    4. Multihost deaktivieren
      toki1973 last edited by toki1973
      Ich habe mein System neu in einer Proxmox VM aufgesetzt. Ich hatte eine Zeitlang die neue unkonfigruerte Instanz zum einspielen des Backups und erste Aktivierung von iob aktiv und die alte Instanz aktiv. Dabei wurde scheinbar ein Multihost System gebildet.
      Nun möchte ich die neue Instanz starten was mit diesem Fehler nicht funktioniert.
      toki@iobroker:~$ iob status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      toki@iobroker:~$
          toki@iobroker:~$     Your installation was fixed successfully
              Run iobroker start to start ioBroker again!
          toki@iobroker:~$ iob start
           Unable to enable Expiry Keyspace events from Redis Server: Connection is closed                                              .
           Connection is closed.
          Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Mult                                              ihost environment
              at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/b                                              uild/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5                                              )
          toki@iobroker:~$
        arteck Developer Most Active @toki1973 last edited by arteck
        @toki1973 sagte in Multihost deaktivieren:
        von alleine passiert sowas nicht.. nur mal neben bei.. das muss man EXPLIZIT Einstellen
        ich verstehe aber nicht was du machen willst... du willst das proxmox system starten oder was anderes ???
        mit den LOG's schnippsel kann ich auch nix anfangen...
          toki1973 @arteck last edited by
          @arteck Ich habe dies bezüglich nichts aktiviert. Proxmox VM läuft. iobroker nicht. Nach der Installation auf der neuen VM habe ich ioBroker erstmalig gestartet, bin die Konfig DIaloge durch und habe das Backup eingespielt. Dann waren beide io broker aktiv. Und nachdem ich die alte Instanz deaktivert habe und die neue gestartet habe kam das Problem.
          Welches Log soll ich bereitstellen?
            @toki1973 dann machmal auf dem proxmox
            iob stop
            iob host this
            iob fix
            iob start
              @arteck
              Super vielen Dank! Das neue System läuft 🙂
