    4. "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC
      AxelG last edited by AxelG
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RaspberyPi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: RaspbianOS
      Node-Version: 18.17.1
      Nodejs-Version: 5.0.16
      NPM-Version: 9.6.7
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: n/a
      Guten Abend, Ladies and Gentlemen 🙂
      ich bin der Neue hier...
      Vom Background: ich bin seit fast 30y als Entwickler und nun Sales in der Automobilindustrie unterwegs. Linux seit 1992, und seit etwa 1996 fast ausschließlich Gentoo. Allerdings bin ich da nicht top-notch-admin, sondern wenn es läuft, dann gut, wenn nicht, dann sitze ich auch mal was aus 😄
      Nun zu meinem Problem....
      Erst seit heute weiß ich, dass mein Problem ggf. gar nicht vom iobroker kommt, was ich bis vor kurzem noch fest glaubte...
      @foxriver76 hat mich freundlicherweise hierher geleitet, als ich auf github dieses Issue erstellt hatte.
      Ich habe das Board "off-topic" gesehen, bin mir aber unsicher, ob ich da auch nicht verkehrt bin und habe mich also erdreistet, doch hier zu posten. Wenn ein Admin das schieben will, o.k. für mich...
      Wie in dem issue beschrieben, habe ich einen raspi4, der per Kabel im Subnetz meiner fritz!box hängt. Auf dem Raspi läuft der iobroker und Grafana auf raspbianOS gemäß verdrahtet.info... (mit dem raspbianOS = debian bin ich leider nicht vertraut und werde wohl einige noob-Fragen stellen)
      In dem selben subnet läuft auch ein weiterer raspi als raspberrymatic unter .103 und einige Shelly-Geräte
      Dann gibt es meinen Haupt-PC, der 3 NIC installiert hat:
      A) 1x im Subnet der firtz
      B) 1x eigenes Subnet für privates LAN (hier hingen mal weitere Geräte dran, die zugegebenermaßen mittlerweile alle auf "A)" umgezogen sind, aber ich möchte die Option gerne offen halten
      C) 1x Subnet für backup-NAS
      Alles läuft in einem Netzwerkschrank zusammen, wo ein "managed switch" , aktuell ohne V-Lan hängt (also kann jeder zu jedem "funken"). V-Lan ist geplant, sobald ich Zeit habe. Zeit.........
      iobroker läuft schon seit knapp zwei Jahren auf dem Raspi, aber erst seit 23.10.2023 habe ich das Problem, dass ich "martian sources" auf "B)" empfange und dies mein dmesg und /var/log/messages bis zur Unkenntlichkeit zumüllt. (Fritz!box ist auf device eno1)
      Nov 19 17:07:27 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.76 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
      Nov 19 17:07:27 brain kernel: ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff e4 5f 01 35 b1 d5 08 06
      Nov 19 17:07:28 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.72 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
      Nov 19 17:07:28 brain kernel: ll header: 00000000: ff ff ff ff ff ff e4 5f 01 35 b1 d5 08 06
      Nov 19 17:07:28 brain kernel: IPv4: martian source 192.168.178.73 from 192.168.178.119, on dev enp5s0f0
      Wie im issue beschrieben, war ich lange überzeugt, dass es an iobroker bzw. dem admin-adapter liegt, aber heute hatte ich den Test wiederholt und auch bei "iob stop" gehen die martian sources weiter, nur viiieeel langsammer...
      Ich habe schon viel gegoogled, aber hier bin ich wirklich am Ende mit meinem nicht vorhandenen Latinum. Ich habe gelernt, dass ggf. @Thomas-Braun Nerven oder Ideen haben könnte?
      Sorry für den langen Sermon. Ich hoffe, jemand kann mir den Weg aus dem Jungle zeigen 🙂
      Wer matrix oder IRC hat, findet mich auch dort bzw. auf OFTC unter #darktable oder #pixls.us
      LG
      AxelG
      Homoran Thomas Braun Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @AxelG last edited by
        @axelg sagte in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
        das Ganze klingt für mich nicht nach einem Bug von iobroker!
          Thomas Braun Most Active @AxelG last edited by
          @axelg
          Von Netzwerkgeschichten hab ich nicht viel Kenn.
          Aber du solltest dein System auf Stand bringen und halten.
          iob nodejs-update
          ausführen.
