    4. Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar
    • G
      gammler2003 last edited by gammler2003
      in unregelmäßigen Abständen (mehrere Wochen) steigt mein Raspberry Pi aus. Sowohl der ioBroker ist nicht mehr erreichbar als auch der Zugriff auf das gesamte Gerät via Terminal funktioniert nicht mehr. Es hilft dann nur Netzstecker ziehen. Danach funktioniert wieder alles einwandfrei und ohne Probleme.
      Hat irgendjemand eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank euch vorab.
        Thomas Braun Most Active @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 sagte in Raspberry Pi plötzlich nicht mehr erreichbar:
        Ohne nähere Informationen zu deinem Gerät? Nein.
        Schau dir
        iob diag
        an, vielleicht sieht man da was.
        • G
          gammler2003 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun said in Raspberry Pi in plötzlich nicht mehr erreichbar:
          iob diag
          Vielen Dank dir für den Hinweis. So sieht die Summary bei mir aus. Lässt sich daraus irgendein Hinweis auf das Phänomen ableiten?
          			v.2023-10-10
             Static hostname: phoscon
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation: 		native
          Kernel: 		armv7l
          Userland: 		armhf
          Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          Boot Target: 		graphical.target
          Pending OS-Updates: 	282
          Pending iob updates: 	8
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
          			/usr/local/bin/node 		v16.15.0
          			/usr/local/bin/npm 		8.5.5
          			/usr/local/bin/npx 		8.5.5
          			/usr/local/bin/corepack 	0.10.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Please check
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          for more information on how to fix these errors.
          MEMORY:
          Mem:           3.8G        1.6G        1.5G         46M        718M        2.5G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         3.9G        1.6G        1.6G
          Active iob-Instances: 	28
          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.16
          			admin 			6.12.0
          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : phoscon                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : phoscon                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 		13244
          States: 		10145
          Size of iob-Database:
          28M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          4.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          3.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            (buster)
            Ist EOL, muss ersetzt werden. Aktuell ist Raspberry OS 12 'Bookworm'.
            X-Server: true
            Schalt den Desktop-Mumpitz aus.
            Halte das System immer auf Stand.
            Installier nodejs ordentlich.
            • G
              gammler2003 @Thomas Braun last edited by gammler2003
              @thomas-braun Vielen Dank dir für die Hinweise, die ich direkt umgesetzt habe! Jetzt warte ich mal ab, ob das System nun stabiler läuft. Ich berichte...
              			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Architecture: arm
              Kernel: 		armv7l
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	1
              Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
              			/usr/bin/node 		v18.18.2
              			/usr/bin/npm 		9.8.1
              			/usr/bin/npx 		9.8.1
              			/usr/bin/corepack 	0.19.0
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.2G        2.0G        1.0M        622M        2.5G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.2G        2.1G
              			admin 			6.12.0
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		13250
              States: 		10150
              18M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                @gammler2003
                Das ist nicht richtig. Bookworm kommt mit einem Kernel 6.1 daher.
                • G
                  @thomas-braun Mhh...ok. Hast du mir einen Tipp, wie ich das mache? Hätte erwartet, das passiert automatisch mit dem Debian Upgrade. Danke dir.
                    Thomas Braun Most Active @gammler2003 last edited by Thomas Braun
                    Bei Debian passiert das auch, aber nicht bei Raspberry OS.
                    Gibt aber mindestens zwei Threads dazu.
                    Die Empfehlung ist und bleibt aber in dem Fall: Neuinstallation. Dann käme auch eine 64Bit-Installation in Frage (passende Hardware vorausgesetzt)
                      thoml last edited by
                      @gammler2003
                      Was hast du als Speicher an dem Pi?
                      Betreibst du zufällig ne SSD über nen USB Adapter daran?
                      • G
                        gammler2003 @thoml last edited by
                        @thoml Eine SanDisk Extreme Pro 64 GB microSDXC Memory Card, welche direkt im Pi steckt.
                        • G
                          @thomas-braun Alles klar, ich danke dir. Dann setze ich mich die Tage wohl tatsächlich mal an eine Neuinstallation und setze alles sauber auf.
                          Hast du eine Empfehlung, wie ich das am besten angehe (welches OS, fertiges Image, etc.)?
                          Nutze aktuell einen Raspberry Pi 4 Modell B; 4 GB, ARM-Cortex-A72 4 x, 1,50 GHz, 4 GB RAM. Macht es Sinn, mir direkt neue Hardware anzuschaffen oder reicht mein aktueller Raspberry Pi "locker" für ein bisschen ioBroker?
                            Homoran Global Moderator Administrators @gammler2003 last edited by
                            Raspberry Pi OS light 64 bit
                            • G
                              nochmals vielen Dank für eure Hilfe und die Denkanstöße.
                              Ich habe mein System neu aufgesetzt und siehe da...es läuft wie geschmiert. Bisher konnte ich keine Ausfälle mehr feststellen.
                              1330
