    4. Installation
    5. Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?
    • U
      uliauer44 last edited by
      als definitiver NICHT-Poweruser im ganzen Terminal- und "Unter-der-Haube"-Kosmos habe ich eine Frage....Habe Probleme beim Updaten des js-controllers auf meinem Raspberry Pi...
      Versuche von 4.0.23 auf 5.0.16 zu updaten, komme aber aus Unwissenheit irgendwie nicht weiter....
      Habe mir die Anweisungen über den Update-Button unter "Hosts" angesehen, wo ich ja für die (manuelle) Update-Installation eine Reihe von Terminalbefehlen eingeben muss.
      Wenn ich das Ganze über das "Einfache Terminal" in Web UI des Iobroker versuche, verliert das Terminal nach dem ersten Befehl "iobroker stop" natürlich die Verbindung. Macht irgendwie Sinn...aber wie kommen dann die restlichen Befehle an?
      Jetzt habe ich versucht über mein MacOS-Terminal zuzugreifen. Das klappt aber nicht, weil ich
      a) nicht mehr weiß, wie man überhaupt auf den iobroker Pfad zugreifen kann - eigentlich doch über die IP-Adresse, oder?
      b) das geforderte Passwort für die Eingabe von "ssh root@192.168.178.xx" (hab ich als Zugriffsweg im Internet gefunden) seltsamerweise NICHT mein Iobroker Passwort ist.....
      Was mache ich falsch? Freue mich über kurze sachdienliche Hinweise....sorry für die vermutlich total banale Frage....
        arteck Developer Most Active @uliauer44 last edited by
        @uliauer44 sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
        das ist der richtige weg..aber du brauchst das psw was du vergeben hast bei der installation des systems und das hat inx mit dem iobroker erstmal zu tun
        ohne den kommst du also nicht weiter
        • U
          uliauer44 @arteck last edited by uliauer44
          @arteck Ok. Danke schonmal für die schnelle Rückmeldung. Seltsam ist das trotzdem, weil ich eigentlich meist dasselbe Passwort verwende bzw. eine bestimmte angepasste und sinnvolle Passwortstruktur - gerade eben, um nach längerer Zeit noch eine Idee zu haben, was das Passwort sein könnte 🙄 . Da finde ich aber nix, was passen würde....Gibt es ggfs. ein Standard-Passwort des RasPi's oder sowas wie ein voreingestelltes Passwort wie "admin" oder sowas, das ich möglicherweise nur bestätigt haben könnte damals bei der Installation?
          • da_Woody
            da_Woody last edited by
            @uliauer44 Standard beim raspi ist raspberry.
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @uliauer44 last edited by
              https://tutorials-raspberrypi.de/liste-aller-raspberry-pi-standard-logins-und-passwoerter/
              • U
                uliauer44 @da_Woody last edited by
                @da_woody Das hatte ich auch schon gelesen bzw. ausprobiert....auch "raspberrz"....
                  Thomas Braun Most Active @uliauer44 last edited by
                  @uliauer44
                  Der Standarduser ist pi mit dem Passwort raspberry.
                  Nix root.
                  U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • U
                    uliauer44 @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun Ok. Nochmal für mich Greenhorn vollständig von vorne gedacht.....
                    Wie genau sollte ich mich über das Mac-Terminal anmelden, um auf den äquivalenten Pfad
                    /opt/iobroker
                    zu kommen...?
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @uliauer44 last edited by Codierknecht
                      @uliauer44
                      "ssh pi@192.168.178.xx"
                      Und by the way: IP-Adressen aus Deinem lokalen Netz musst Du nicht anonymisieren. Die sind bei allen gleich.
                      Und selbst wenn Du das Passwort kennst: Der User "root" ist für absolute Profis reserviert ... und die werden ihn nicht verwenden.
                      • U
                        uliauer44 @Codierknecht last edited by uliauer44
                        Hm. Komme da mit keinem mir bekannten oder sinnvoll erscheinenden PW weiter.....
                        Wat nu?
                        Kann man das PW zurücksetzen? Oder muss ich den Pi komplett zurücksetzen und den ganzen Iobroker neu aufsetzen? Hab ja ein Backup und eh noch nicht irre viel damit gemacht außer ein paar Blockly- und VIS-Experimenten.....
                        Oder gibt es noch einen weiteren Weg, das js-Update durchzuführen?
                          in deinem fall nicht
                          wenn das ein pi ist dann wird es wohl das ursprungs psw sein
                          raspberry
                          ..probiermal.. mit user pi
                          • U
                            @arteck said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                            raspberry
                            Wie gesagt, leider schon ohne Erfolg probiert....😕
                            ? Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @uliauer44 last edited by
                              Moin,
                              ich bin kein RasPI User/Nutzer, aber in den Weiten des WWW gibt es Anleitungen, wie man das Passwort zurücksetzen kann, dann solltest Du Dir auch mal überlegen einen eigenen User anzulegen, mit einem eigenen Passwort, denn immer mit dem Standarduser PI zu arbeiten ist glaube ich auch nicht im Sinne, des Erfinders!
                              • https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=raspi+passwort+vergessen
                              VG
                              Bernd
                              • MartinP
                                MartinP @Guest last edited by MartinP
                                @dp20eic
                                Im "Einfachen Terminal" wird Dir doch im "command prompt" der User angezeigt, der eingeloggt ist.
                                z.b.
                                dp20eic@my_raspberry :~$
                                Oder ist Dir das Password für diesen User auch nicht bekannt?
                                Ich bin zwar auch kein Linux-Crack, aber ssh explizit als userrecht gibt es bei Linux afaik nicht.
                                U ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Homoran Global Moderator Administrators @uliauer44 last edited by
                                  raspberry
                                  hast du denn bei der Installation SSH freigeschaltet?
                                  • U
                                    uliauer44 @Homoran last edited by
                                    @homoran said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                    Das ist leider eine "Fachfrage" für mich, die ich gar nicht beantworten kann....ist schon ca. 1 Jahr her....
                                    • U
                                      uliauer44 @MartinP last edited by uliauer44
                                      @martinp said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                      @dp20eic
                                      z.b.
                                      Das mit SSH hatte ich nur aus dem Netz gefischt als Lösungsansatz....
                                      Im "Einfachen Terminal" lande ich auf dem Pfad
                                      /opt/iobroker$
                                      Das scheint soweit ja der richtige Pfad zu sein, da der Befehl "iobroker stop" ja richtig ausgeführt wird....jetzt muss ich nur noch übers Mac-Terminal auch da hinkommen....
                                        A Former User @MartinP last edited by
                                        @martinp sagte in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                        Moin,
                                        was hab ich denn schon wieder damit zu tun?
                                        Ich besitze noch nicht mal einen RasPI 😉
                                        Bitte den korrekten Adressaten anschreiben!
                                        VG
                                        Bernd
                                        • Codierknecht
                                          /opt/iobroker$
                                          Dann bist ja prinzipiell schon mal richtig. Was fehlt, ist nur der Zugang vom Mac aus.
                                          Was kannst Du denn so am Mac einstellen? Zeigen!
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            @codierknecht said in Passwort Iobroker über Mac-Terminal anders?:
                                            Was meinst Du damit?
                                            31.7k
                                            79.7k
                                            133
                                            7213
