color":{"hex":"#547CFF"}}
      "Bestätigt" beidesmal False, wobei ein Test mit "Bestätigt"=True ebenfalls erfolglos blieb).
      Leider interessiert den LED-Strip das so überhaupt nicht. Er tut gar nix.
      Was mache ich falsch? ❓ 😕
      EDIT
      Ich habe das Setzen der Payload nun mal bei einer meiner Steckdosen ausprobiert, da funzt es problemlos. Also mache ich es zumindest prinzipiell richtig.
      Muss ich mir nun Sorgen machen bzgl. einer Einbindung in den iobroker? Dann müsste ich das Teil nämlich retournieren... 😞
      Vielen Dank für Eure Unterstützung, - Alex
        arteck Developer Most Active @AlexAtHome last edited by arteck
        @alexathome dann installier die GIT version.. sollte dann gehen
        und nicht jedes Gerät bekommt ein configure.. also daran liegt es nicht
        ausserdem poste die Info kachel und den object baum
        AlexAtHome 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlexAtHome
          AlexAtHome @arteck last edited by
          @arteck Ich habe die von Dir angepasste GIT-Version installiert, works like a charm, vielen Dank!! 🙂
          Nun funzt auch send_payload.
          Mir war nicht klar, dass anscheinend das eine mit dem anderen zusammenhängt. Ich war davon ausgegangen, dass man send_payload nutzen kann, auch wenn der Rest der States nicht vorhanden ist.
          device gelöst zigbee pairing