            AxelG @Thomas Braun last edited by AxelG
            @thomas-braun said in "martian source" flutet dmesg und log files auf meinem PC:
            iob nodejs-update
            soeben durchgeführt (aber auch schon vorher versucht. scheint so als ob raspbianOS meine Version als höchste Stable release gekennzeichnet hat):
            iob@iobroker:~ $ iob nodejs-update
            iobroker nodejs-update [<major-version>]
            Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            iob@iobroker:~ $
            Das hat leider nichts geändert
              @axelg
              Das sollte eigentlich ein Skript aufrufen.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Und dann wenn der ioBroker wieder läuft
              iob nodejs-update
                da ist ja auch gar nichts gelaufen.
                was hast du denn für ein System?
                iob diag bitte
                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Erstmal danke, dass ihr alle so schnell reagiert 🙂
                  das hatte ich schon das ein oder andere mal gemacht. Ich habe auch Deinen Werkzeugkasten entdeckt und dies hier als output:
                  iob@iobroker:~ $ type -P nodejs && nodejs -v && type -P node && node -v && type -P npm && npm -v && type -P npx && npx -v && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  v18.17.1
                  /usr/bin/node
                  v18.17.1
                  /usr/bin/npm
                  9.6.7
                  /usr/bin/npx
                  9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  Dennoch habe ich das nochmal durchgeführt und "iob nodejs-update" liefert nun:
                  ioBroker nodejs fixer 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.18.2
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                  /usr/bin/node           v18.17.1
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Version table:
                  Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                  You are running nodejs v18.17.1. Do you want to install recommended version 18.18.2?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Trying to update your installation now. Please be patient.
                  Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
                  *** These repos are active on your system:
                  Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Reading package lists... Done
                  *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
                  *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
                  deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                  Package: nodejs
                  Pin: origin deb.nodesource.com
                  Pin-Priority: 1001
                  *** These repos are active after the adjustments:
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease [12.1 kB]
                  Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages [6155 B]
                  Fetched 18.3 kB in 1s (18.2 kB/s)
                  Installing the recommended nodejs version now!
                  Installing the recommended nodejs version!
                  (Reading database ... 66518 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../nodejs_18.18.2-1nodesource1_armhf.deb ...
                  Detected old npm client, removing...
                  Unpacking nodejs (18.18.2-1nodesource1) over (18.17.1-deb-1nodesource1) ...
                  Setting up nodejs (18.18.2-1nodesource1) ...
                  Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
                  We tried our best to fix your nodejs. Please run iob diag again to verify.
                  *** RESTARTING ioBroker NOW! ***
                   Please refresh or restart your browser in a few moments.
                  martian sources gibt es leider immer noch 😕 🙂
                    Ja, natürlich. Das hat ja auch nix mit dem ioBroker sondern mit deinem Netzwerkaufbau zu tun. Aber da hab ich nicht viel Ahnung von.
                      AxelG @Homoran last edited by
                      Auch Dir ein Dankeschön, für die irre schnelle Reaktion!!!
                      iob diag läuft und nun lerne ich, dass ich das wohl besser in eine Datei umgeleitet hätte 🙂 Give me a sec, ich mache das gleich nochmal und dann zip und scp zurück auf meinen PC....
                        erstmal das Summary:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                        Userland:               armhf
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        1.6G        5.1G        1.0M        1.1G        6.2G
                        Swap:             0B          0B          0B
                        Total:          7.8G        1.6G        5.1G
                        Active iob-Instances:   34
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        Objects:                8223
                        States:                 6947
                        Size of iob-Database:
                        25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Passiert automatisch. Liegt im home vom iobroker herum.
                            Verstehe... nur habe ich da am 23.10 nichts geändert. Allerdings habe ich die Erfahrung schon von Gentoo, dass ein System irgendwann seine Toleranz abwirft. Sprich man hatte immer schon was falsch und an dem Tag an dem die Toleranz wegbricht hat man eigentlich nichts geändert und kommt deswegen nicht auf den eigentlichen Fehler....
                            Am Ende ist es oft ein 30cm Problem, das kann ich mir schon denken...
                              ich gehe auf die Suche
                                @thomas-braun leider nein. Redirected-run läuft
                                  @axelg
                                  echad@chet:~ $ ls -la /home/iobroker/iob_diag.log
                                  -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 24220 Nov 20 17:14 /home/iobroker/iob_diag.log
                                  echad@chet:~ $
                                  Das Log muss da liegen. Liegt es immer...
                                    @axelg
                                    https://de.m.wikipedia.org/wiki/Martian_Packet
                                    Ist eine Fehlkonfiguration im Netzwerk, würde ich behaupten.
                                      sorry, dass das etwas gedauert hat:
                                      gemein..., es gibt ein /home/iob und ein /home/iobroker. In letzterem fand ich nun das File, genau wie Du sagst....
                                      iob_diag.log
                                        Ja, sowas in der Art habe ich auch schon gefunden. Nur weiß grad nicht, was ich ändern müsste, denn es ist nach meiner Wahrnehmung nicht so gänzlich falsch und ich habe da unlängst nichts dran geändert und witzigerweise bekomme ich die selbe Message nicht auf dem NIC "C)" welches an dem selben Switch hängt (der eben noch kein V-Lan konfiguriert hat)
                                        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @axelg
                                          Wie gesagt: muss sich ein Netzwerker anschauen, ich hab da keine Ahnung von.
                                            AxelG @AxelG last edited by
                                            Die DAIKIN Geräte (tatsächlich gibt es auch noch ein Daikin.0 ---klar) zicken auch erst seit einiger Zeit... Früher waren die immer sauber online. Ob das "related" ist, weiß ich nicht, kann es aber auch nicht ausschließen.
                                            938
