    4. [Gelöst] Probleme mit CC2531 an Synology alle 1 bis 2 Tage
    • I
      iobroker_stevensnetz last edited by iobroker_stevensnetz
      Guten Tag,
      ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der CC2531 an meiner Synology ausfällt. Manchmal reicht es dann, wenn ich die Syno neustarte, meistens muss ich aber den USB-Stick kurz vom Server trennen, wieder einstecken und ioBroker neustarten.
      Das tritt alle ein bis zwei Tage auf. Entweder schon beim Systemstart oder auch erst nach einigen Stunden.
      Wenn das Problem auftritt, ist die LED auf dem CC2531 aus. Stecke ich ihn erneut ein, leuchtet die LED dauerhaft grün.
      Hat da jemand eine Lösung? Kann man den CC2531 evtl über Software wieder "anwerfen"?
        Thomas Braun Most Active @iobroker_stevensnetz last edited by
        Ich würde den CC2531 einfach durch einen leistungsfähigeren Stick ersetzen.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          iobroker_stevensnetz @Thomas Braun last edited by
          Gut. Kann man machen. Verstehe aber den Zusammenhang zwischen meinem Problem und Deiner Lösung nicht. Kannst Du das bitte erläutern?
            Thomas Braun Most Active @iobroker_stevensnetz last edited by Thomas Braun
            Der Chipsatz ist einfach alt und kommt schnell an seine Grenzen.
            Wie viele Geräte muss der koordinieren?
            Edit:
            Schau selber:
            Not recommended
            The adapters below are well-supported but use outdated chips.
            USB connected
                Texas Instruments CC2531
                USB connected Zigbee adapter with PCB antenna
                Warning 1: requires additional hardware to flash (CC debugger + download cable)
                Warning 2: might not be powerful enough to handle networks of 20+ devices
                Warning 3: this adapter has bad range
            https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#not-recommended
            • I
              24 Geräte
                Dann dürfte das gelten:
                • I
                  @thomas-braun OK, verstanden. Welchen empfiehlst Du?
                    Auf der gleichen Seite gibt es Empfehlungen.
                    • I
                      Jau, habe ich jetzt auch gesehen.
                      Vielen Dank!
