    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 last edited by IceD112
      Hallo
      Nach Performance-Problemen mit meinem aktuellen Pi (2GB Ram) habe ich was stärkeres im Zulauf und möchte mein System neu aufbauen. Bzw. aus einem Backup auf dem neuen Pi wieder herstellen.
      Ich sicher mir regelmäßig ein Backup mit dem Backitup Adapter den ich so konfiguriert habe
      die Sicherungen gehen auf meinen FRITZ!NAS, dort habe ich einen Stick für die Sicherungen dran.
      2 Fragen:
      1. Bei der Sicherung des ioBrokers, ist da die VIS mit dabei?
      2. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
      letztes Backup gerade
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioB_Backup,password=****,noserverino,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.1.1 //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker /opt/iobroker/backups"
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28978 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33970 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Anwesenheit_Kinder
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink-Kamera
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Blink_Kamera
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Garagenlicht
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_Esszimmer_normal
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Weihnachten
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenradar
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Fenster_Warnung
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Schlafzimmer
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wochenende
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Rollo_Wohnzimmer
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Batterieüberwachung
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Bad
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fenster_Status
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Stimmungslicht
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Subwoofer_aus
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Wecker
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Fußball
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Multiroom_starten
      [DEBUG] [javascripts] - found Script: Telegrammbaustein
      [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
      [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_11_24-15_57_59_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [javascripts] - done
      [DEBUG] [cifs] - used copy path: /IceDBox/IOBROKER/ioBroker
      [DEBUG] [cifs] - done
      [ERROR] [clean] - Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      Marc Berg Thomas Braun I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
        @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
        Ja, aber wegen eines Bugs VOR dem Restore VIS manuell installieren.
        Nein, ist es nicht, aber du zeigst da auch nicht die ioBroker-, sondern die Javascript-Sicherung.
          Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
          Nein. Könnte ein Bug in nodejs/CIFS sein.
          Du sicherst auf eine SMB/CIFS-Freigabe auf einem FritzNAS.
          Welche nodejs-Version am Start?
          Am besten mal
          iob diag
          anschauen.
          • I
            IceD112 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
            was genau meinst du damit?
            Weil oben doch steht
            • DJMarc75
              DJMarc75 last edited by
              2GB Ram
              und dann
              ?? sportlich und eher nicht funktionell 😉
              • I
                IceD112 @Thomas Braun last edited by
                kommt sofort. Der Pi schmiert mir jetzt alle 10 Minuten ab. muss ihn immer wieder physisch neu starten
                • I
                  IceD112 @DJMarc75 last edited by IceD112
                  @djmarc75
                  2GB ist aktuell, 8GB sind im Zulauf
                  • Marc Berg
                    Wenn du das Restore auf der neuen Hardware machst, OHNE vorher den VIS-Adapter installiert zu haben, ist VIS nicht nutzbar.
                    Ja, aber die Datei für die ioBroker-Sicherung fängt nicht mit "javascript..." an, sondern mit "iobroker.." und müsste so um die 2-5 MB groß sein.
                      Na hoffentlich nicht als Elektrokution (auch bekannt als: Plötzlich vom Strom trennen).
                      • I
                        Ich komm über PuTTY nicht mehr drauf nach paar Minuten. mir bleibt nichts anderes übrig außer den Stromschalter zu betätigen
                          Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                          hatten wir das nicht schon besprochen?
                          ggf. in einem anderen Thread?
                            Dann läuft das Ding auch noch. Wart ab.
                            • I
                              Über einen Tipp zum fixen wäre ich dankbar.
