    4. keine Geräte im Zigbee Adapter [gelöst - Vielen Dank]
      wolkenloser last edited by wolkenloser
      Ich habe festgestellt, das seit einigen Tagen keine Geräte mehr im Zigbee Adapter angezeigt werden.
      Unter Netzwerk sind sie aber sichtbar und die Objekte funktionieren auch.
      Ein Update des Adapters wird nicht angeboten.
      Was mir auffällt, Unter Adapter steht die Versionsnummer 1.8.24
      In der Instanz steht allerdings v 1.7.5
      Mein Zigbee Adapter ist der Stick von Sonoff, der läuft seit Monaten tadellos.
      type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
      /usr/bin/nodejs
      /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/node
      /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npm
      /home/iobroker/.nvm/versions/node/v18.9.0/bin/npx
      v18.17.1
      v18.9.0
      8.19.1
      8.19.1
      Hat jemand ein Tip was ich machen kann
      IOB FIX hab ich auch schon durchgeführt.
      c0a7c274-9ffe-4cf8-8bbe-61433a244921-image.png c37fcc6a-7f4a-4bd2-adb8-a5cc220d501d-image.png
        Thomas Braun Most Active @wolkenloser last edited by
        @wolkenloser
        nodejs ist falsch installiert.
        Nie nvm oder sowas dafür verwenden, immer den Paketmanager des Betriebssystems.
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
          wolkenloser @Thomas Braun last edited by wolkenloser
          @thomas-braun sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
          iob nodejs-update
          Danke für die fixe Antwort:
          Ich hab das mal gemacht - krass was da alles angestossen wird.
          IOB DIAG:
          Copy text starting here:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: microsoft
            Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
                      Kernel: Linux 5.4.0-166-generic
                Architecture: x86-64
          Installation:           microsoft
          Userland:               amd64
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    31
          This system needs to be REBOOTED NOW!
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/local/bin/node             v18.9.0
                                  /usr/local/bin/npm              8.19.1
                                  /usr/local/bin/npx              8.19.1
                                  /usr/local/bin/corepack         0.14.0
          Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           3.9G        531M        1.3G        1.0M        2.1G        3.2G
          Swap:          2.0G        7.0M        2.0G
          Total:         5.9G        539M        3.2G
          Active iob-Instances:   1
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.2.23
          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                11799
          States:                 10540
          Size of iob-Database:
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
          2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
          === Mark text until here for copying ===
          So wie es aussieht konnte JS nicht geupdatet werden. Nach dem Reboot versuch ich die drei Befhele nocheinmal....
          W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            wolkenloser @wolkenloser last edited by
            Beim Update kommen mehrer Seiten sowas..
            Das System läuft aber nach wie vor, anscheinden ohne das ich veränderungen bemerke.
              @wolkenloser sagte in keine Geräte im Zigbee Adapter - funktioniert aber.:
              Wenn iob nodejs-update
              die falschen Pfade nicht löschen können sollte (ich wüsste aber nicht, warum es das nicht können sollte...) hau die von Hand raus:
              rm /usr/local/bin/n*
              rm /usr/local/bin/corepack
              W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Jetzt sieht die DIAG Anzeige besser aus:
                                        v.2023-10-10
                           Chassis: vm
                Userland:               amd64
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Pending iob updates:    27
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                MEMORY:
                Mem:           3.9G        322M        1.9G        1.0M        1.7G        3.3G
                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                Total:         5.9G        322M        3.8G
                                        admin                   "admin" not found
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                11799
                States:                 10539
                Die roten NPN Fehler waren aber auch jetzt da
                  Wassen da los?
                  Ran da!
                    Das hatte ich zuerst versucht, mit dem Ergebnis das das Update beim ersten Adapter "hängen geblieben" ist. Danach lief der IOBROKER nicht mehr.
                    Dann musste ich Freitag auf den Spapshot zurückgehen.
