    4. Sonoff ZB Dongle Zigbee 3.0 USB Dongle Plus bleibt gelb
      dirhe last edited by dirhe
      ich habe einen Raspberry Pi 4 mit 4GB. Am USB 3.0 Port ist ein aktiver USB Port angeschlossen mit einer SSD (auf dieser läuft das OS) und dem Sonoff Zigbee stick.
      Leider bleibt der Zigbee Stick gelb. Folgenden Pfad habe ich eingetragen:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d-if00-port0
      Typ: TI Z-Stack
      Pan-ID und Erweitere Pan-ID habe ich abgeändert. Kanal 11 habe ich beibehalten.
      Ich vermute es hängt an folgendem Eintrag im Log:
      2023-11-25 00:55:31.089	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      Aber ich habe keine Idee wie ich das beheben könnte. Im Forum habe ich schon viel gestöbert aber bin leider nicht fündig geworden.
      Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
      Viele Grüße
      Dirk
        dirhe @dirhe last edited by dirhe
        Der Vollständigkeit halber noch der volständige Log vom Startup:
        2023-11-25 00:55:31.091	error	Error herdsman start
        2023-11-25 00:55:31.091	error	Failed to start Zigbee
        2023-11-25 00:55:30.776	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        2023-11-25 00:55:30.744	info	Starting Zigbee npm ...
        2023-11-25 00:55:30.743	info	Try to reconnect. 1 attempts left
        2023-11-25 00:55:20.733	error	Error herdsman start
        2023-11-25 00:55:20.733	error	Failed to start Zigbee
        2023-11-25 00:55:20.731	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
        2023-11-25 00:54:14.922	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
        2023-11-25 00:54:14.601	info	Starting Zigbee npm ...
        2023-11-25 00:54:14.598	info	delete old Backup files. keep only last 10
        2023-11-25 00:54:14.475	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 5.0.16
        2023-11-25 00:54:06.863	info	terminating
        2023-11-25 00:54:06.427	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2023-11-25 00:54:06.426	info	terminating
        2023-11-25 00:54:06.425	warn	Failed to stop zigbee during startup
        2023-11-25 00:54:06.367	info	Zigbee: disabling joining new devices.
        2023-11-25 00:54:06.361	info	cleaned everything up...
        2023-11-25 00:54:06.356	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @dirhe last edited by
          @dirhe
          1. Ausgaben aus dem Log bitte in Code-Tags </> einbetten
          2. Dein System kann den seriellen Port nicht exklusiv für sich öffnen.
            Die Ursache dürfte sich ein paar Einträge weiter vorne finden:
          Läuft da noch irgend etwas "altes"?
          Stoppe mal die Instanz und lösche vor dem nächsten Start alles was im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 liegt:
            dirhe @Codierknecht last edited by dirhe
            vielen Dank für die Antwort. Ich habe die alten Beiträge angepasst, sodass die Ausgabe korrekt dargestellt wird. Danke für den Hinweis.
            Ich habe den Adapter gestoppt, alles im zigbee_0 Ordner gelöscht und wieder gestartet. Das ist die Ausgabe nach dem Adapter-Start:
            2023-11-25 12:05:31.768	error	Error herdsman start
            2023-11-25 12:05:31.768	error	Failed to start Zigbee
            2023-11-25 12:05:31.766	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            2023-11-25 12:05:31.486	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-11-25 12:05:31.454	info	Starting Zigbee npm ...
            2023-11-25 12:05:31.452	info	Try to reconnect. 1 attempts left
            2023-11-25 12:05:21.441	error	Error herdsman start
            2023-11-25 12:05:21.441	error	Failed to start Zigbee
            2023-11-25 12:05:21.439	error	Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
            2023-11-25 12:05:06.606	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ca281192aa9ded118aa3dba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
            2023-11-25 12:05:06.393	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2023-11-25 12:04:15.412	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.24
            2023-11-25 12:04:15.105	info	Starting Zigbee npm ...
            2023-11-25 12:04:15.049	info	starting. Version 1.8.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.19.1, js-controller: 5.0.16
            Das heißt die Fehlermeldung bzgl. Pan-ID ist immernoch da.
            Ich habe für die Fehlersuche die SSD und den USB Hub entfernt, eine micro SD eingelegt und den Stick direkt in einen USB3 port gesteckt --> Alles funktioniert wie es soll.
            Somit wird wohl das Setup mit SSD und USB Hub das Problem verursachen. Da ich damit aktuell allgemein mehr Probleme als Nutzen habe denke ich, dass ich wieder zurück auf micro SD gehe, um stabiles USB zu erhalten.
            Vielen Dank und Gruß,
            Dirk
            • Codierknecht
              @dirhe
              Auf lange Sicht wird eine SSD sinnvoller sein.
              Habe selbst keinen Pi, aber hier liest man immer wieder von abgerauchten SD-Karten.
              Hat der Pi nicht mehr als 1 USB?
              Einfache USB-Verlängerung da ran sollte doch mit dem Stick funktionieren.
                @codierknecht
                Ich wollte nochmal eine kurze Rückmeldung geben: Mit einer neuen, großen micro SD und dem Sonoff Stick direkt im USB3 port läuft nun alles und ist stabil.
                Du hast Recht: Der Raspberry hat 4 USB Ports. Allerdings reicht die Leistung nicht aus, um meine SSD und den Sonoff Stick gleichzeitig stabil zu betreiben. Hier sind mSATA SSDs wohl von Vorteil, ich habe eine vorhandene SATA SSD angeschlosen.
                Für jetzt werde ich erstmal mit einer micro SD und täglichen Sicherungen aufs NAS weiter machen. Dann ist ein Crash der micro SD nicht so tragisch. Langfristig werde ich mir was einfallen lassen, ggf. Umstieg auf den Raspberry Pi 5 für den es wohl ein mSATA Shield gibt.
                Nochmals danke für die Mühe und viele Grüße
                Dirk