                              Copy text starting here:
                                                      v.2023-10-10
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : armhf
                              Systemuptime and Load:
                               16:07:48 up 3 min,  2 users,  load average: 4.44, 1.95, 0.75
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Fri 2023-11-24 16:07:48 CET
                                         Universal time: Fri 2023-11-24 15:07:48 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            1.8G        1.5G        142M        0.0K        199M        275M
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          1.9G        1.5G        242M
                                       1849 M total memory
                                       1507 M used memory
                                       1513 M active memory
                                         62 M inactive memory
                                        142 M free memory
                                         21 M buffer memory
                                        177 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                              devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     370M  828K  370M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                              tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                              [Fri Nov 24 16:04:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                              [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                              [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                              [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Fri Nov 24 16:04:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Fri Nov 24 16:04:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                              /var:
                              3.5G    /var/
                              2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                              2.9G    /var/log
                              387M    /var/cache
                              Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              74M     /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              274M    /opt/iobroker   Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Userland:               armhf
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               false
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    2
                              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            1.8G        1.4G        236M        0.0K        169M        341M
                              Swap:            99M         99M        0.0K
                              Total:          1.9G        1.5G        237M
                              Active iob-Instances:   29
                              Active repo(s): beta
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                      admin                   6.12.4
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                34709
                              States:                 28970
                              Size of iob-Database:
                              46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              76M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              pi@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                              -bash: ========: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ ```
                              > Skript v.2023-10-10
                              > *** BASE SYSTEM ***
                              >          Icon name: computer
                              >       Architecture: arm64
                              > Docker          : false
                              > Kernel          : aarch64
                              > Userland        : armhf
                              > CPU threads: 4
                              > Current issues:
                              > No throttling issues detected.
                              >                  RTC time: n/a
                              >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                              > System clock synchronized: yes
                              >               NTP service: active
                              >           RTC in local TZ: no
                              > pi
                              > /home/pi
                              > X-Server:       false
                              > Desktop:
                              > Terminal:       tty
                              > *** MEMORY ***
                              >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                              > Swap:            99M          0B         99M
                              >          1849 M total memory
                              >          1507 M used memory
                              >           142 M free memory
                              >            21 M buffer memory
                              >           177 M swap cache
                              >            99 M total swap
                              >             0 M used swap
                              >            99 M free swap
                              > Raspberry only:
                              > oom events: 0
                              > lifetime oom required: 0 Mbytes
                              > total time in oom handler: 0 ms
                              > max time spent in oom handler: 0 ms
                              >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                              > *** FILESYSTEM ***
                              > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                              > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                              > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                              -bash: Skript: command not found
                              -bash: ***: command not found
                              -bash: Static: command not found
                              -bash: Icon: command not found
                              -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                              -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                              -bash: -/boot: No such file or directory
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
                               500 https://deb.nodesource.com/n-bash: Files: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              opi@ioBroker:~ $ /var:
                              -bash: /var:: No such file or directory
                              pi@ioBroker:~ $ 3.5G    /var/
                              -bash: 3.5G: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                              -bash: 2.9G: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 387M    /var/cache
                              -bash: 387M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                              -bash: Archived: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
                              -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                              pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/backups/
                              -bash: 74M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                              -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                              pi@ioBroker:~ $ 684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              -bash: 684M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              -bash: 316M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 274M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              -bash: 274M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                              pi@ioBroker:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              -bash: 67M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                              -bash: The: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              -bash: 60M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              -bash: 34M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                              -bash: 21M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                              -bash: 8.9M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                              -bash: 8.3M: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
                              -bash: USB-Devices: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                              -bash: USB-Sticks: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                              -bash: find:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                               pi@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              node:internal/modules/cjs/loader:1080
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.2'
                                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/node           v18.18.2
                                throw err;
                                requireStack: []
                              Node.js v18.18.2
                              pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm            9.8.1
                              er                            Unknown command: "9.8.1"
                              To see a list of supported npm commands, run:
                                npm help
                              pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx            9.8.1
                              npm notice
                              npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.4
                              npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.4
                              npm notice Run npm install -g npm@10.2.4 to update!