                    Bei Mir ist auch Grafana mit a Bord, das würde ich irgendwann al auf ein anderes System bringen, dann würden mir keine Logdaten (Energie Verbrauch) verloren gehen, weil das immer ärgerlich ist.
                    Ich veruch es aber gleich nochmal......
                      Das ganz Ding ist ja auch total windschief.
                        Bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe..
                        in dem verzeichnis steht nur eine Datei
                          Ja, jetzt. Eben stand da aber noch die falsch hingeklatschte nvm-Installation drin.
                            Ja, irgendwie schon.
                            Ich habe hier bei edem Update immer wieder extrem Probleme.
                            Nur irgendwie läuft es am Ende dann doch wieder vernüftig.
                            Die Updates sind leider immer problematisch....und ich versuche eigendlich immer nahch de Leitfaden hier vorzugehen...
                              Nein, sind sie auf einem ordentlich aufgesetzen System nicht.
                              iob update
                              iob upgrade all
                              sagt?
                                                        v.2023-10-10
                                           Chassis: vm
                                Userland:               amd64
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:           3.9G        398M        1.7G        1.0M        1.8G        3.2G
                                Swap:          2.0G          0B        2.0G
                                Total:         5.9G        398M        3.7G
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                11799
                                States:                 10539
                                Jetzt guck ich mal wegen den Adapter Updates
                                  wolkenloser @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  iob update
                                  Mein System hab ich 2019 aufgesetzt.
                                  ICh wäre froh wenn das mal "bereinigt ist.
                                  Aber mein Linux Wissen ist leider begrenzt....
                                  iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.9.3
                                  Adapter    "bydbatt"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.5.0
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.11
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                                  Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.0.12 [Updatable]
                                  Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.2.1  [Updatable]
                                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.6  [Updatable]
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 1.9.26 [Updatable]
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 4.0.24 [Updatable]
                                  Adapter    "knx"          : 2.0.23   , installed 2.0.13 [Updatable]
                                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 1.1.12 [Updatable]
                                  Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 3.8.6  [Updatable]
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                                  Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.3.11 [Updatable]
                                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 1.3.2  [Updatable]
                                  Adapter    "phantomjs"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.7.1  [Updatable]
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 1.13.0 [Updatable]
                                  Adapter    "schwoerer-ventcube": 1.4.2, installed 1.4.2
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.0.0  [Updatable]
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.3
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 2.5.7  [Updatable]
                                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.1.1  [Updatable]
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.9.4  [Updatable]
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.5.10 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 0.1.5  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 1.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.6.7  [Updatable]
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                  iob upgrade all
                                  This upgrade of "ws" will at least introduce the following changes:
                                  -> 2.5.8:
                                  Corrected adapter termination if the alias has no target
                                  -> 2.5.7:
                                  upgraded socket-classes to fix vis problems
                                  -> 2.5.6:
                                  upgraded socket-classes to correct the error by unsubscribing on client disconnect
                                  -> 2.5.5:
                                  upgraded socket-classes to fix crash cases
                                  -> 2.5.4:
                                  added missing node16 requirement
                                  -> 2.5.3:
                                  Added the subscribing on the specific instance messages
                                  -> 2.4.0:
                                  (bluefox) extended the getObjects function with the possibility to read the list of IDs
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade ws from @1.3.0 to @2.5.8 now? [(y)es, (n)o]:
                                  Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @wolkenloser
                                    Dann hau die Updates rein.
                                    Und warum ist da kein admin installiert?
                                      Ich hab mal y gewählt.... jetzt Installiert er....
                                        wolkenloser @wolkenloser last edited by wolkenloser
                                        Anscheinden dauert das ein Weilchen:
                                          @wolkenloser
                                          Kann ich nicht sagen....
                                          Hat aber heute Nachmittag noch funktioniert..
                                          Er hat jetzt erst drei Updates installier.....
                                            was kann ich denn jetzt machen um den Admin wieder hinzuzufügen......?
                                            zigbee-adapter
                                            2371
