Timeout nach js-controller Update ???
Moin
nachdem ich meinen js-controller upgedate habe (wovor ich mich erst ziemlich gestäubt hatte) scheinen nun die Probleme zu beginnen.Permanent bekomme ich ein Timeout bzw Langsame Verbindung erkannt! wenn ich auf die Adapter, Instanzen oder Host klicke.
Der iob läuft auf einer Synology im Docker.
Halte ich den iob im Docker an und starte die Synolegy neu, dann geht es wieder eine Weile.Was habe ich bisher gemacht:
root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker update Used repository: stable
root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker upgrade All adapters are up to date
Mehr trau ich mich nicht zu machen ohne kompetente Unterstützung.
Vielleicht kann jemand Helfen.
@dr-pie sagte in Timeout nach js-controller Update ???:
Auch im Docker kann man sich per
iob diag
einen Überblick verschaffen.
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Hardware Vendor : Synology Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.1 Virtualization : Docker Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 10:19:43 up 3 days, 16 min, 0 users, load average: 1.46, 1.17, 1.06 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Thu Nov 23 09:19:43 UTC 2023 Thu Nov 23 10:19:43 CET 2023 CET +0100 Etc/UTC *** User and Groups *** root /root root *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 4.1G 940M 123M 2.8G 3.3G Swap: 6.7G 27M 6.7G Total: 14G 4.1G 7.6G 7802 M total memory 4097 M used memory 4175 M active memory 1880 M inactive memory 942 M free memory 60 M buffer memory 2701 M swap cache 6731 M total swap 27 M used swap 6704 M free swap *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/cachedev_4 btrfs 3.5T 2.0T 1.6T 55% / tmpfs tmpfs 64M 0 64M 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/fs/cgroup shm tmpfs 64M 0 64M 0% /dev/shm /dev/mapper/cachedev_4 btrfs 3.5T 2.0T 1.6T 55% /opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_4 btrfs 3.5T 2.0T 1.6T 55% /etc/hosts tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/acpi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /proc/scsi tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /sys/firmware Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Mon Nov 20 10:03:51 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null) [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities [Mon Nov 20 10:03:57 2023] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1 Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36] btrfs rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724572,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/2082bc39f93f33f788e3c7fa290317a1b738ac8cf85a4217a83d22a38aceec36 |-/opt/iobroker /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/docker/iobroker] btrfs rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=724400,subvol=/@syno/docker |-/etc/resolv.conf /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/resolv.conf] btrfs rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno |-/etc/hostname /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hostname] btrfs rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno `-/etc/hosts /dev/mapper/cachedev_4[/@syno/@docker/containers/0450185fc3ce5afab5101aa2eabbba0a1f80981592975fc06d13c4fc7271dbd6/hosts] btrfs rw,nodev,relatime,relatime_period=30,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,syno_allocator,subvolid=257,subvol=/@syno Files in neuralgic directories: /var: sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known 33M /var/ 30M /var/lib 18M /var/lib/apt/lists 18M /var/lib/apt 13M /var/lib/dpkg
/opt/iobroker/backups: 2.8G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 423M /opt/iobroker/iobroker-data/ 267M /opt/iobroker/iobroker-data/files 97M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 52M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 48M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin The five largest files in iobroker-data are: 43M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 21M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map 8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map 8.6M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 nodejs: Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.4 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.denon.0 : denon : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ford.0 : ford : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.harmony.0 : harmony : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.heos.0 : heos : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ical.1 : ical : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ical.2 : ical : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.ical.4 : ical : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.netatmo-crawler.0 : netatmo-crawler : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.plex.0 : plex : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.samsung.0 : samsung : iobroker - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.smartthings.0 : smartthings : iobroker - disabled, compact disabled system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.sql.0 : sql : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.synology.0 : synology : iobroker - disabled, compact disabled, port: 5000 + system.adapter.synology.1 : synology : iobroker - enabled, compact