    4. USB300 über ser2net mit Enocean 0.9.2 verbinden
      McBeath last edited by
      Hallo, ich bin langsam am verzweifeln.
      Möchte meine unschöne Lösung von pi4 (mit IOB und USB300) über mqtt zum Haupt IOB weiterleiten etwas schöner gestalten.
      Scheiter aber immer noch daran eine Verbindung zu ser2net herzustellen.
      Habe also ser2net (ver. 4.3.11) auf dem pi4 installiert.
      Die /etc/ser2net.yaml mit nano bearbeitet....
      %YAML 1.1
      # This is a ser2net configuration file, tailored to be rather
      # simple.
      # Find detailed documentation in ser2net.yaml(5)
      # A fully featured configuration file is in
      # /usr/share/doc/ser2net/examples/ser2net.yaml.gz
      # If you find your configuration more useful than this very simple
      # one, please submit it as a bugreport
      define: &banner \r\nser2net port \p device \d [\B] (Debian GNU/Linux)\r\n\r\n
      connection: &con0096
          accepter: tcp,localhost,2000
          enable: on
          options:
            banner: *banner
            kickolduser: true
            telnet-brk-on-sync: true
          connector: serialdev,
                    /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DC_FT55ZE48-if00-port0,
                    57600n81,local
      mittels "sercice ser2net restart" neu gestartet
      service ser2net status sieht wie folgt aus:
      * ser2net.service - Serial port to network proxy
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ser2net.service; enabled; preset: enabled)
           Active: active (running) since Sun 2023-11-19 16:46:51 CET; 58min ago
             Docs: man:ser2net(8)
         Main PID: 1200 (ser2net)
            Tasks: 1 (limit: 3913)
              CPU: 36ms
           CGroup: /system.slice/ser2net.service
                   `-1200 /usr/sbin/ser2net -n -c /etc/ser2net.yaml -P /run/ser2net.pid
      Nov 19 16:46:51 raspberrypi systemd[1]: Starting ser2net.service - Serial port to network proxy...
      Nov 19 16:46:51 raspberrypi systemd[1]: Started ser2net.service - Serial port to network proxy.
      root@raspberrypi:~#
      Es gelingt mit aber nicht mich mit dem Enocen Adapter 0.9.2 mit dem Server zu verbinden.
      im Log kommt immer
      enocean.0
      	2023-11-19 17:24:43.917	warn	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.65:2000
      Irgendwas ist hier noch falsch, finde aber keine funktionierende Konfiguration für den USB300.
      Teste derzeit auch noch NUR die Verbindung vom IOB des pi4 zum ser2net (gleiche IP ser2net und IOB)
      Wer hat das schon am laifen und könnte mich in die richtige Richtung weisen? 😧
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @McBeath last edited by
        @mcbeath möglicherweise besteht das Problem darin das du nur eine Verbindung über localhost zu lässt und nicht über die IP.
          McBeath @Jey Cee last edited by
          @jey-cee said in USB300 über ser2net mit Enocean 0.9.2 verbinden:
          Danke jey-cee!
          Und wieder einmal war die Lösung so einfach.
          Dachte weil ich ja auf dem Gerät bleibe stimmt "localhost"
          Wieder falsch gedacht... 🤦‍♂️
