    4. Heizkörperthermostat mit Tasmota
      ahnungslos-aber-lernbereit last edited by
      ich habe ganz gute Erfahrung mit einer Lampe gemacht, die ich mit Tasmota geflashed habe und dann ganz gut über WLAN anspechen konnte. Heizungsthermostate habe ich bis jetzt über Zigbee eingebunden, da ist die Reichweite und die Zuverlässigkeit der Erreichbarkeit aber mittelmäßig gut.
      Ich würde gerne (günstige) WLAN-Thermostate verbauen. Gibt es einen Grund, wieso es alle möglichen Geräte mit Tasmota drauf gibt ich aber kein einziges Heizkörperthermostat finde? Oder kennt jemand ein flashbares Thermostat?
      Danke und Grüße
      Jo
      Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @ahnungslos-aber-lernbereit last edited by
        @ahnungslos-aber-lernbereit sagte in Heizkörperthermostat mit Tasmota:
        Hast Du Strom am Heizkörper?
        Könnte natürlich auch daran liegen, dass in der ganzen Tasmota-Software nirgends eine Unterstützung von Thermostaten eingebaut ist.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @ahnungslos-aber-lernbereit last edited by Armilar
          Das Problem wird wohl eher darin bestehen, dass du sehr viele Batterien benötigst, wenn du WLAN im Heizkörperthermostat nutzt. Das wird auch der Grund sein, warum du kaum Geräte mit WLAN findest.
          EDIT:
          Es gibt da die nicht ganz so günstigen Shelly TRV. Shellys lassen sich (wahrscheinlich demnächst mal, da noch relativ neu) auch mit Tasmota flashen. Aber dann kannst du sie besser genauso mit dem Shelly-Adapter bedienen.
          https://www.amazon.de/dp/B09RPVRQ3F?tag=track-ect-de-829839-21&linkCode=osi&th=1&ascsubtag=ecSEPfsho5jlp8s83s4
          JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • JLeg
            JLeg @Armilar last edited by
            @armilar …oder einen ordentlichen Akku: Shelly-TRV. 🙂
            Armilar FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @JLeg last edited by Armilar
              @jleg
              Ja 😉 wie auch immer - WLAN Geräte ziehen dir die Batterien oder ordentlichen Akku's leer. Denke bei dem TRV wirds dann wohl etwas besser sein - kenne die aber auch nicht wirklich. Habe Homatic IP mit dem AP am laufen und die Reichweite ist gigantisch.
              Da das Zigbee-Netz im Mesh-Verbund arbeitet, kann ich die Aussage "mittelmäßig gut" aber auch noch nicht ganz nachvollziehen. 1-2 Zigbee-Repeater oder zusätzliche Zigbee-Lampen, und das Problem ist meist gegessen.
              • FredF
                FredF Most Active Forum Testing @JLeg last edited by
                @jleg falls Steckdose in der Näh ist, geht auch sowas https://www.hornbach.de/s/adapter batterieersatz
                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @FredF last edited by
                  @fredf
                  Die Teile sind ja cool - was es alles gibt 😉
                    ahnungslos-aber-lernbereit @Armilar last edited by
                    @armilar Erstmal Danke für die Antwort. Ganz klar ist es mir nicht. Es gibt doch reihenweise Thermostate, die über WLAN kommunizieren und batteriebetrieben sind: Z.B. die Homeatic-IP-Geräte, oder irre ich da? Oder kommunizieren die zu ihrem Gateway über Bluetooth oder so etwas und nicht WLAN?
                    Bei meinem Zigbee-Netz verliere ich im Iobroker regelmäßig (6 - 8 Wochenabstände) ganze Netzabschnitte und einzelne Sensoren. Es sind dabei in einem kleinen Haus auf zwei Etagen mehrere Lampen und Steckdosen als Repeater/Netzknoten verbaut. Der Abstand zwischen den (230V-)Geräten ist nie größer als 4m. In der Netzkarte des Zigbee-Adapters sind dann jede Menge Verbindungen einfach weg und die entsprechenden Steuerungen funktionieren nicht mehr. Sehr unbefriedigend, deshalb der Wunsch auf WLAn umzusteigen.
                    Grüße Jo.
                    • Codierknecht
                      Homematic funkt über 868 MHz und betreibt noch zusätzlichen Aufwand, um das möglichst energiesparend zu tun.
                      • Armilar
                        Ja du irrst dich. Der Access-Point ist via IP/WLAN verbunden. Die Homatic IP Thermostate kommunizieren per Funk (868-MHz-Funkband)
                        Funk ist die Antwort
                        Es wird dafür einen simplen Grund geben. Ggfs. kollidiert der Zigbee-Kanal mit deinem WLAN oder mit dem eines Nachbars. Evtl. mal den Kanal wechseln.
                        2771
