    4. Installation
    5. Backitup wiederherstellen geht nicht
      Ronnyempire last edited by
      Ich hatte mein IOBrocker über Docker auf einem QNAP NAS laufen. Nun habe ich mir ein neues zugelegt. Ich hatte mit BackitUp zwei Backups angelegt (System und Skripte). Nun hatte ich das neue NAS in Betrieb genommen und alles eingerichtet. In IOBroker dann habe ich versucht die Backups wieder einzuspielen. Die Skripte nimmt er. Beim dem anderen Systembackup bekomme ich jedoch die Fehlermeldung "[ERROR] [iobroker] No host object found, your backup seems to be corrupted!" Was mache ich falsch?
      • crunchip
        @ronnyempire sagte in Backitup wiederherstellen geht nicht:
        eventuell das selbe Problem
        https://forum.iobroker.net/topic/69792/fehlermeldung-backit-up-no-host-object-found
          @crunchip Das kann sein, leider ist das alte System nicht mehr einsehbar. Ich hatte jedoch überall Autoupdate aktiv und gehe mal davon aus, dass auch das alte System auf dem selben Stand wie das neue ist. Wie kann ich das jetzt noch überprüfen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Ronnyempire last edited by
            Im Backup gibt es das "backup.json". Hier nach "title": "JS controller" suchen:
              @marc-berg said in Backitup wiederherstellen geht nicht:
              Ok, da steht jetzt "title": "JS controller",
              "installedVersion": "4.0.24",
              Beim neuen ist es: 5.0.16
              Na toll, grande Kacka.
              Was mache ich jetzt? Gibt es die Möglichkeit eine alte Version zu installieren, dann die Backups einzuspielen und dann ein Update durchführen?
              crunchip Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Ronnyempire last edited by
                so weit ich weiß, müsstest du ein downgrade des js-controlers im neuen iobroker machen und dann dein backup einspielen
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Ronnyempire last edited by Marc Berg
                  Wie @crunchip schrieb, du könntest ein Downgrade machen. In einem anderen Thread wurde das mal gemacht, war aber wohl etwas problematisch. Ich würde das Buanet Image 8.1.0 nutzen (natürlich in einem leeren Verzeichnis), das bringt den js-controller 4.0.24 mit . Dann Backup einspielen, Upgrade machen und das aktuelle Image drüber. Fertig.
                  EDIT: Wobei ein Downgrade bei mir eben in einem Test völlig problemfrei lief.
                    Ronnyempire last edited by Ronnyempire
                    @marc-berg Ok ich habe jetzt bereits das alte gelöscht (war eh noch nichts drauf), jetzt versuche ich die 8.1.0 zu installieren. Ich finde dazu jedoch nichts. Da ich generell ein bischen doof in diesem Thema bin habe ich ja schon bewiesen. Wenn ich im Docker suche, finde ich immer nur die aktuellsten Versionen. Manuell habe ich die 8er nicht zum download gefunden.
                    Ok jetzt habe ich es, ich kann die Version beim erstellen auswählen.
                      So ich komme nicht mehr weiter. Ich habe jetzt mehrfach frisch die 8.1.0 Buanet installiert. Ich komme problemlos auf das WEb Gui, mache die Grundeinrichtung. Dann starte ich die Wiederherstellung der Sicherung mit Backitup. Es läuft alles sauber durch, mit Erfolgsmeldung und der Container fährt herunter. Dann starte ich den Container und irgendwann geht es nicht weiter. Nach dem 5. Schritt macht er noch etwas. Nach "host.iobroker-1 check instance "system.adapter.web.0" for host" kommt nichts mehr. Die CPU Last ist seit bereits 15 Minuten auf ca. 0-1 %, ich glaube also da kommt nichts mehr. Wenn ich dann jedoch versuche auf das WebGui zu kommen (was vor dem Widerherstellen funktioniert hat) kommt ein: Die Website ist nicht erreichbar192.168.0.100 hat die Verbindung abgelehnt.
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        Dann gehe ich davon aus, dass der Hostname nun ein anderer ist?
                        Edit: Wenn das so ist, muss du einmalig "iob host this" ausführen.
                        • crunchip
                          @ronnyempire
                          Ausgabe von
                          iob diag
                            iob host this
                            Ok jetzt komme ich zwar rauf, aber merkwürdigerweise musste ich die ersten schritte nochmal durchführen und es war alles beim alten, kein backup Stand
                              Nun gut, es hat jetzt funktioniert, warum weis ich nicht. Gibt es nun eine Anleitung irgendwo wie ich das System nun auf den aktuellen Stand bringe?
                              DJMarc75 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Ronnyempire last edited by
                                @ronnyempire Und wie schaut nun die Ausgabe von
                                iob diag
                                aus, nach welcher auch schon @crunchip gefragt hat ?
                                • crunchip
                                  https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#updates-upgrades
                                  1239
