    4. Portscanner
    Portscanner
    • V
      versteckt last edited by
      Hallo, ich bin es im Moment ein wenig leid, nach allen Möglichkeiten im lokalen Netz zu stöbern, was
      ich denn so alles an Hardware habe, welche mittels ioBroker verarbeitet werden kann.
      Ein Gedanke dazu wäre ein Port-Scanner Adapter, welcher das Netzwerk absucht und dann aufgrund
      von "Standard Ports" mir Adapter vorschlägt, welche in ioBroker bereits umgesetzt sind.
      Wäre das was für eine "einfache" Installation für den "Standard User"?
      LG Christian
        @versteckt:
        LG Christian `
        Die Idee ist schon lange bei mir in Gedanken. Allerdings, nicht als Portscanner, sondern als Browse-Funktion + Install Wizard von Adaptern.
        Jeder Adapter hat "Browse"-Funktion im Bauch und man konnte die aufrufen. Die Funktion sucht die passende (für diesen Adapter) Geräte und bindet die ein.
        Dabei gleich nach der Lizenz-Bestimmung wird noch Wizard angeboten, wo Anwender mögliche Adapter auswählen kann und die werden installiert und "Browse" wird gestartet.
        Aber… Zeit.
        • V
          Hab ich leider auch sehr wenig… Aber ich schau mal drüber, vielleicht fällt ja ein intelligenter Ansatz vom Himmel, dann gebe ich dir Bescheid.
          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            siedi last edited by
            Frage: Zum Zeitpunkt der Installation sind die Adapter ja größtenteils noch nicht installiert, lediglich die Informationen aus der io-packages.json liegen im Repository vor. Ansonsten müssten ja erst mal alle verfügbaren node Module installiert werden.
            Idee: In der io-packages.json ein weiteres Objekt aufnehmen:
            Z.B. für hm-rpc:
                "autodetect": {
                    "protocol": tcp,
                    "port": 2001
            oder für inidivudelle checks:
                "autodetect": {
                    "protocol": sonos
            Diese Informationen könnten dann im admin-Adapater ausgelesen werden und ein zentraler Netzwerk-Scan vorgenommen werden.
            Hab mal einen eigenen Adapter-Prototypen gebaut der im Log die Geräte ausgibt. Momentan wird nur auf hm-rpc und sonos geprüft (hab nicht so viele Geräte :-))
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 42 Adapter in Repository found:
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter admin: ioBroker Admin
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter artnet: Art-Net Adapter
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter b-control-em: B-control Energy Manager
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter cul: CUL/culfw
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter dwd: DWD
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter email: Email Adapter
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter example: Node.js Example Adapter
            2015-07-01 21:34:01.143  - info: autodetect.0 - Adapter history: History
            2015-07-01 21:34:01.144  - info: autodetect.0 - Adapter hm-rega: HomeMatic ReGaHSS
            2015-07-01 21:34:01.144  - info: autodetect.0 - Adapter hm-rpc: HomeMatic RPC
            2015-07-01 21:34:01.144  - info: autodetect.0 -- Checking for hm-rpc devices
            2015-07-01 21:34:01.165  - info: autodetect.0 - Adapter hue: Philips Hue Bridge Adapter
            2015-07-01 21:34:01.166  - info: autodetect.0 - Adapter hmm: Node.js Homematic Manager Adapter
            2015-07-01 21:34:01.166  - info: autodetect.0 - Adapter ical: iCal Adapter
            2015-07-01 21:34:01.166  - info: autodetect.0 - Adapter icons-addictive-flavour-png: Addictive flavour icon set as PNG
            2015-07-01 21:34:01.170  - info: autodetect.0 - Adapter icons-material-png: Material google design icons as PNG
            2015-07-01 21:34:01.170  - info: autodetect.0 - Adapter icons-material-svg: Material google design icons as SVG
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter icons-mfd-png: Mfd icons as PNG
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter icons-mfd-svg: Mfd icons as SVG
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter icons-open-icon-library-png: Open icon library set as PNG
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter icons-ultimate-png: Ultimate icon set for visualisation as PNG
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter javascript: Javascript/Coffescript Script Engine
            2015-07-01 21:34:01.171  - info: autodetect.0 - Adapter js-controller: ioBroker.js-controller
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter knx: KNX
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter legacy: Legacy Web Adapter
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter megad: Mega-D Adapter
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter mqtt: MQTT Adapter
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter node-red: node-red Adapter
            2015-07-01 21:34:01.172  - info: autodetect.0 - Adapter ping: PING Adapter
            2015-07-01 21:34:01.203  - info: autodetect.0 - Adapter s7: undefined
            2015-07-01 21:34:01.204  - info: autodetect.0 - Adapter sayit: Text to speech Adapter
            2015-07-01 21:34:01.204  - info: autodetect.0 - Adapter simple-api: simpleAPI Adapter
            2015-07-01 21:34:01.204  - info: autodetect.0 - Adapter socketio: socket.io Adapter
            2015-07-01 21:34:01.204  - info: autodetect.0 - Adapter onkyo: Onkyo EISCP
            2015-07-01 21:34:01.204  - info: autodetect.0 - Adapter owfs: OWFS Adapter
            2015-07-01 21:34:01.205  - info: autodetect.0 - Adapter pushover: Pushover Adapter
            2015-07-01 21:34:01.205  - info: autodetect.0 - Adapter rickshaw: Rickshaw Charts
            2015-07-01 21:34:01.206  - info: autodetect.0 - Adapter sonos: SONOS Adapter
            2015-07-01 21:34:01.206  - info: autodetect.0 -- Checking for sonos devices
            2015-07-01 21:34:01.321  - info: autodetect.0 - Adapter vis: ioBroker Visualisation
            2015-07-01 21:34:01.321  - info: autodetect.0 - Adapter vis-metro: ioBroker Visualisation - metro style Widgets
            2015-07-01 21:34:01.322  - info: autodetect.0 - Adapter web: ioBroker simple web Adapter
            2015-07-01 21:34:01.322  - info: autodetect.0 - Adapter yr: yr.no
            2015-07-01 21:34:01.322  - info: autodetect.0 - Adapter zwave: ZWave
            2015-07-01 21:34:01.657  - info: autodetect.0 + [sonos] Found Device 192.168.000.105 - Sonos PLAY:1 in Room Bad
            2015-07-01 21:34:01.831  - info: autodetect.0 + [sonos] Found Device 192.168.000.103 - Sonos PLAY:1 in Room Schlafzimmer
            2015-07-01 21:34:01.848  - info: autodetect.0 + [sonos] Found Device 192.168.000.116 - Sonos CONNECT in Room Wohnzimmer
            2015-07-01 21:34:04.375  - info: autodetect.0 + [hm-rpc] Found IP: 192.168.000.80
            2015-07-01 21:34:04.375  - info: autodetect.0 + [hm-rpc] Checking for BINRPC for 192.168.000.80
            2015-07-01 21:34:04.402  - info: autodetect.0 + [hm-rpc] Not Found: Error: not connected for IP 192.168.000.80
            2015-07-01 21:34:04.402  - info: autodetect.0 + [hm-rpc] Checking for XML-RPC for 192.168.000.80
            2015-07-01 21:34:04.478  - info: autodetect.0 + [hm-rpc] Found: Homegear 0.6.0 for IP 192.168.000.80
            Darauf hin könnten die Adapter, für die Geräte gefunden wurden, installiert werden. Leider ist dann der Code für das "autodetect" nicht im jeweiligen Adapter. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das konzeptionell besser lösen könnte.
            LG
            Siedi
