    4. Alexa2 Adapter fragt nicht nach Zugangsdaten
      Petrocelli63 last edited by
      ich hatte vor den Adapter Alexa2 v3.26.1 zu installieren. Versehentlich habe ich, ohne die Zugangsdaten zum Amazon Konto einzugeben, auf speichern geklickt. Später scheint dies nicht mehr möglich zu sein, da nur noch an der entsprechenden Stelle die Info steht das die Adapterkonfiguration geladen wird, aber nichts passiert. Ich habe dann den Adapter deinstalliert und den Objektbaum gelöscht. Leider ändert sich nichts nach Neuinstallation des Adapters. Die Abfrage nach den Zugangsdaten erscheint einfach nicht wieder. Hat jemand eine Lösung?
      Peter
        Homoran Global Moderator Administrators @Petrocelli63 last edited by Homoran
        @petrocelli63 sagte in Alexa2 Adapter fragt nicht nach Zugangsdaten:
        Die einfachste Möglichkeit wäre es den Browsercache zu löschen..
        Ansonsten braucht es mehr Infos!
        Wie genau?
        bei der Deinstallation des Adapters hätte der Objektbaum schon gelöscht werden müssen.
        frankthegreat P H 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Homoran last edited by
          @homoran Bei mir das gleiche Problem.
          Hab den Adapter deinstalliert und wollte ihn wieder neu installieren.
          Jetzt kommt aber das Feld zum eingeben der Zugangsdaten nicht mehr.
          Browsercache hab ich gelöscht.
          Welche Infos werden gebraucht?
          frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frankthegreat
            frankthegreat @frankthegreat last edited by
            Hier der Log:
            host.raspberrypi
            	2023-11-25 11:07:08.686	info	Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
            host.raspberrypi
            	2023-11-25 11:07:08.683	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
            alexa2.0
            	2023-11-25 11:07:07.805	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            alexa2.0
            	2023-11-25 11:07:06.802	error	Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
            alexa2.0
            	2023-11-25 11:07:06.795	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
            alexa2.0
            	2023-11-25 11:07:06.700	info	starting. Version 3.25.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            host.raspberrypi
            	2023-11-25 11:07:04.382	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 1795
            host.raspberrypi
            	2023-11-25 11:07:03.116	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
            host.raspberrypi
            	2023-11-25 11:07:03.115	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
            alexa2.0
            	2023-11-25 11:07:02.246	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              Petrocelli63 @Homoran last edited by
              @homoran Sorry, hat etwas gedauert, da ich gestern gearbeitet habe und Spätschicht hatte.
              Also, ich habe den Adapter nochmals deinstalliert und dabei ist mir aufgefallen, daß manchmal die Objektpunkte gelöscht werden und manchmal nicht. In den Fehlermeldungen steht, daß ich mich für die Anmeldung auf die IP mit einem wechselnden Port zur Anmeldung einloggen soll. Es ist die IP des Raspberrys auf dem IOBROKER läuft. Das letzte Log:
              2023-11-26 06:57:16.341  - info: host.raspberry4 iobroker add alexa2 --host raspberry4
              2023-11-26 06:57:18.630  - info: host.raspberry4 iobroker upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.726  - info: host.raspberry4 iobroker upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.746  - info: host.raspberry4 iobroker upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.757  - info: host.raspberry4 iobroker upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.767  - info: host.raspberry4 iobroker upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.778  - info: host.raspberry4 iobroker upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.788  - info: host.raspberry4 iobroker upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.797  - info: host.raspberry4 iobroker upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.807  - info: host.raspberry4 iobroker upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.817  - info: host.raspberry4 iobroker upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.826  - info: host.raspberry4 iobroker upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.865  - info: host.raspberry4 iobroker upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.874  - info: host.raspberry4 iobroker upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.884  - info: host.raspberry4 iobroker upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.894  - info: host.raspberry4 iobroker upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.909  - info: host.raspberry4 iobroker upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.927  - info: host.raspberry4 iobroker upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.936  - info: host.raspberry4 iobroker upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.946  - info: host.raspberry4 iobroker upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              2023-11-26 06:57:18.955  - info: host.raspberry4 iobroker upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.965  - info: host.raspberry4 iobroker upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
              2023-11-26 06:57:18.974  - info: host.raspberry4 iobroker upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
              2023-11-26 06:57:19.010  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 create instance alexa2
              2023-11-26 06:57:19.021  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.alive created
              2023-11-26 06:57:19.031  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.connected created
              2023-11-26 06:57:19.041  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.compactMode created
              2023-11-26 06:57:19.053  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.cpu created
              2023-11-26 06:57:19.063  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.cputime created
              2023-11-26 06:57:19.073  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.memHeapUsed created
              2023-11-26 06:57:19.082  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.memHeapTotal created
              2023-11-26 06:57:19.091  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.memRss created
              2023-11-26 06:57:19.102  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.uptime created
              2023-11-26 06:57:19.114  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.inputCount created
              2023-11-26 06:57:19.125  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.outputCount created
              2023-11-26 06:57:19.134  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.eventLoopLag created
              2023-11-26 06:57:19.142  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.sigKill created
              2023-11-26 06:57:19.151  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0.logLevel created
              2023-11-26 06:57:19.161  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object alexa2.0.info created
              2023-11-26 06:57:19.171  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object alexa2.0.info.connection created
              2023-11-26 06:57:19.181  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object alexa2.0.info.cookie created
              2023-11-26 06:57:19.190  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object alexa2.0.info.csrf created
              2023-11-26 06:57:19.202  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 Set default value of alexa2.0.info.connection: false
              2023-11-26 06:57:19.225  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 Set default value of alexa2.0.info.cookie:
              2023-11-26 06:57:19.234  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 Set default value of alexa2.0.info.csrf:
              2023-11-26 06:57:19.261  - info: host.raspberry4 iobroker host.raspberry4 object system.adapter.alexa2.0 created
              2023-11-26 06:57:20.316  - info: host.raspberry4 iobroker exit 0
              2023-11-26 06:57:22.106  - info: admin.0 (439) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.177
              2023-11-26 06:57:22.307  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5049
              2023-11-26 06:57:24.515  - info: alexa2.0 (5049) starting. Version 3.26.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-26 06:57:24.589  - info: alexa2.0 (5049) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2023-11-26 06:57:24.594  - info: alexa2.0 (5049) Proxy IP not set, use first network interface (192.168.0.236) instead
              2023-11-26 06:57:24.922  - error: alexa2.0 (5049) Error: Please open http://192.168.0.236:38865/ with your browser and login to Amazon. The cookie will be output here after successfull login.
