    4. deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt
      smarti2015 last edited by
      Hi Leute,
      hab einen Conbee Strick 3 und einen Ubuntu Desktop Version 18.04.6 installiert. Der Stick ist angeschlossen und ich habe nach dieser Anleitung alles installiert:
      https://phoscon.de/de/conbee3/install#ubuntu
      Es kommt zu keiner Fehlermeldung bei der Installation und alles scheint ok, allerdings erscheint einfach nicht die deconz App im Menü. Ich kann sie nicht starten. Hat einer ne Idee woran es liegen könnte?
      W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        wollebit @smarti2015 last edited by
        @smarti2015 Hi, schon mal folgendes probiert:
        sudo systemctl status deconz
        bzw.
        sudo systemctl status deconz-gui
        Wird das Gateway in phoscon angezeigt?
          Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by
          @smarti2015 sagte in deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt:
          Warum ein Desktop und warum so ein altes Release?
            smarti2015 @wollebit last edited by
            @wollebit Wie bekomme ich ohne Desktop die grafische Oberfläche angezeigt?
            Ro75 S W 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              Ro75 @smarti2015 last edited by Ro75
              über IP:8099/pwa/login.html ODER IP:80/pwa/login.html
              Ro75.
                smarti2015 @smarti2015 last edited by
                @smarti2015 Danke für den Tipp, aber sry hatte mich falsch ausgedrückt. Ich meinte de deconz Gui.
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smarti2015
                  Ein Server wird ohne Desktop betrieben.
                    smarti2015 @smarti2015 last edited by smarti2015
                    @smarti2015 danke für den Hinweis, ich hätte auch den Server installiert, aber es wird halt in der Installation von Applikations-Menü gesprochen und das gibt es ja unter dem Server nicht. Außerdem wird noch beschrieben, wie man die Gui in den Autostart-Manager trägt. Das geht alles nur mit der Destkop-Variante oder?
                    Könnt ihr kurz beschreiben, wie ihr alles installiert und eingerichtet habt?
                    Thomas Braun E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @smarti2015 last edited by Thomas Braun
                      @smarti2015
                      systemctl status deconz deconz-gui
                      sagt?
                      Es läuft nur der deconz.service und der ist über die IP-Adresse erreichbar.
                      deconz-gui steht auf disabled.
                      • E
                        e-s @smarti2015 last edited by
                        @smarti2015
                        Ich glaube du hast einen Denkfehler. Die deconz app wird über einen Webbrowser an einem anderen PC aufgerufen und nicht an dem PC, auf dem das installiert wurde.
                        Deswegen benötigt man keine Oberfläche auf dem Server.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @e-s last edited by
                          @e-s sagte in deconz App unter Ubuntu wird nicht angezeigt:
                          Jetzt hast du einen Denkfehler. Phoscon ist wovon du Sprichst und das ist die Bedienoberfläche. deConz GUI ist das Programm zur Verwaltung von deConz und das ist ein Desktop Programm das auf dem PC läuft auf dem auch deConz läuft.
                            @smarti2015 Hi, wie Du schreibst, steht deconz-gui auf desabled. Woher kommt der Screenshot?
                            Zum Verständnis (was schon in verschiedenen Foren beschrieben wurde):
                            1: deconz ist die headless-Version, d.h. ohne Desktop
                            2: deconz-gui ist die Variante mit Desktop
                            3: Du musst Dich also entscheiden, was bei Dir geht/Du willst
                            4: wenn deconz läuft, kannst Du mit phoscon (wie schon beschrieben) prüfen, ob das Gateway (Conbee) überhaupt erreichbar ist
                            Grüße wollebit
                              smarti2015 @wollebit last edited by smarti2015
                              Ok danke euch, hab es verstanden und auch hinbekommen:
                              Ich habe jetzt Ubuntu 22.04.3 installiert, dann deconz.
                              Mit sudo systemctl status deconz hab ich dann geprüft ob es läuft, war aber nicht der Fall.
                              Den Dienst hab ich dann mit sudo systemctl start deconz gestartet. Jetzt läuft deconz und ich komme auch auf die Phoscon App. Ich hätte halt gerne beides gehabt. Also auch die deconz App, weil man da noch ein paar Infos gesehen hat und vor allem eine Übersicht hatte, was alles worüber verbunden ist.
                              Eine Frage hab ich noch, ich hab den ConbeeStick3 und in der Übersicht zeigt er mir den aber nicht korrekt an. Ist das normal?
                              Ich bekomme eine Fehlermeldung, wenn ich ein Backup machen möchte. Irgendwie scheint er nicht richtig erkannt zu werden. Ich hab den Stick an einem Proxmox Server und an der VM hinzugefügt:
                              Wenn ich den Stick rausziehe, verschwindet: BUS 002 DEVICE 002, also muss das der Conbee Stick sein.
                                @smarti2015
                                Nicht als root durch die VM hampeln...
                                User anlegen, den verwenden.
                                Die Übersicht ist oftmals Mumpitz.
                                Richtig durchgereicht?
                                Was sagt nun
                                iob diag
                                dazu?