                              npm notice
                              npm ERR! code E404
                              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                              npm ERR! 404
                              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-24T15_11_42_113Z-debug-0.log
                              pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack       0.19.0
                              Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                                0. corepack -h
                                1. corepack -v
                                2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                                3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                                4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                                5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                              While running 0.19.0
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ nodejs:
                              -bash: nodejs:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                         : ioBroker             -bash: Installed:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              -bash: Candidate:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   Version table:
                              -bash: Version: command not found
                              pi@ioBroker:~ $  *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                              pi@ioBroker:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              -bash: 500: command not found
                              pi@ioBroker:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                              -bash: 100: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
                              png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                             -bash: 500: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                              -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                              pi@ioBroker:~ $         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                              -bash: Temp: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ No problems detected
                              -bash: No: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
                              -bash: Errors: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ ioBroker Status
                              -bash: ioBroker: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
                              iobroker [command]
                              Commands:
                                iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                iobroker info                                                Shows the host info
                                iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                iobroker touch <file>                                        Touch file
                                iobroker rm <file>                                           Remove file
                                iobroker file                                                File management
                                iobroker user                                                User commands
                                iobroker group                                               group management
                                iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                iobroker cert                                                Certificate management
                                iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                iobroker backup                                              Create backup
                                iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                iobroker multihost                                           Multihost management
                                iobroker compact                                             compact group management
                                iobroker plugin                                              Plugin management
                                iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                              Options:
                                --help  Show help  [boolean]
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
                              -bash: Objects: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ States  type: jsonl
                              -bash: States: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Core adapters versions
                              -bash: Core: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ js-controller:  5.0.16
                              -bash: js-controller:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ admin:          6.12.4
                              -bash: admin:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ javascript:     7.1.6
                              -bash: javascript:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Adapters from github:   1
                              -bash: Adapters: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter State
                              -bash: Adapter: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                              -bash: +: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                              -bash: system.adapter.daswetter.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                              -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                              -bash: system.adapter.ical.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.icons-icons8.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.icons-material-png.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                              -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              -bash: system.adapter.vis.0: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ + instance is alive
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
                              -bash: Enabled: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
                              -bash: ioBroker-Repositories: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                              -bash: stable: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                              -bash: beta: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Active repo(s): beta
                              -bash: syntax error near unexpected token `('
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances
                              -bash: Installed: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Used repository: beta
                              -bash: Used: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.1 [Updatable]
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                              pi@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                              -bash: Controller: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                              68-bash: Adapter: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                               192.168.178.42 -bash: Adapter: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                              r-bash: Adapter: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              pi@ioBroker:~ $
                              0pi@ioBroker:~ $ Objects and States
                              pi@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while
                              -bash: Please: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Objects:        34709
                              -bash: Objects:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ States:         28970
                              -bash: States:: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                              pi@ioBroker:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              -bash: Hit:1: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              -bash: Hit:2: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              -bash: Hit:3: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Reading package lists...
                              -bash: Reading: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0
                              -bash: Pending: command not found
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ *** Listening Ports ***
                              pi@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers)
                              pi@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                              -bash: Proto: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12702      505/sshd: /usr/sbin
                              -bash: tcp: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14868      479/iobroker.js-con
                              pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12855      479/iobroker.js-con
                              pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12704      505/sshd: /usr/sbin
                              -bash: tcp6: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13141      917/io.admin.0
                              pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20819      1695/io.web.0
                              pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17355      1556/io.harmony.0
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12063      366/avahi-daemon: r
                              -bash: udp: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:58750           0.0.0.0:*                           1001       19066      1582/io.heos.0
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:48670           0.0.0.0:*                           108        12065      366/avahi-daemon: r
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17356      1556/io.harmony.0
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19166      1193/io.shelly.0
                              pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15363      739/dhcpcd
                              pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12064      366/avahi-daemon: r
                              -bash: udp6: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12844      739/dhcpcd
                              pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::36996                :::*                                108        12066      366/avahi-daemon: r
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:05.736  - warn: trashschedule.0 (1648) no events matches type "gelber Sack" with match "Gelber Sack"
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:06.621  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) next has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:07.283  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:08.799  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createGlobalObjects finished successfully
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.299  - info: fronius-solarweb.0 (1711) Disable Pro Endpoints
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.301  - info: fronius-solarweb.0 (1711) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.077  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.83 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520004BAD / SHSW-25#40F520004BAD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.157  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-3494546A77A0 / SHSW-1#3494546A77A0#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:19.355  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createMemberObjects:  infoNoFamilyMembers no family members defined! Objects are not created!
