    4. Node-Red
    5. Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.
      fimoknete last edited by fimoknete
      Hallo alle,
      ich habe einen Datenstrom aus einem Websocket. Der läuft durch nodered und schreibt alles in einen Datenpunkt.
      Sieht so aus.
      791792ce-18a4-49fd-9cf4-e981f736710e-image.png ef58ad6a-6bfe-41d9-a40a-45d051e2faf4-image.png
      Der Datenpunkt wird also zugemüllt.
      Im Datenpunkt sieht das so aus.
      Wie bekomme ich das hin, das nur ein Wert aus dem Datenstream in den Datenpunkt geschrieben wird?
      Den Wert hätte ich gerne in meinem Datenpunkt.
      • mickym
        mickym Most Active @fimoknete last edited by mickym
        @fimoknete Hatte ich gerade in dem anderen Thread geschrieben:
        Nächstes mal bitte Daten hier in Code-Tags einpacken.
        EDIT: Ich sehe gerade data - ist eine Eigenschaft der payload - Flow ist korrigiert:
        Hier der Import:
               "id": "4f2962744d91d210",
               "type": "json",
               "z": "83a67ac0fc354489",
               "name": "",
               "property": "payload.data",
               "action": "",
               "pretty": false,
               "x": 530,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "c79ffe10b6b6c17b",
                       "cc8a204124cc7b0a"
               "id": "cc8a204124cc7b0a",
               "type": "change",
               "name": "",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "payload.data.SoC",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 730,
               "y": 1820,
               "wires": [
                       "b59f6a84e86153a5"
        Ach so und dann hinter meine Nodes halt die payload noch über eine iobroker-out in einen Datenpunkt ausgeben.
        Wenn Du alle Daten in einzelnen Datenpunkten haben willst, dann schau Dir meinen Flow an.
        https://forum.iobroker.net/topic/43856/json-oder-javascript-objekt-in-iobroker-datenpunkte-zerlegen
        Aber schreib das Ergebnis bitte unter 0_userdata.0 und nicht in den node-red Adapter!!!!
        DAS MACHT MAN NICHT:
          fimoknete @mickym last edited by
          @mickym
          Nicht so schnell. Ich habe mit Programmieren nix am Hut. Ich habe mich nur durch die Sachverhalte logisch durchgefrickelt und habe erst mal Datenmüll in meinen Datenpunkt bekommen.
          Wo kommt denn dein Quelltext rein?
          • mickym
            @fimoknete Du importierst die beiden Nodes:
            Öffne den Spoiler -
            mit Select all - alles markieren und dann mit Strg +C in die Zwischenablage damit.
            dann in NodeRed importieren:
            den Text in das rosa Fenster:
            und dann auf Import
            und wie gesagt nicht in den Node-Red Adapter schreiben, sondern in Datenpunkte unter 0_userdata.0
            In der Changenode nheißt es wahrscheinlich nicht SoC sondern SOC
            Das kommt leider davon, dass ich die Originaldaten nicht habe sondern nur vom Bildschirm ablesen kann.
              fimoknete @mickym last edited by fimoknete
              @mickym
              Jetzt sieht das so aus am ende des debug.
              er legt auch keinen Datenpunkt im root unter batterie an.
              • mickym
                @fimoknete OK also das Problem ist, dass mir die Screenshots nichts nutzen.
                Kopiere mir mal bitte Deine Daten hier in CodeTags rein.
                Geh bitte im Debugfenster der debug1 Node und kopiere das gesamte Objekt in die Zwischenablage
                Den Datenpunkt legst Du bitte selbst in 0_userdata.0 an oder Du nimmst meinen Flow.
                  @mickym
                  {"Result":true,"code":"200","msg":"Success","data":"{\r\n "Addr": 1,\r\n "Result": true,\r\n "Cid2": "42",\r\n "D0WarningFlag": true,\r\n "D4SwitchFlag": false,\r\n "SOC": "33,98",\r\n "TOT_Vs": "52,75",\r\n "num_of_cells": "16",\r\n "cell_list": [\r\n "3,300",\r\n "3,297",\r\n "3,293",\r\n "3,296",\r\n "3,299",\r\n "3,296",\r\n "3,295",\r\n "3,297",\r\n "3,298",\r\n "3,296",\r\n "3,300",\r\n "3,295",\r\n "3,299",\r\n "3,295",\r\n "3,299",\r\n "3,297"\r\n ],\r\n "ENV_TEMP": "20,0",\r\n "pack_TEMP": "18,0",\r\n "MOS_TEMP": "19,0",\r\n "TOT_TEMPs": "4",\r\n "TEMP_list": [\r\n "18,0",\r\n "18,0",\r\n "18,0",\r\n "18,0"\r\n ],\r\n "TOT_C": "4,04",\r\n "pack_inter_RES": "0,0",\r\n "SOH": "100",\r\n ...
                  kommt so aus debug1
                  • mickym
                    @fimoknete Ja Du hast aber nicht so in CodeTags kopiert wie ich Dir das gesagt habe.
