    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
      A Former User last edited by
      ich möchte mit einem Blockly verschiedene Bedingungen bei der Mediaweidergabe mit emby prüfen und in Abhängigkeit davon Licht schalten.
      Konkret: Wenn es nach 20 Uhr ist und der Wiedergabe Status des Medienplayers auf Wiedergabe (playing) ist und im Genre Objekt "Horror" steht, soll das Licht Rot werden. Im Fall, dass dort nicht "Horror" steht soll es Blau leuchten. Irgendwo scheint noch ein Fehler zu sein, da zwar Licht angeht, aber nicht korrekt nach Genre. Hat jemand einen Tipp?
      Armilar paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by Armilar
        @apachelance
        Wäre dann einfacher, wenn du den typischen Aufbau und Wert des Objektes "Genres" mal sendest.
        Ansonsten alle Bedingungen mal einzeln checken...
          A Former User @Armilar last edited by
          @armilar So schaut er aus:
          ? Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @Guest last edited by
            Wenn ich nur auf Uhrzeit und Wiedergabe-Status prüfe ohne weitere Bedingungen funktioniert das Schalten des Lichtes in eine Farbe.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by
              @apachelance
              Den "Aufbau". Also im Expertenmodus auf den Stift klicken und die Objektdaten posten (in Code-Tags </>).
              • Armilar
                @apachelance
                nimm mal das > 0 raus und konvertiere "nach Logikwert"
                aus dem "sonst falls" nimmst du die Genreprüfung gänzlich raus
                EDIT: nicht das es falsch verstanden wird. Du prüfst natürlich nicht den Wert des Triggers... Hier kommt es auf den "nach Logikwert" an.
                  A Former User @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Anbei:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Genres",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.emby.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1700242129505,
                    "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.genres",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Codierknecht Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Codierknecht
                    @apachelance
                    Den Wert von "Genres" solltest Du zunächst in eine Variable einlesen und damit weiterarbeiten.
                    Dann muss der Wert nicht 2x gelesen werden.
                    Und bau mal ein paar Debug-Blöcke ein, um zu sehen was wo drin steht.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by
                      @codierknecht
                      denke es ist ein simpler String der irgendwann und irgendwo das Wort "Horror" enthält. Wenn Horror einmal geprüft wird, dann reicht das doch.
                      Die restliche Zeit soll doch wenn die Kiste läuft das Licht sowieso nur blau sein 😉
                      • Armilar
                        @apachelance
                        Falls du nicht weißt, was wir meinen, dann sende mal kurz das Blockly...
                        Nachbauen macht so wenig Spaß bei der Baustein-Sprache...
                        • Codierknecht
                          @apachelance
                          Wie sehen eigentlich die Objektdaten zu "State of the client" aus?
                          Ist das tatsächlich ein String oder vielleicht eine Zahl?
                            paul53 @Guest last edited by
                            @apachelance
                            Der Trigger-Datenpunkt enthält wirklich einen String (z.B. "playing")?
                            Man vermeidet doppelte Vergleiche:
                            • Armilar
                              @codierknecht
                              Nun das wäre ein Ding, wenn da nicht "playing" oder so etwas wie "stop" oder "pause" drin stehen würde... 😊
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Mich würde es wundern, wenn es drin stehen würde 😉
                                Armilar ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @codierknecht
                                  Bin gespannt, ob das Rätsel geknackt wird 😉
                                    Ich hab es jetzt so umgebaut:
                                    Das Seltsame ist, dass es mit der Wiedergabe vom PC Player (emby) funktioniert, wohingegen es vom Mediaplayer mit emby-Client die Farben nicht korrekt wechselt und immer nur rot anzeigt. Dabei ändere ich nur das "State of the Client" Objekt - einmal PC, einmal Mediaplayer.
                                    So sieht das State Objekt aus:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "State of the Client",
                                        "role": "media.state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "idle": "Idle",
                                          "paused": "Paused",
                                          "playing": "Playing"
                                      "native": {},
                                      "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Armilar Codierknecht paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      @apachelance
                                      Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                      paul53 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        paul53 @Armilar last edited by
                                        @armilar sagte: Schätze mal, dass du das Wort "Playing" groß schreiben solltest
                                        Nein, der Wert steht links unter common.states.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in Prüfung mehrerer Bedingungen:
                                          Dinge gibt's ... ts, ts, ts 😁
                                            @armilar Nein, muss klein sein.
                                            1319