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:21.269  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52022FBE9 / SHSW-25#40F52022FBE9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:23.391  - info: panasonic-viera.0 (1607) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:24.278  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.536  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.551  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:31.461  - info: heos.0 (1582) [Denon AVR] connect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:43.470  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.530  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.541  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:09:09.029  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:01.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2124
                              -bash: 2023-11-24: command not found
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:10.126  - info: dwd.0 (2124) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.840  - info: yr.0 (1013) Data updated.
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.845  - info: yr.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:13.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:23.053  - info: dwd.0 (2124) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              pi@ioBroker:~ $
                              pi@ioBroker:~ $ ```
                              > ============ Mark until here for C&P =============
                              > iob diag has finished.
                              • I
                                IceD112 @Homoran last edited by
                                So was ähnliches
                                damals gab es einen Stromausfall wodurch sich mein ioB zerschossen hatte. Da hatte ich aber die Backups noch auf einen Stick am Pi gesichert, der dann auch unbrauchbar wurde
                                  @iced112
                                  Mach das nochmal ordentlich und nicht so Kraut-und-Rüben-Durcheinander.
                                  • I
                                    ☺ Was meinst du mit ordenlich?
                                    • I
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : armhf
                                       16:24:58 up 20 min,  2 users,  load average: 1.68, 2.09, 1.90
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                     Local time: Fri 2023-11-24 16:24:59 CET
                                                 Universal time: Fri 2023-11-24 15:24:59 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.5G        239M        0.0K        133M        307M
                                      Swap:            99M         80M         19M
                                      Total:          1.9G        1.6G        258M
                                               1849 M total memory
                                               1477 M used memory
                                                533 M active memory
                                                945 M inactive memory
                                                238 M free memory
                                                  5 M buffer memory
                                                127 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                 80 M used swap
                                                 19 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.5G    /var/
                                      2.9G    /var/log
                                      387M    /var/cache
                                      737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      119M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.12.4
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        34709
                                      States:         28960
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37937      3214/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37338      3214/iobroker.js-co
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35444      3232/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39627      3782/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       40041      3587/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:54738           0.0.0.0:*                           1001       38702      3614/io.heos.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       40042      3587/io.harmony.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37629      3400/io.shelly.0
                                      2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                      2023-11-24 16:24:57.535  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      2023-11-24 16:24:57.541  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                      2023-11-24 16:25:00.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4474
                                      2023-11-24 16:25:05.250  - info: dwd.0 (4474) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                      2023-11-24 16:25:09.631  - info: dwd.0 (4474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2023-11-24 16:25:10.170  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2023-11-24 16:25:13.134  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                      2023-11-24 16:25:13.137  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      2023-11-24 16:25:13.138  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:3:5)
                                      2023-11-24 16:25:13.139  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      2023-11-24 16:25:13.140  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2023-11-24 16:25:13.141  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                      2023-11-24 16:25:13.142  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      2023-11-24 16:25:13.157  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                      2023-11-24 16:25:29.674  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                      2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:5:5)
                                      2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                      2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                      2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                      2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                      2023-11-24 16:25:29.770  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                      • I
                                        IceD112 @IceD112 last edited by
                                        Woran liegt es denn, dass das Backup nicht vollständig ist?
                                        • Marc Berg
                                          @iced112
                                          was sagt
                                          ls -lah /opt/iobroker/backups
                                          EDIT: Ach Quatsch, das Verzeichnis ist ja gemountet. Was liegt in //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker ?
                                            @iced112
                                            Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
                                            Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
                                            7443