                    Dann hänge bitte meine beiden Nodes hinter eine JSON Node - also parallel zu debug4. Meine beiden Nodes setzen die Ausgabe aus debug 4 voraus. Also 2 JSON Nodes hintereinander.
                    Alternativ bitte Daten nach meiner Anleitung aus dem letzten Post rauskopieren - so nützt das nichts.
                    • mickym
                      Na das kann doch nicht so ewig dauern. Dann sag womit Du mit meiner Anleitung nicht klar kommst.
                        @mickym Ich muss nebenbei arbeiten und habe Kinder. Daher der Verzug. Ich kümmere mich heute Abend drum. Auf jeden Fall danke für deine Mühe.
                        • mickym
                          @fimoknete
                          So wie gesagt in Ermangelung der Originaldaten habe ich mal versucht das zu rekonstruieren, aber wie gesagt so nutzen mir die Daten nichts.
                          1. Die Inject Node versucht also Deinen Input zu simulieren (wie gesagt wenn das nicht hinhaut - bitte Originaldaten in CodeTags hier rein). Debugausgabe ist: JSON String gesamt
                          2. Anschließend wird der gesamte JSON in ein Objekt gewandelt - data enthält aber immer noch JSON String. Deswegen die Ausgabe Data JSON String (data ist also immer noch String - der Rest bereits Objekt)
                          3. Die 2. JSON Node konvertiert dann den JSON String unter Data in ein Objekt. Ausgabe Data in Object.
                          4. payload auf SOC extrahiert Dir den Wert - der ist aber ein String.
                          5. Die Kommas werden nun in Punkte ersetzt, damit man den String (in US Schreibweise gibt es nur Punkte als Dezimalzeichen) und dann in eine Zahl umgewandelt. Diese Debugausgabe ist Zahl.
                          Die iobroker-Out Node erstellt zwar den Datenpunkt für Dich - aber normalerweise erstellst Du den bitte selbst unter 0_userdata.0
                          Das Ergebnis ist also eine Zahl mit dem SOC Wert.
                          Und hier alles zum Import:
                                 "id": "4ad4b1f0f8b21ae9",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "Input aus serial",
                                 "props": [
                                         "p": "payload"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "payload": "{\"Result\":true,\"code\":\"200\",\"msg\":\"Success\",\"data\":\"{\\n    \\\"Addr\\\": 1,\\n    \\\"Result\\\": true,\\n    \\\"Cid2\\\": \\\"42\\\",\\n    \\\"D0WarningFlag\\\": true,\\n    \\\"D4SwitchFlag\\\": false,\\n    \\\"SOC\\\": \\\"33,98\\\",\\n    \\\"TOT_}Vs\\\": \\\"52,75\\\",\\n    \\\"num_of_cells\\\": \\\"16\\\",\\n    \\\"cell_list\\\": [\\n      \\\"3,300\\\",\\n      \\\"3,297\\\",\\n      \\\"3,293\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,297\\\",\\n      \\\"3,298\\\",\\n      \\\"3,296\\\",\\n      \\\"3,300\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,295\\\",\\n      \\\"3,299\\\",\\n      \\\"3,297\\\"\\n    ],\\n    \\\"ENV_TEMP\\\": \\\"20,0\\\"\\n  }\"}",
                                 "payloadType": "str",
                                 "x": 180,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "eb8c41fcae2e31cd",
                                         "4b041b2e16586a71"
                                 "id": "eb8c41fcae2e31cd",
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "property": "payload",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 370,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "88d9263d1238b437",
                                         "9559be6a7758e0f3"
                                 "id": "4b041b2e16586a71",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "JSON String gesamt",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "complete": "payload",
                                 "targetType": "msg",
                                 "statusVal": "",
                                 "statusType": "auto",
                                 "x": 420,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "id": "88d9263d1238b437",
                                 "type": "json",
                                 "name": "",
                                 "action": "",
                                 "pretty": false,
                                 "x": 530,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "bc0dd3898aa15346",
                                         "2af2a89fce5606f7"
                                 "id": "bc0dd3898aa15346",
                                 "type": "change",
                                 "name": "",
                                 "rules": [
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "payload.data.SOC",
                                         "tot": "msg"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 710,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "45bf928b09d927ea",
                                         "2c9621ee4f796f7f"
                                 "id": "45bf928b09d927ea",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "payload auf SoC",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 950,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "id": "9559be6a7758e0f3",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Objekt - Data JSON String",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 600,
                                 "y": 900,
                                 "wires": []
                                 "id": "2af2a89fce5606f7",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "data in Object",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 700,
                                 "y": 820,
                                 "wires": []
                                 "id": "2c9621ee4f796f7f",
                                 "type": "change",
                                 "name": ".. in Zahl ",
                                 "rules": [
                                         "t": "change",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "from": ",",
                                         "fromt": "str",
                                         "to": ".",
                                         "tot": "str"
                                         "t": "set",
