    4. Proxmox
    5. Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?
    • G
      GOETSCHHOFER last edited by
      @crunchip
      Ich wende mich wieder mal mit einem backup-Problem an dich:
      Seit 14 Tagen habe ich beim backup mit proxmox bei LXC-210 Grafana eine Fehlermeldung u. die Datensicherung wird nicht durchgeführt, proxmox hängt sich auf.
      INFO: starting new backup job: vzdump 210 --node NUC --quiet 1 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com --mailnotification always --mode snapshot --compress zstd --all 0 --storage usb_backup_120GB
      INFO: Starting Backup of VM 210 (lxc)
      INFO: Backup started at 2023-11-18 15:32:32
      INFO: status = running
      INFO: CT Name: LXC-GRAFANA-192.168.1.178
      INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
      INFO: backup mode: snapshot
      INFO: ionice priority: 7
      INFO: create storage snapshot 'vzdump'
      snapshot create failed: starting cleanup
      no lock found trying to remove 'backup' lock
      ERROR: Backup of VM 210 failed - lvcreate snapshot 'pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump' error: Logical Volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" already exists in volume group "pve"
      INFO: Failed at 2023-11-18 15:32:33
      INFO: Backup job finished with errors
      TASK ERROR: job errors
      Auf dem USB-Stick-Datensicherung habe ich einige wenige backups, aber im vzdump scheinen eine Menge an alten Dateien auf.
      Darf/Kann u. wie löscht man diese ? Ist damit das Problem gelöst ?
      LVM ist auf 93 % ! ?
      Im proxmox-Forum hat man mir folgendes geraten, aber der User: dcsapak meldet sich leider nicht mehr. Ich hab ja 2 Datensticks u. bei beiden habe ich das Problem.
      Kann ich in der Shell in proxmox so einfach über diesen Befehl das Problem lösen:
      lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
      Vielen Dank für deine Hilfe.
      Karl
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by
        @goetschhofer sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
        so wie er geschrieben hat, da ging wohl mal bei einem backup etwas schief und nun liegt da ein vzdump rum, löschen so wie beschrieben
        ist so korrekt, 93% sind zur Verfügung gestellt
        • G
          GOETSCHHOFER @crunchip last edited by GOETSCHHOFER
          @crunchip
          Habe folgendes in Proxmox auf Konsolenebene eingegeben und bekomme aber eine Fehlermeldung ?
          karl@NUC:~$ lvremove pve/snap_vm-210-disk-0_vzdump
          -bash: lvremove: command not found
          • crunchip
            darf dein user karl nicht
            • G
              @crunchip
              Ok., root, werde ich gleich mal probieren.
              • G
                GOETSCHHOFER @GOETSCHHOFER last edited by GOETSCHHOFER
                @crunchip
                Besten Dank, jetzt funktioniert das backup auch wieder👍 😀
                Eine Verständnisfrage hätte ich noch:
                Hier sieht man, dass 1 x 70 GB u. 1 x 37 GB belegt sind.
                Hier sind bei den 70 GB eine Menge an alten Dateien enthalten, welche am USB-BACKUP-Stick nicht mehr ersichtlich sind.
                Kann/soll ich diese löschen ?
                Bei den 37 GB ist es gleich.
                Oder könnte man den Inhalt dieses Verzeichnisses durch root mit einem Befehl zur Gänze leeren ?
                /media/usb_backup/dump/*
                Mit welchem Befehl ? rm /media/usb_backup/dump/*
                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @GOETSCHHOFER last edited by crunchip
                  da hast du scheinbar zwischendrin die Kompression der backups umgestellt, zusehen an der Endung dat und zst
                  könnte man oder möchtest du bestimmte aufheben?
                  am leichtesten würde es für dich sein, wenn du mit WinSCP oder Filezilla darauf zugreifst und kannst die direkt anklicken und löschen
                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    A Former User @GOETSCHHOFER last edited by
                    @goetschhofer
                    Moin,
                    hast Du da nichts bei den Backup Optionen eingestellt?
                    Dann fliegen die doch so oder so raus
                    Vg
                    Bernd
                    • G
                      @crunchip
                      Ich möchte nur jene löschen, welche auf dem Backup-USB-Stick nicht mehr aufscheinen (alte Leichen entfernen), eben nur aus Speicherbelegungsgründen, da hier 64 GB belegt sind.