              2023-11-26 06:57:24.926  - info: alexa2.0 (5049) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2023-11-26 06:57:25.478  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
              2023-11-26 06:57:25.478  - info: host.raspberry4 Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
              2023-11-26 06:57:26.523  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 5075
              2023-11-26 06:57:28.813  - info: alexa2.0 (5075) starting. Version 3.26.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.12
              2023-11-26 06:57:28.888  - info: alexa2.0 (5075) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
              2023-11-26 06:57:28.892  - error: alexa2.0 (5075) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
              2023-11-26 06:57:29.894  - info: alexa2.0 (5075) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2023-11-26 06:57:30.445  - info: host.raspberry4 instance system.adapter.alexa2.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
              2023-11-26 06:57:30.445  - info: host.raspberry4 Do not restart adapter system.adapter.alexa2.0 because desired by instance
              2023-11-26 06:57:32.509  - info: admin.0 (439) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.177
                Baschdi01 last edited by
                Hey,
                ich hänge mich hier Mal an, hab das gleiche Problem und schon x-Versuche getätigt nach Möglichkeit en des Forums und der readme....
                Auch wenn ich die angezeigte IP (Proxy) von einem anderen Gerät ausführe wird keine Seite angezeigt, Firewalls etc. sind ausgeschaltet....
                2FA ist auch schon auf otp umgestellt...
                Muss ich meiner Debian Konsole wirklich ein GUI verpassen um dort nen Browser mit Cookies zu öffnen bzw. Mich einloggen zu können?
                  HeKo @Homoran last edited by HeKo
                  Seit ich mein Amazon Passwort geändert habe, habe ich auch dieses Problem.
                  Auf drei unterscheidlichen Systemen versucht: Synology Nas mit Docker (Echtsystem); IOB Neuinstallation auf Raspi 5; IOB Neuinstallation unter Windows. Überall das selbe Problem.
                  OTP bei Amazon ist aktiviert.
                  Log aus der Windows Installation:
                  2023-11-27 08:09:06.288 - debug: alexa2.0 (19656) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2023-11-27 08:09:06.305 - debug: alexa2.0 (19656) Objects client ready ... initialize now
                  2023-11-27 08:09:06.306 - debug: alexa2.0 (19656) Objects create System PubSub Client
                  2023-11-27 08:09:06.306 - debug: alexa2.0 (19656) Objects create User PubSub Client
                  2023-11-27 08:09:06.315 - debug: alexa2.0 (19656) Objects client initialize lua scripts
                  2023-11-27 08:09:06.320 - debug: alexa2.0 (19656) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2023-11-27 08:09:06.322 - silly: alexa2.0 (19656) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
                  2023-11-27 08:09:06.326 - silly: alexa2.0 (19656) redis psubscribe cfg.o.enum.*
                  2023-11-27 08:09:06.327 - silly: alexa2.0 (19656) objectDB connected
                  2023-11-27 08:09:06.329 - debug: alexa2.0 (19656) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2023-11-27 08:09:06.333 - debug: alexa2.0 (19656) States create System PubSub Client
                  2023-11-27 08:09:06.333 - debug: alexa2.0 (19656) States create User PubSub Client
                  2023-11-27 08:09:06.340 - debug: alexa2.0 (19656) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2023-11-27 08:09:06.340 - silly: alexa2.0 (19656) statesDB connected
                  2023-11-27 08:09:06.355 - debug: alexa2.0 (19656) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2023-11-27 08:09:06.564 - info: discovery.0 (23292) starting. Version 4.2.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-27 08:09:06.808 - info: alexa2.0 (19656) starting. Version 3.26.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-27 08:09:06.878 - silly: alexa2.0 (19656) States system redis pmessage system.adapter.alexa2.0.logLevel/system.adapter.alexa2.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1701068946852,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1701066065063}
                  2023-11-27 08:09:06.890 - info: alexa2.0 (19656) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2023-11-27 08:09:06.894 - error: alexa2.0 (19656) Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
                  2023-11-27 08:09:07.910 - debug: alexa2.0 (19656) Plugin sentry destroyed
                  2023-11-27 08:09:07.911 - info: alexa2.0 (19656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