disabled, port: 5002 + system.adapter.synology.2 : synology : iobroker - enabled, compact disabled, port: 5003 + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - enabled, compact disabled system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : iobroker - enabled system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobroker - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : iobroker - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled, compact disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : iobroker - disabled, compact disabled + system.adapter.wled.0 : wled : iobroker - enabled, compact disabled + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8086 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.shelly.1 : shelly : iobroker - enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.synology.1 : synology : iobroker - enabled, compact disabled, port: 5002 + system.adapter.synology.2 : synology : iobroker - enabled, compact disabled, port: 5003 + system.adapter.telegram.0 : telegram : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "denon" : 1.15.4 , installed 1.15.4 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "ds18b20" : 2.0.4 , installed 2.0.4 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "ford" : 0.0.14 , installed 0.0.14 Adapter "fullybrowser" : 3.0.6 , installed 3.0.6 Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2 Adapter "heos" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "iqontrol" : 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.4 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "node-red" : 4.0.3 , installed 4.0.3 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "plex" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "synology" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "tvprogram" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-icontwo" : 0.97.1 , installed 0.97.1 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "wled" : 0.7.1 , installed 0.7.1 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8
Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 27393 States: 22083 *** OS-Repositories and Updates *** sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5471283 - tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 0 44663 - tcp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* LISTEN 0 36953 - tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 55079 - tcp 0 0 127.0.0.1:45471 0.0.0.0:* LISTEN 297536 94938 - tcp 0 0 127.0.0.1:512 0.0.0.0:* LISTEN 0 104304 - tcp 1 0 192.168.178.203:55553 0.0.0.0:* LISTEN 1033 21894637 - tcp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* LISTEN 0 55570 - tcp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* LISTEN 0 46141 - tcp 0 0 0.0.0.0:6690 0.0.0.0:* LISTEN 0 101309 - tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5464205 - tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5460712 - tcp 0 0 0.0.0.0:873 0.0.0.0:* LISTEN 0 53573 - tcp 0 0 0.0.0.0:5001 0.0.0.0:* LISTEN 0 44659 - tcp 0 0 127.0.0.1:38443 0.0.0.0:* LISTEN 0 102727 - tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 55080 - tcp 0 0 0.0.0.0:5003 0.0.0.0:* LISTEN 0 44657 - tcp 0 0 0.0.0.0:4045 0.0.0.0:* LISTEN 0 55592 - tcp 0 0 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:* LISTEN 0 47742 - tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 22050 - tcp 0 0 0.0.0.0:32400 0.0.0.0:* LISTEN 297536 87163 - tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 44661 - tcp 0 0 192.168.178.203:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5465173 - tcp 0 0 127.0.0.1:32401 0.0.0.0:* LISTEN 297536 87165 - tcp 0 0 192.168.178.203:8082 0.0.0.0:* LISTEN 1000 5494344 - tcp 1 0 192.168.178.203:55539 0.0.0.0:* LISTEN 1033 13652755 - tcp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 91796 - tcp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 91795 - tcp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 91794 - tcp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 91793 - tcp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80979 - tcp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80978 - tcp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80977 - tcp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80976 - tcp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80971 - tcp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80970 - tcp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80969 - tcp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80968 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80963 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80962 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80961 - tcp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80960 - tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN 0 52737 - tcp 0 0 0.0.0.0:662 0.0.0.0:* LISTEN 0 35438 - tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 28460 - tcp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 55972 - tcp 0 0 127.0.0.1:38008 0.0.0.0:* LISTEN 0 102725 - tcp 0 0 127.0.0.1:32600 0.0.0.0:* LISTEN 297536 95918 - tcp 0 0 127.0.0.1:5432 0.0.0.0:* LISTEN 55 69002 - tcp 0 0 127.0.0.1:953 0.0.0.0:* LISTEN 115492 80998 - tcp6 0 0 :::443 :::* LISTEN 0 44664 - tcp6 0 0 :::892 :::* LISTEN 0 36959 - tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 55077 - tcp6 0 0 :::3261 :::* LISTEN 0 48821 - tcp6 0 0 :::5566 :::* LISTEN 0 77224 - tcp6 0 0 :::3263 :::* LISTEN 0 48816 - tcp6 0 0 :::8000 :::* LISTEN 1000 5575991 - tcp6 0 0 :::3264 :::* LISTEN 0 48824 - tcp6 0 0 :::2049 :::* LISTEN 0 55582 - tcp6 0 0 :::3265 :::* LISTEN 0 51981 - tcp6 0 0 :::6690 :::* LISTEN 0 101310 - tcp6 0 0 :::515 :::* LISTEN 0 57434 - tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 5477384 - tcp6 0 0 :::6281 :::* LISTEN 0 92870 - tcp6 0 0 :::873 :::* LISTEN 0 53574 - tcp6 0 0 :::5001 :::* LISTEN 0 44660 - tcp6 0 0 ::1:38443 :::* LISTEN 0 102728 - tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 55078 - tcp6 0 0 :::5003 :::* LISTEN 0 44658 - tcp6 0 0 :::4045 :::* LISTEN 0 55594 - tcp6 0 0 :::5357 :::* LISTEN 0 47743 - tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 22053 - tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 44662 - tcp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* LISTEN 115492 264662 - tcp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* LISTEN 115492 264661 - tcp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* LISTEN 115492 264660 - tcp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* LISTEN 115492 264659 - tcp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* LISTEN 115492 80995 - tcp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* LISTEN 115492 80994 - tcp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* LISTEN 115492 80993 - tcp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* LISTEN 115492 80992 - tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 115492 80987 - tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 115492 80986 - tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 115492 80985 - tcp6 0 0 ::1:53 :::* LISTEN 115492 80984 - tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 0 52738 - tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 1000 114798 - tcp6 0 0 :::662 :::* LISTEN 0 35444 - tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 28462 - tcp6 0 0 :::631 :::* LISTEN 0 55973 - tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 472 110575 - tcp6 0 0 ::1:38008 :::* LISTEN 0 102726 - udp 0 0 127.0.0.1:53972 0.0.0.0:* 297536 96456 - udp 0 0 127.0.0.1:744 0.0.0.0:* 0 33218 - udp 0 0 0.0.0.0:892 0.0.0.0:* 0 36950 - udp 0 0 0.0.0.0:41999 0.0.0.0:* 1000 5474457 - udp 0 0 0.0.0.0:58474 0.0.0.0:* 1000 5477163 - udp 0 0 0.0.0.0:38062 0.0.0.0:* 1000 5477542 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1000 5479949 - udp 0 0 192.168.178.203:5353 0.0.0.0:* 1000 5474551 - udp 0 0 192.168.178.203:5353 0.0.0.0:* 1000 5470811 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 0 37202 - udp 0 0 192.168.178.203:46545 0.0.0.0:* 297536 96457 - udp 0 0 0.0.0.0:50720 0.0.0.0:* 1000 23208924 - udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1000 5467087 - udp 0 0 192.168.178.203:54893 0.0.0.0:* 297536 96460 - udp 0 0 169.254.241.18:59050 0.0.0.0:* 297536 96464 - udp 0 0 0.0.0.0:38667 0.0.0.0:* 1000 5473522 - udp 0 0 0.0.0.0:9997 0.0.0.0:* 0 29515 - udp 0 0 0.0.0.0:9998 0.0.0.0:* 0 29514 - udp 0 0 0.0.0.0:9999 0.0.0.0:* 0 29513 - udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1000 5483575 - udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 0 46885 - udp 0 0 0.0.0.0:1901 0.0.0.0:* 297536 96462 - udp 0 0 169.254.241.18:38850 0.0.0.0:* 297536 96458 - udp 0 0 0.0.0.0:47092 0.0.0.0:* 1000 5466926 - udp 0 0 169.254.241.18:55286 0.0.0.0:* 297536 96461 - udp 0 0 0.0.0.0:2049 0.0.0.0:* 0 55581 - udp 0 0 0.0.0.0:47165 0.0.0.0:* 1000 5466760 - udp 0 0 0.0.0.0:43070 0.0.0.0:* 1000 5464465 - udp 0 0 0.0.0.0:59503 0.0.0.0:* 1000 5480630 - udp 0 0 0.0.0.0:43206 0.0.0.0:* 0 37204 - udp 0 0 0.0.0.0:35543 0.0.0.0:* 1000 5476990 - udp 0 0 0.0.0.0:35577 0.0.0.0:* 1000 5477694 - udp 0 0 0.0.0.0:43828 0.0.0.0:* 1000 5473350 - udp 0 0 0.0.0.0:56178 0.0.0.0:* 1000 5468824 - udp 0 0 192.168.178.203:56200 0.0.0.0:* 297536 96463 - udp 0 0 0.0.0.0:56232 0.0.0.0:* 1000 5474216 - udp 0 0 0.0.0.0:48214 0.0.0.0:* 1000 5494283 - udp 0 0 0.0.0.0:44230 0.0.0.0:* 1000 5477987 - udp 0 0 0.0.0.0:40162 0.0.0.0:* 1000 5471423 - udp 0 0 0.0.0.0:56661 0.0.0.0:* 1000 5464199 - udp 0 0 0.0.0.0:52661 0.0.0.0:* 1000 24901020 - udp 0 0 127.0.0.1:36405 0.0.0.0:* 297536 96459 - udp 0 0 0.0.0.0:60994 0.0.0.0:* 0 22049 - udp 0 0 0.0.0.0:36446 0.0.0.0:* 1000 5465466 - udp 0 0 0.0.0.0:3702 0.0.0.0:* 99 37390 - udp 0 0 0.0.0.0:32410 0.0.0.0:* 297536 96453 - udp 0 0 0.0.0.0:32412 0.0.0.0:* 297536 96454 - udp 0 0 0.0.0.0:32413 0.0.0.0:* 297536 96455 - udp 0 0 0.0.0.0:32414 0.0.0.0:* 297536 96452 - udp 0 0 0.0.0.0:45001 0.0.0.0:* 1000 5477382 - udp 0 0 0.0.0.0:4045 0.0.0.0:* 0 55591 - udp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 94672 - udp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 94673 - udp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 94671 - udp 0 0 172.17.