                      Habe jetzt Filezilla installiert, bekomme aber beim Verbinden beim Zugriff auf meinen NUC-Proxmox eine Fehlermeldung ?
                      Nach dem Installieren des Filezilla habe ich folgende Fehlermeldung in Windows.
                      • G
                        GOETSCHHOFER @Guest last edited by
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        ja hier habe ich soweit ich dies beurteilen kann, das Gleiche eingestellt.
                        Jeweils 3 für 100-iobroker, 200-InfluxDB, 210-Grafana.
                        Ich möchte nur die alten Leichen entfernen.
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          du musst den Port (22) noch eintragen
                            Moin,
                            ich habe mir Deine Installation noch nicht so genau angeschaut, aber ich möchte Dich gern darauf aufmerksam machen, dass Du mit einer seeeeehr alten Proxmox Version unterwegs bist
                            Aktuell ist man schon bei
                            Ich möchte da keine Panik verbreiten, aber Du solltest Dich mal mit, warum gibt es Releases, beschäftigen, je länger Du da etwas nicht aktuell hältst, desto schwerer wird das in Zukunft eine Migration durchzuführen.
                            Das mit der unterschiedlichen Anzahl an Backups ist dann Dein kleinstes Problem 😉
                            VG
                            Bernd
                            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • crunchip
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              @dp20eic sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                              Die Installation haben wir damals hier gemacht
                              https://forum.iobroker.net/post/622847
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @crunchip last edited by
                                @crunchip sagte in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                Moin,
                                ja, das war ja auch zu der Zeit alles korrekt, aber 2022 kam schon die V 7 und 2023 kam die V 8!
                                Die Virtualisierungssoftware, Proxmox, muss genauso, aktuell gehalten werden, wie ein OS im LX Container, einer VM, auf dem RasPI usw.
                                Proxmox VE Version Debian Version Proxmox EOL
                                Proxmox VE 8.x Debian 12 (Bookworm) tba
                                Proxmox VE 7.x Debian 11 (Bullseye) 2024-07
                                Proxmox VE 6.x Debian 10 (Buster) 2022-07
                                Proxmox VE 5.x Debian 9 (Stretch) 2020-07
                                Jetzt, wenn man sich die Migration zutraut, muss man über zwei Debian Versionen hopsen,
                                • von 6 -> 7
                                • von 7 -> 8
                                  Soweit mir bekannt, gibt es keinen Weg einer Migration von
                                • 6 -> 8
                                Außer man installiert komplett neu!
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  ich steige durch die Konfiguration nicht durch.
                                  Wieso gibt es für ein Backup USB auch ein Verzeichnis Container Templates?
                                  Liegen da vielleicht auch noch die Templates, für die LX Container drin?
                                  Was ist dann usb-backup, was liegt da alles drin?
                                  Warum so umständlich mit WINScp, zwei Browserfenster in einem Backup-USB-Stick öffnen, im anderen usb_backup-120 dann vergleichen, das, was wegsoll, selektieren und löschen
                                  VG
                                  Bernd
                                  • crunchip
                                    Gibts in seinem anderen Thread die Erklärung 😉
                                    Ich weiß, wollte dir nur zeigen was, wie und warum zeigen.
                                      Moin,
                                      sorry, bin nicht gewillt, mir das alles durchzulesen 🙂
                                      VG
                                      Bernd
                                      • crunchip
                                        @dp20eic die Frage auf, wie und warum zwecks backup, ist wie geschrieben, im anderen Thread, der is bisserl kürzer😉
                                        https://forum.iobroker.net/post/605659
                                        Der andere Thread is so lang, weil er sich nicht so gut auskennt und wollte damit begründen, warum da wahrscheinlich noch kein upgrade stattgefunden hat.
                                          Moin,
                                          sollten das jetzt mal gut sein lassen, ich habe meinen Senf dazu abgegeben 😉
                                          VG
                                          Bernd
                                          • G
                                            @crunchip said in Proxmox: Fehlermeldung bei backup - vzdump ?:
                                            Sorry, für die späte Rückinfo, wir tauschen gerade unseren alten Gaskessel, notgedrungen, gegen eine Wärmepumpe aus und da bin ich am Abend einfach flach von der Arbeit.
