    4. {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen
    • Rackermann
      Rackermann last edited by Rackermann
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi 5
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 18.13.0
      Nodejs-Version: 18.13.0
      NPM-Version: 9.2.0
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Hallo Kollegen,
      Da ich wegen SD-Karten gründen mein IoBrocker neu aufsetzen musste, ich alles nach plan installiert habe, heist keine manuellen änderungen der Software vorgenommen habe, Versteh ich es nicht wieso dieser fehler auftaucht.
      Die Meldungen sind alle nach der reihe sortiert wie es im Log steht.
      Kann mir da jemand helfen oder soll ich eine andere Alternative für ESP´s schauen.
      MfG Matthias aka Rackermann
      starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.13.0, js-controller: 5.0.16
      Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
      [Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
        Thomas Braun Most Active @Rackermann last edited by Thomas Braun
        @rackermann sagte in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
        Nee, dann würdest du nodejs 18.18.2 fahren, nicht die 18.13.0.
        Korrigier das.
        iob nodejs-update
        Rackermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rackermann
          Rackermann @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in {ESP Home} Webinterface wird nicht geladen:
          iob nodejs-update
          You are running nodejs v18.13.0. Do you want to install recommended version 18.18.2?
          Press <y> to continue or any other key to quit
          Trying to update your installation now. Please be patient.
          Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
          *** These repos are active on your system:
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Reading package lists... Done
          *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
          *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
          deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
          Package: nodejs
          Pin: origin deb.nodesource.com
          Pin-Priority: 1001
          *** These repos are active after the adjustments:
          Get:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
          Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages [6123 B]
          Get:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
          Fetched 24.4 kB in 4s (5722 B/s)
          Installing the recommended nodejs version now!
          Installing the recommended nodejs version!
          E: Broken packages
          We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
          *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
           Please refresh or restart your browser in a few moments.
          pi@IoBrocker:~ $ nodejs -v
          v18.13.0
            E: Broken packages
            Da ist noch was anderes krumm...
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            • Rackermann
              esphome.0
              2023-11-18 21:11:35.302	info	[Error caught and send to Sentry, thank you collaborating!] error: Error: Command failed with exit code 1: /home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3 -m pip list --local --format json/home/iobroker/.cache/autopy/venv/esphome/bin/python3: No module named pip at makeError (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/lib/error.js:60:11) at handlePromise (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/node_modules/execa/index.js:124:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at $df9eabe9bda49ea8$export$e522f41234ab669a (file:///opt/iobroker/node_modules/autopy/src/index.ts:242:35) at Esphome.espHomeDashboard (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/main.js:111:19) at Esphome.onReady (/Users/nl69zh/Developer/community/opensource/ioBroker.esphome/main.js:79:4)
              esphome.0
              2023-11-18 21:11:34.609	info	Native Integration of ESPHome Dashboard enabled
              esphome.0
              2023-11-18 21:11:34.527	info	starting. Version 0.5.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
              So sieht es aktuell aus
                @rackermann
                Dann verwende jetzt die Suchfunktion, das war schon öfter Thema.
                • Rackermann
                  Nodejs und npm sind doch auf dem richtigen stand, was und wo soll ich jzt suchen?
                  Raspi is auf den aktuellsten stand.
                  Meinst du auf meinen voherigen Post bezogen oder wie?
                    @rackermann Ich meine auf die für eine Installation von esphome erforderlichen Dinge. Du bist nämlich nicht der erste.
                    • Rackermann
                      Wo finde ich die yaml? weil nodejs passt ja
                        @rackermann
                        Du hast ein Thema mit python.
                        • Rackermann
                          @thomas-braun Und wie kann ich zusätzlich eine Python Version die Zwischen 3.6 und 4 ist installieren?
                          Thomas Braun mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @rackermann Wozu?
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Rackermann last edited by
                              @rackermann
                              Du bist dir schon bewusst dass du 0.5.0-beta.4 einsetzt - also eine BETAT Testversion ?
                              Wenn du nicht weiterkommst würd ich hier @Dutchman als primären Ansprechpartner fragen wenn diese Version nicht funktioniert. Kann nur sein, dass er heute anderweitig (Meeting in Solingen) beschäftigt ist. 🙂
                              • Rackermann
                                "No module named pip at makeError" pip ist das Problem oder?
                                • Rackermann
                                  Rackermann @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57 Okay danke, werde darauf zurückkommen wenn es nicht funktioniert
                                  Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @rackermann
                                    nopy sollte das Suchstichwort sein.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Rackermann last edited by
                                      Grüße dich @Rackermann! @mcm57 danke für den Hinweis auf diesen Post 🙂
                                      Verstehe ich es richtig das du ioBroker komplett neu aufgesetzt hast?
                                      Wurde ein Backup eingespielt oder ist diese eine „frisse Installation vom esphome“?
                                      Wir haben in den letzten 2 Wochen Änderungen vorgenommen was dieses Problem eigentlich vorbeugen sollte. Daher ist die Frage „wie installiert“ gerade wichtig für mich zu beantworten zur Fehlerbehebung
                                      • Rackermann
                                        Rackermann @Dutchman last edited by
                                        @dutchman
                                        Ja, ioBroker is komplet neu aufgesetzt.
                                        Ich hatte keinen Backup gehabt, also neue installation über den Adapter reiter.
                                        soll ich die Kommands für das installieren für den IoBrocker hier rein senden?
                                        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Rackermann last edited by Dutchman
                                          @dutchman
                                          Hmm es wunder mich das die Python Abhängigkeit Probleme macht in dieser Konstellation (bei einem Backup hätte ich es eventuell erwartet)
                                          Könntest du mir mal den gevallen tun den Adapter komplett zu löschen und Dan neu zu installieren
                                          Bitte per Konsole im ioBroker Verzeichnis:
                                          Löschen
                                          iob del esphome
                                          Installieren
                                          npm i iobroker.esphome@latest
                                          Die log Ausgabe der beiden Befehle und das Verhalten danach würde mich interessieren 🤓
                                          • Rackermann
                                            @dutchman
                                            iob del esphome
                                            Delete adapter "esphome"
                                            host.IoBrocker Counted 1 instances of esphome
                                            host.IoBrocker Counted 1 meta of esphome
                                            host.IoBrocker Counted 1 adapter for esphome
                                            host.IoBrocker Counted 1 channels of esphome
                                            host.IoBrocker Counted 2 states of esphome
                                            host.IoBrocker Counted 15 states of system.adapter.esphome
                                            host.IoBrocker Counted 3 states (io.esphome.*) from states
                                            host.IoBrocker Counted 16 states (system.adapter.esphome.*) from states
                                            host.IoBrocker Counted 1 objects of esphome
                                            host.IoBrocker file esphome.admin deleted
                                            host.IoBrocker object esphome deleted
                                            host.IoBrocker object esphome.admin deleted
                                            host.IoBrocker Deleting 22 object(s).
                                            host.IoBrocker Deleting 19 state(s).
                                            removed 105 packages in 7s
                                            82 packages are looking for funding
                                              run `npm fund` for details
                                            added 163 packages in 40s
                                            13 packages are looking for funding
                                            3028