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 94674 - udp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* 115492 80975 - udp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* 115492 80974 - udp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* 115492 80973 - udp 0 0 169.254.241.18:53 0.0.0.0:* 115492 80972 - udp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* 115492 80967 - udp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* 115492 80966 - udp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* 115492 80965 - udp 0 0 192.168.178.203:53 0.0.0.0:* 115492 80964 - udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 80959 - udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 80958 - udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 80957 - udp 0 0 127.0.0.1:53 0.0.0.0:* 115492 80956 - udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 28067 - udp 0 0 0.0.0.0:57446 0.0.0.0:* 1000 5479226 - udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 21937 - udp 0 0 0.0.0.0:123 0.0.0.0:* 0 37176 - udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 267247 - udp 0 0 192.168.178.203:137 0.0.0.0:* 0 267246 - udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 267206 - udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 267249 - udp 0 0 192.168.178.203:138 0.0.0.0:* 0 267248 - udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 267207 - udp 0 0 127.0.0.1:161 0.0.0.0:* 0 46140 - udp 0 0 0.0.0.0:57570 0.0.0.0:* 1000 5472809 - udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 0 37174 - udp 0 0 0.0.0.0:49491 0.0.0.0:* 1000 5467176 - udp 0 0 0.0.0.0:33113 0.0.0.0:* 1000 5478007 - udp 0 0 0.0.0.0:41444 0.0.0.0:* 1000 5464585 - udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 5477385 - udp 0 0 0.0.0.0:37479 0.0.0.0:* 1000 5471485 - udp 0 0 0.0.0.0:662 0.0.0.0:* 0 35435 - udp 0 0 0.0.0.0:41651 0.0.0.0:* 1000 5460855 - udp6 0 0 :::892 :::* 0 36956 - udp6 0 0 :::5353 :::* 0 37203 - udp6 0 0 :::55178 :::* 0 37205 - udp6 0 0 :::2049 :::* 0 55583 - udp6 0 0 :::63732 :::* 0 22052 - udp6 0 0 :::3702 :::* 99 37392 - udp6 0 0 :::4045 :::* 0 55593 - udp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* 115492 264658 - udp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* 115492 264657 - udp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* 115492 264656 - udp6 0 0 2a02:8109:2740:2e30::53 :::* 115492 264655 - udp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* 115492 80991 - udp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* 115492 80990 - udp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* 115492 80989 - udp6 0 0 fe80::211:32ff:fe9b::53 :::* 115492 80988 - udp6 0 0 ::1:53 :::* 115492 80983 - udp6 0 0 ::1:53 :::* 115492 80982 - udp6 0 0 ::1:53 :::* 115492 80981 - udp6 0 0 ::1:53 :::* 115492 80980 - udp6 0 0 :::111 :::* 0 22051 - udp6 0 0 :::123 :::* 0 37177 - udp6 0 0 ::1:323 :::* 0 37175 - udp6 0 0 :::662 :::* 0 35441 -
*** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-23 10:16:15.902 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin 2023-11-23 10:16:15.905 - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0 2023-11-23 10:16:15.905 - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0 2023-11-23 10:16:15.917 - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0 2023-11-23 10:16:15.917 - info: web.0 (796) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 vis.0 2023-11-23 10:16:30.914 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:16:30.914 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:16:34.789 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin 2023-11-23 10:16:34.789 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin 2023-11-23 10:16:44.896 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:16:44.896 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:38.007 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:38.007 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:51.041 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 javascript 2023-11-23 10:17:51.041 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 javascript 2023-11-23 10:17:51.149 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:51.149 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:52.943 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:17:52.943 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:18:20.715 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:18:20.715 - info: admin.0 (COMPACT) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:18:22.395 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:18:22.395 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 2023-11-23 10:21:05.791 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin 2023-11-23 10:21:05.791 - info: admin.0 (COMPACT) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.178.10 admin
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 model name : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz Kernel : x86_64 Userland : amd64 Docker : v8.0.1 Installation: Docker Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Etc/UTC User-ID: 0 X-Server: false Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.17.1 /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 4.1G 849M 123M 2.8G 3.3G Swap: 6.7G 27M 6.7G Total: 14G 4.1G 7.6G Active iob-Instances: 25 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, compact enabled (group 1), port: 8081, bind: 192.168.178.203, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 192.168.178.203, run as: admin Objects: 27393 States: 22083 Size of iob-Database: 24M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 5.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
Das Problem scheint nur mit dem Firefox (120) aufzutreten.
Beim Crome kommen diese Meldungen nicht. -
Keine eine Lösung oder ein Lösungsweg ?
Ich möchte ungern am Crome festhalten. -
@dr-pie vielleicht mal den COMPACT - Mode abschalten
Ro75.