                                            Bezüglich Kompression der backups habe ich meines Wissens nichts umgestellt, eben das Problem seit 14 Tagen abgebrochene backups.
                                            Das mit Filezilla hat bei mir, trotz Eingabe des Ports, nicht funktioniert, aber ich habe das Verzeichnis bei beiden USB-BACKUP Sticks händisch aufgeräumt und siehe da das System hat sich vom Umfang massiv verschlankt und auch beide backups funktionieren wieder.
                                            Vielen Dank, dass du mir wieder unter "beide" Arme gegriffen hast. 👍 😀
                                            INFO: starting new backup job: vzdump 200 100 210 --node NUC --mode snapshot --quiet 1 --compress zstd --storage usb_backup_120GB --mailnotification always --all 0 --mailto karl.goetschhofer@gmail.com
                                            INFO: Starting Backup of VM 100 (qemu)
                                            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:32:29
                                            INFO: VM Name: VM-IOBROKER-192.168.1.140
                                            INFO: include disk 'scsi0' 'local-lvm:vm-100-disk-0' 20G
                                            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-qemu-100-2023_11_21-16_32_29.vma.zst'
                                            INFO: started backup task 'a7dfc73f-e731-46f1-95be-abba9d351935'
                                            INFO: resuming VM again
                                            INFO: 1% (253.8 MiB of 20.0 GiB) in 3s, read: 84.6 MiB/s, write: 39.3 MiB/s
                                            INFO: 3% (685.1 MiB of 20.0 GiB) in 6s, read: 143.8 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                            INFO: 4% (937.8 MiB of 20.0 GiB) in 9s, read: 84.2 MiB/s, write: 27.8 MiB/s
                                            INFO: 5% (1.1 GiB of 20.0 GiB) in 12s, read: 65.6 MiB/s, write: 36.7 MiB/s
                                            INFO: 6% (1.2 GiB of 20.0 GiB) in 15s, read: 32.6 MiB/s, write: 20.0 MiB/s
                                            INFO: 7% (1.4 GiB of 20.0 GiB) in 20s, read: 42.0 MiB/s, write: 35.7 MiB/s
                                            INFO: 8% (1.6 GiB of 20.0 GiB) in 28s, read: 24.9 MiB/s, write: 18.3 MiB/s
                                            INFO: 10% (2.0 GiB of 20.0 GiB) in 33s, read: 82.6 MiB/s, write: 32.7 MiB/s
                                            INFO: 11% (2.3 GiB of 20.0 GiB) in 36s, read: 84.6 MiB/s, write: 47.7 MiB/s
                                            INFO: 16% (3.3 GiB of 20.0 GiB) in 39s, read: 360.1 MiB/s, write: 36.5 MiB/s
                                            INFO: 21% (4.3 GiB of 20.0 GiB) in 42s, read: 327.5 MiB/s, write: 49.9 MiB/s
                                            INFO: 22% (4.4 GiB of 20.0 GiB) in 45s, read: 52.0 MiB/s, write: 43.9 MiB/s
                                            INFO: 23% (4.8 GiB of 20.0 GiB) in 48s, read: 112.4 MiB/s, write: 35.0 MiB/s
                                            INFO: 24% (5.0 GiB of 20.0 GiB) in 51s, read: 84.6 MiB/s, write: 35.2 MiB/s
                                            INFO: 26% (5.3 GiB of 20.0 GiB) in 54s, read: 100.3 MiB/s, write: 47.4 MiB/s
                                            INFO: 31% (6.2 GiB of 20.0 GiB) in 57s, read: 315.4 MiB/s, write: 28.9 MiB/s
                                            INFO: 32% (6.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 1s, read: 68.9 MiB/s, write: 34.0 MiB/s
                                            INFO: 41% (8.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 4s, read: 621.1 MiB/s, write: 70.2 MiB/s
                                            INFO: 42% (8.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 8s, read: 29.0 MiB/s, write: 25.8 MiB/s
                                            INFO: 50% (10.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 11s, read: 605.4 MiB/s, write: 39.1 MiB/s
                                            INFO: 51% (10.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 14s, read: 56.8 MiB/s, write: 44.3 MiB/s
                                            INFO: 52% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 17s, read: 66.5 MiB/s, write: 33.2 MiB/s
                                            INFO: 53% (10.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 20s, read: 26.6 MiB/s, write: 16.9 MiB/s
