    4. Cannot read file ("web.admin"/"web.png"): Not exists
      deta Most Active last edited by
      habe noch im Protokoll den Fehler
      Welche web.png wo an welchen Standort Verzeichniss fehlt diese?
      Hab mir schon den Wolf gesucht.
      Übrigends ein iob upload all oder iob upload admin bingt nichts.
      Der Admin geht , ist nur die web.png die irgendwo noch fehlt .
      A ubecker Thomas Braun M F 6 Replies Last reply Reply Quote 0
        Airwave @deta last edited by
        @deta
        Gleiches Problem habe ich auch mit dem letzten Update. Jemand eine Idee?
        Danke im Voraus.
        Lg
        • sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @Airwave last edited by
          @Airwave
          Admin Version?
          • ubecker
            ubecker @deta last edited by
            @deta sollte in dem Verzeichnis \iobroker\iobroker-data\files\web.admin liegen. Jedenfalls bei mir
              Thomas Braun Most Active @deta last edited by
              @deta
              echad@chet:~ $ locate web.png
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/web.png
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png
                Limar77 @sigi234 last edited by Limar77
                @sigi234,@deta,@Airwave Hallo zusammen,
                bei mir die gleiche Problematik...
                Admin Version ist v6.12.0
                Im Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png
                ist die Datei bei mir vorhanden, im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/web.png nicht.
                Der Versuch die Datei einfach zu kopieren hat bei mir nicht geholfen. Lese deshalb mal weiter mit...
                Schönen Abend euch.
                  deta Most Active @Limar77 last edited by
                  @limar77 Jep bei mir auch beide vorhanden.
                  • hollywoot
                    hollywoot last edited by
                    Ich habe das Problem auch...
                    Bei mir ist es nach Umzug auf einen neuen Host gekommen.
                    Admin 6.12.9
                    js5.0.17
                    Kopiert habe ich die Datei auch schon. Hilft nix.
                      mario.blass @deta last edited by
                      @deta Hänge mich dazu, gleiches Problem
                      Admin 6.12.9
                      Node js 18.19.0
                      NPM 10.2.3
                      js 5.0.17
                      • G
                        Groej @mario.blass last edited by
                        jep ich auch.
                          bei mir fehlt die Datei auch.
                          js-version
                          5.0.17
                          Node.js:
                          v18.16.1
                          Admin:
                          v6.12.0
                            Thomas Braun Most Active @Airwave last edited by
                            @airwave
                            Und ein aktuelles nodejs fehlt dir auch.
                              JohnnyBahama last edited by JohnnyBahama
                              Ich habe die Datei gar nicht. Kann die jemand bitte zur Verfügung stellen.
                                finke3 @deta last edited by
                                Gibt es hier denn schon Neuigkeiten oder einen Hinweis wie man den nervigen Log Eintrag wieder los wird?
                                  Tottbeck last edited by
                                  Ich habe auch web.png an der vermeintlich richtigen Stelle
                                  sudo find / -name web.png
                                  pi@Raspi4:~ $ ls -l /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png
                                  -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 18563 Apr 15 20:55 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png
                                  pi@Raspi4:~ $ ls -l /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/web.png
                                  -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 18563 Mar 16  2021 /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/web.png
                                  aber trotzdem kommt ständig die Fehlermeldung im Log:
                                    badsnoopy667 @Tottbeck last edited by
                                    Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung?
                                    Habe die "Cannot read file ("web.admin"/"web.png"): Not exists" Fehlermeldung auch ständig im Log. Danke!
                                      Thomas Braun Most Active @badsnoopy667 last edited by
                                      @badsnoopy667
                                      Versionsnummern?
                                        badsnoopy667 @Thomas Braun last edited by
                                        Admin: v7.1.5
                                        js-controller: 6.0.11
                                        Node.js: v20.18.0
                                        Ich hoffe das waren alle die Du brauchst!
                                          @badsnoopy667
                                          Okay.
                                          Zur Prophylaxe mal ein
                                          iob fix
                                          ausgeführt?
                                            Habe ich vorhin gemacht, die Warnung ist jetzt aber immer noch da.
                                            21
                                            4632
