    5. [erledigt] JS zum anlegen eines DP unter 0_userdata
    • da_Woody
      da_Woody last edited by da_Woody
      besagtes script hatte früher funktioniert. allerdings seit langem nicht mehr benutzt.
      function listeWerte() {
          // Liste
          let werte = getObject("enum.functions.power_consumption").common.members;
          // Startwert 0
          let wert = 0;
          // Schleife, um die Werte abzufragen
          for (var i = 0; i < werte.length; i++) {
              wert += getState(werte[i]).val;
          setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
      // Funktionsaufruf fuer das Abonnieren der Datenpunkte
      $('state(functions=power_consumption)').on(function (obj) {
          listeWerte();
      hab jetzt in enum was geändert. 3 werte rausgenommen.
      wenn ich das script starte, wird nichts angelegt, und eine fehlermeldung ausgegeben.
      19:08:55.050	info	javascript.0 (545) Start javascript script.js.common.Heizen.Heizen
      19:08:55.389	info	javascript.0 (545) script.js.common.Heizen.Heizen: registered 7 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      19:08:57.933	warn	javascript.0 (545) at listeWerte (script.js.common.Heizen.Heizen:13:5)
      19:08:57.933	warn	javascript.0 (545) at Object.<anonymous> (script.js.common.Heizen.Heizen:17:5)
      19:09:00.695	info	javascript.0 (545) Stop script script.js.common.Heizen.Heizen
      den alten DP habe ich vorher gelöscht.
      ich nehme an, daß da im script ein fehler durch eventuelle änderungen bei JS ist.
      kann mich da wer hilfreich sein?
        paul53 @da_Woody last edited by
        @da_woody sagte: wird nichts angelegt, und eine fehlermeldung ausgegeben.
        Das Skript erzeugt keinen Datenpunkt, sondern schreibt in den Datenpunkt "0_userdata.0.Heizen.Heizen", der bereits existieren muss.
        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @paul53 last edited by da_Woody
          @paul53 autsch, wie löse ich das am besten?
          k, hab mal einen folder Heizen angelegt...
          • da_Woody
            @paul53 kommando retour!
            bißchen logisches denken klappt doch noch manchmal...
            ist in iQontrol wieder da...
              ticaki @da_Woody last edited by ticaki
              @da_woody
              Naja jeztt hab ich schon gemacht 🙂
              async function listeWerte() {
                  // Liste
                   // Startwert 0
                   let wert = 0;
                  if (existsState("0_userdata.0.Heizen.Heizen")) setState("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert);
                  else await createStateAsync("0_userdata.0.Heizen.Heizen", wert, false,
                      type: "number",
                      role: "value",
                      name: "user state", // da rein schreiben wie der State heißen soll in der name spalte
                      unit: "W",
                      read: true,
                      write: true
                  listeWerte();
              da_Woody bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • da_Woody
                da_Woody @ticaki last edited by
                kann man ja immer brauchen! soweit komm ich mit eventuellem umschreiben zurecht...
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                  @ticaki
                  Ich finde es gut, wie ihr immer mit diesem await, async zeug rum handiert.
                  Ich tue mich da immer noch sehr schwer damit.
                  Danke für das Beispiel.
                  da_Woody T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @bahnuhr last edited by
                      ticaki @bahnuhr last edited by ticaki
                      @bahnuhr sagte in JS zum anlegen eines DP unter 0_userdata:
                      @ticaki
                      Dann mache ich es aber auch richtig :). Wenn du ein await benutz ist ein try {} catch(){} zwingend... vergesse ich in Forenbeispielen laufend.
                      Wenn der fehlt beendet der JS-Controller/nodejs im Fehlerfall den ausführenden Prozess, was heißt der Javascript-Adapter wird abgeschaltet.
                          // Liste
                           // Startwert 0
                           let wert = 0;
                          try {
                                  type: "number",
                                  role: "value",
                                  unit: "",
                                  read: true,
                                  write: true
                          } catch (e) {
                              log(e.message);
                          listeWerte();
                      81.1k
                      heating javascript