                                            INFO: 58% (11.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 24s, read: 282.8 MiB/s, write: 15.2 MiB/s
                                            INFO: 59% (12.0 GiB of 20.0 GiB) in 1m 27s, read: 81.0 MiB/s, write: 40.6 MiB/s
                                            INFO: 61% (12.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 30s, read: 91.8 MiB/s, write: 47.3 MiB/s
                                            INFO: 62% (12.4 GiB of 20.0 GiB) in 1m 33s, read: 56.8 MiB/s, write: 43.2 MiB/s
                                            INFO: 63% (12.6 GiB of 20.0 GiB) in 1m 37s, read: 50.8 MiB/s, write: 42.7 MiB/s
                                            INFO: 64% (12.8 GiB of 20.0 GiB) in 1m 42s, read: 47.8 MiB/s, write: 33.8 MiB/s
                                            INFO: 71% (14.2 GiB of 20.0 GiB) in 1m 45s, read: 473.7 MiB/s, write: 49.6 MiB/s
                                            INFO: 75% (15.1 GiB of 20.0 GiB) in 1m 48s, read: 291.2 MiB/s, write: 37.1 MiB/s
                                            INFO: 81% (16.3 GiB of 20.0 GiB) in 1m 51s, read: 400.0 MiB/s, write: 48.2 MiB/s
                                            INFO: 82% (16.5 GiB of 20.0 GiB) in 1m 54s, read: 90.6 MiB/s, write: 48.3 MiB/s
                                            INFO: 83% (16.7 GiB of 20.0 GiB) in 1m 57s, read: 59.2 MiB/s, write: 33.9 MiB/s
                                            INFO: 85% (17.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m, read: 122.0 MiB/s, write: 35.9 MiB/s
                                            INFO: 86% (17.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 3s, read: 62.8 MiB/s, write: 35.6 MiB/s
                                            INFO: 96% (19.2 GiB of 20.0 GiB) in 2m 6s, read: 675.5 MiB/s, write: 50.1 MiB/s
                                            INFO: 100% (20.0 GiB of 20.0 GiB) in 2m 8s, read: 403.6 MiB/s, write: 45.6 MiB/s
                                            INFO: backup is sparse: 15.42 GiB (77%) total zero data
                                            INFO: transferred 20.00 GiB in 128 seconds (160.0 MiB/s)
                                            INFO: archive file size: 1.56GB
                                            INFO: removing backup 'usb_backup_120GB:backup/vzdump-qemu-100-2023_11_06-12_30_01.vma.zst'
                                            INFO: Finished Backup of VM 100 (00:02:10)
                                            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:34:39
                                            INFO: Starting Backup of VM 200 (lxc)
                                            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:34:39
                                            INFO: CT Name: LXC-INFLUXDB-192.168.1.177
                                            Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" created.
                                            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-200-2023_11_21-16_34_39.tar.zst'
                                            INFO: Total bytes written: 14378833920 (14GiB, 54MiB/s)
                                            INFO: archive file size: 3.05GB
                                            INFO: cleanup temporary 'vzdump' snapshot
                                            Logical volume "snap_vm-200-disk-1_vzdump" successfully removed
                                            INFO: Finished Backup of VM 200 (00:04:25)
                                            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:04
                                            INFO: Backup started at 2023-11-21 16:39:04
                                            Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" created.
                                            INFO: creating vzdump archive '/media/usb_backup/dump/vzdump-lxc-210-2023_11_21-16_39_04.tar.zst'
                                            INFO: Total bytes written: 1244938240 (1.2GiB, 31MiB/s)
                                            INFO: archive file size: 453MB
                                            Logical volume "snap_vm-210-disk-0_vzdump" successfully removed
                                            INFO: Finished Backup of VM 210 (00:00:47)
                                            INFO: Backup finished at 2023-11-21 16:39:51
                                            INFO: Backup job finished successfully
                                            TASK OK
                                            27171
