    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
    • liv-in-sky
      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
      günstiges angebot aus china 😞
      https://de.aliexpress.com/item/1005006242564305.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21fa5c5f6Dp2VS&gatewayAdapt=glo2deu
      soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
      Image 001.png bei 2 stück gibt es nochmal 4 euro
      • Listenpunkt
      ? FredF crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
        wo siehst du das?
        • liv-in-sky
          liv-in-sky @crunchip last edited by
          @crunchip
          oben im bild beim pfeil wird das bei mir angezeigt - wenn über 20 euro bestellt wird (also 2 stück) , gibt es 4 euro
          • crunchip
            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky ok, habs jetzt mal mit der Handy App aufgerufen, stimmt
            €34.09 für 2 mit EU Plug
            • liv-in-sky
              @crunchip
              genau
              mit eu plug - habe aber ohne bestellt - liegen genug hier rum 🙂
              • liv-in-sky
                @crunchip
                hoffe diesmal klappt es mit zigbee2mqtt - hatte den hier bestellt und der kann nicht eingebunden werden 😞 trotz erwähnung unten in den kommentaren )
                https://de.aliexpress.com/item/1005006010216719.html?spm=a2g0o.tm1000005126.2772693440.1.41e863c1smw57B&pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000035326719723"}&scm=1007.25281.317569.0&scm_id=1007.25281.317569.0&scm-url=1007.25281.317569.0&pvid=08bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b&utparam=%7B%22process_id%22%3A%22standard-item-process-1%22%2C%22x_object_type%22%3A%22product%22%2C%22pvid%22%3A%2208bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b%22%2C%22belongs%22%3A%5B%7B%22floor_id%22%3A%2240540319%22%2C%22id%22%3A%2232709472%22%2C%22type%22%3A%22dataset%22%7D%2C%7B%22id_list%22%3A%5B%221000551063%22%5D%2C%22type%22%3A%22gbrain%22%7D%5D%2C%22pageSize%22%3A%228%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22scm%22%3A%221007.25281.317569.0%22%2C%22countryId%22%3A%22DE%22%2C%22scene%22%3A%22TopSelection-Waterfall%22%2C%22tpp_buckets%22%3A%2221669%230%23265320%2321_21669%234190%2319160%23261_15281%230%23317569%230%22%2C%22x_object_id%22%3A%221005006010216719%22%7D&pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 29%2C01!€ 13%2C34!!!!!%40211b801a17007297934703711e9a92!12000035326719723!gdf!!&aecmd=true
                Duffy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Duffy
                  Duffy @liv-in-sky last edited by Duffy
                  @liv-in-sky
                  Ist der von dir oben genannte Sensor in der Liste der Unterstützten Geräte und wird der dann auch vom Zigbee Adapter unterstützt? (Also Theoretisch, die Praxis wir es dann zeigen 🙂
                  Erl. steht in der Liste von crunchip s.u.
                  • crunchip
                    steht aber drin
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html
                    • liv-in-sky
                      @crunchip
                      schaut so aus:
                        A Former User @liv-in-sky last edited by
                        Moin,
                        erst einmal Danke fürs Angebot teilen.
                        Laut Zigbee2MQTT Device Liste -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html, wird er ja unterstützt, aber da kommen ja nur recht überschaubare Werte zurück.
                        Exposes	occupancy, linkquality
                        Da kann man zwar noch eine Liste mit Werten hinterlegen, wann er melden soll, wie lange er keine Bewegung festgestellt hat
                        • no_occupancy_since: Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a {"no_occupancy_since": 10} will be send after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds. The value must be a list of [object Object].
                        Bei dem andere von Dir verlinkten -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html sollten/kommen sehr viel mehr Werte
                        Exposes presence, illuminance, large_motion_detection_sensitivity, large_motion_detection_distance, motion_state, fading_time, medium_motion_detection_distance, medium_motion_detection_sensitivity, indicator, small_detection_distance, small_detection_sensitivity, linkquality
                        VG
                        Bernd
                        • crunchip
                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                          @liv-in-sky hmm, da wird er wohl falsch erkannt
                          mal sehen, vllt bestell ich mir später mal einen und teste
                          • liv-in-sky
                            liv-in-sky @Guest last edited by
                            @dp20eic
                            @crunchip
                            ich hoffe das der eine doch noch nach einem update des adapters erkannt wird und der andere (sonoff) evtl noch besser integriert wird (aber eigentlich reicht mir die anwesenheit zu kennen)
                            dauert eh noch ein wenig (2 wochen?), bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
                            ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Moin,
                              Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
                              Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen 🙂
                              • crunchip
                                @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky @crunchip
                                  Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
                                  Werde berichten...
                                  • FredF
                                    FredF Most Active Forum Testing @FredF last edited by FredF
                                    @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
                                    Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
                                    Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
                                    • liv-in-sky
                                      liv-in-sky @FredF last edited by
                                      @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                      s Zigbee Adapters
                                      den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                                      • crunchip
                                        @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                                        • liv-in-sky
                                          @crunchip
                                          danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                                          • crunchip
                                            crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                            @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                                            liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3251