                                         "p": "payload",
                                         "pt": "msg",
                                         "to": "$number(payload)",
                                         "tot": "jsonata"
                                 "action": "",
                                 "property": "",
                                 "from": "",
                                 "to": "",
                                 "reg": false,
                                 "x": 900,
                                 "y": 860,
                                 "wires": [
                                         "4a46ea7520b2d897",
                                         "c8f5d47e31a8d16d"
                                 "id": "4a46ea7520b2d897",
                                 "type": "debug",
                                 "name": "Zahl",
                                 "active": true,
                                 "tosidebar": true,
                                 "console": false,
                                 "tostatus": false,
                                 "statusVal": "",
                                 "x": 1050,
                                 "y": 920,
                                 "wires": []
                                 "id": "c8f5d47e31a8d16d",
                                 "type": "ioBroker out",
                                 "name": "",
                                 "topic": "0_userdata.0.Test.Batterie",
                                 "ack": "true",
                                 "autoCreate": "true",
                                 "stateName": "",
                                 "role": "",
                                 "payloadType": "",
                                 "readonly": "false",
                                 "stateUnit": "",
                                 "stateMin": "",
                                 "stateMax": "",
                                 "x": 1110,
                                 "y": 860,
                                 "wires": []
                            @mickym Unfassbar wie engagiert du bist.
                            Also ich versuche dir so wenig wie möglich als DAU auf die Nerven zu gehen.
                            Erstmal der Überblick. Es werden in gleicher Reihenfolge diese Outputs generiert. Ein Datensatz ohne SOC drin, nur Bat Infos, dann auch undefind output. Dann folgt der Datensatz mit SOC drin und generiert eine Zahl.
                            Dementsprechend kommt auch nur SOC Zahl oder nichts am IObroker Terminal an.
                            Zahl steht jetzt in IOBroker.
                            Welche Infos brauchst du, damit er nur das eine Feld mit SOC drin ausspuckt?
                            mickym OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • mickym
                              @fimoknete Du musst filtern. Nimm eine switch Node nach dem Du das data Objekt hast und lasse nur durch, wenn SOC nicht null ist.
                              Du prüfst also ab, ob der SOC Wert existiert.
                              Also mit dieser Node filtern:
                              und halt erst nach dem data in ein Objekt gewandelt wurde.
                              Hier die switch Node:
                                     "id": "12f9a8ebe70c03e6",
                                     "type": "switch",
                                     "z": "22493068e4df6fb8",
                                     "name": "nur wenn SOC?",
                                     "property": "payload.data.SOC",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "nnull"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 760,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "bc0dd3898aa15346"
                                @mickym
                                Ich weis nicht was ich sagen soll. Kaum spricht man mal mit nen Fachmann geht das auch. Ich versuche mich schon seit Monaten da ohne Kenntnisse durch zu frickeln.
                                Eigentlich super interessante Materie aber leider hab ich keine Zeit mich damit zu beschäftigen. Vielleicht als Rentner.
                                Auf jeden Fall viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllen Dank für deine Hilfe.
                                Ich werde jetzt noch versuchen, die Ladeleistung und Entladeleistung raus zu frickeln.
                                mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mickym
                                  @fimoknete Na ja mit NodeRed geht halt vieles einfacher - als mit puzzeln. 😉
                                  Wenn Du Objekte in Deinem Debugfenster hast kannst Du Werte oder auch den Pfad kopieren.
                                    @mickym Das wollte ich vorhin schon fragen, was meinst du mit puzzlen??? Ist das irgendein iobroker gag?
                                    • mickym
                                      @fimoknete Na die Blocklies sind doch alles Puzzleteile? 😁
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Blockly
                                      Du kannst natürlich wie in wikipedia die von Google entwickelten Teile als:
                                      Der Blockly-Editor verwendet verzahnte, grafische Blöcke zur Darstellung von Programmierkonzepten wie Variablen, logischen Ausdrücken,
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @fimoknete last edited by
                                        @fimoknete sagte in Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.:
                                        er freut sich so weil endlich jemand mal eine frage zu node red hat
                                        mickym F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @OliverIO last edited by
                                          @oliverio sagte in Datenstrom aus Nodered filtern und in Datenpunkt ausgeben.:
                                          Tja weil immer mehr Anfänger gleich zum puzzeln animiert werden. 🙄
                                            fimoknete @OliverIO last edited by
                                            @oliverio na ja, node red hat geliefert, was ich seit Monaten gesucht habe.
                                            1962