                                  smarti2015 @Thomas Braun last edited by smarti2015
                                  Skript v.2023-10-25
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: deconz
                                         Icon name: computer-vm
                                           Chassis: vm
                                    Virtualization: kvm
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                            Kernel: Linux 5.15.0-89-generic
                                      Architecture: x86-64
                                   Hardware Vendor: QEMU
                                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                  model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : kvm
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   14:11:59 up  4:16,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Mon 2023-11-27 14:11:59 CET
                                             Universal time: Mon 2023-11-27 13:11:59 UTC
                                                   RTC time: Mon 2023-11-27 13:11:58
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root dialout
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.9G        227M        3.3G        1.0M        380M        3.5G
                                  Swap:           3.1G          0B        3.1G
                                  Total:          7.0G        227M        6.4G
                                           3911 M total memory
                                            227 M used memory
                                            151 M active memory
                                            293 M inactive memory
                                           3303 M free memory
                                             21 M buffer memory
                                            358 M swap cache
                                           3061 M total swap
                                              0 M used swap
                                           3061 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * deconz-init.service   loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                  * deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                  2 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  tmpfs                             tmpfs  392M  1.1M  391M   1% /run
                                  /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    15G  6.4G  7.6G  46% /
                                  tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  /dev/sda2                         ext4   2.0G  129M  1.7G   8% /boot
                                  tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
                                  [Mon Nov 27 09:55:09 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Mon Nov 27 09:55:09 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  [Mon Nov 27 09:55:10 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                                        SOURCE                            FSTYPE      OPTIONS
                                  /                                             /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4        rw,relatime
                                  |-/sys                                        sysfs                             sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/security                      securityfs                        securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/cgroup                            cgroup2                           cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                  | |-/sys/fs/pstore                            pstore                            pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/bpf                               bpf                               bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/sys/kernel/debug                         debugfs                           debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/kernel/tracing                       tracefs                           tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                           fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/sys/kernel/config                        configfs                          configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/proc                                       proc                              proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                  systemd-1                         autofs      rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15212
                                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                       binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/dev                                        udev                              devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1944712k,nr_inodes=486178,mode=755,inode64
                                  | |-/dev/pts                                  devpts                            devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                  | |-/dev/shm                                  tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,inode64
                                  | |-/dev/hugepages                            hugetlbfs                         hugetlbfs   rw,relatime,pagesize=2M
                                  | `-/dev/mqueue                               mqueue                            mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  |-/run                                        tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400540k,mode=755,inode64
                                  | |-/run/lock                                 tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode64
                                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                              ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                  | |-/run/snapd/ns                             tmpfs[/snapd/ns]                  tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=400540k,mode=755,inode64
                                  | | `-/run/snapd/ns/lxd.mnt                   nsfs[mnt:[4026532309]]            nsfs        rw
                                  | `-/run/user/1000                            tmpfs                             tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=400536k,nr_inodes=100134,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64
                                  |-/snap/snapd/20290                           /dev/loop0                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/core20/2015                           /dev/loop2                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/lxd/24322                             /dev/loop1                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/snapd/19457                           /dev/loop3                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  |-/snap/core20/1974                           /dev/loop4                        squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue
                                  `-/boot                                       /dev/sda2                         ext4        rw,relatime
                                  /var:
                                  684M    /var/
                                  551M    /var/lib
                                  335M    /var/lib/snapd
                                  229M    /var/lib/snapd/seed/snaps
                                  Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  du: cannot access '/opt/iobroker/iobroker-data/': No such file or directory
                                  find: '/opt/iobroker/iobroker-data': No such file or directory
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03110757-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  ./iob_diag: line 283: nodejs: command not found
                                  ./iob_diag: line 284: node: command not found
                                  ./iob_diag: line 285: npm: command not found
                                  ./iob_diag: line 286: npx: command not found
                                  ./iob_diag: line 287: corepack: command not found
                                  ./iob_diag: line 294: nodejs: command not found
                                  ./iob_diag: line 295: node: command not found
                                  ./iob_diag: line 296: npm: command not found
                                  ./iob_diag: line 297: npx: command not found
                                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                  Run ob nodejs-update to fix it.
                                  nodejs:
                                    Installed: (none)
                                    Candidate: 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2
                                    Version table:
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                          500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  find: '/opt/iobroker/node_modules': No such file or directory
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  ./iob_diag: line 368: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  ./iob_diag: line 373: iobroker: command not found
                                  Core adapters versions
                                  ./iob_diag: line 379: iob: command not found
                                  js-controller:
                                  ./iob_diag: line 380: iob: command not found
                                  admin:
                                  ./iob_diag: line 381: iob: command not found
                                  javascript:
                                  ./iob_diag: line 383: cd: /opt/iobroker: No such file or directory
                                  Adapters from github:
                                  Adapter State
                                  ./iob_diag: line 386: iob: command not found
                                  ./iob_diag: line 389: iob: command not found
                                  ioBroker-Repositories
                                  ./iob_diag: line 392: iob: command not found
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  ./iob_diag: line 395: iob: command not found
                                  Objects and States
                                  Objects:        0
                                  States:         0
                                  W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/jammy-beta/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                  Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz jammy-beta InRelease
                                  Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                                  Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  Netid               State                Recv-Q               Send-Q                               Local Address:Port                               Peer Address:Port               Process
                                  udp                 UNCONN               0                    0                                          0.0.0.0:1900                                    0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=11))
                                  udp                 UNCONN               0                    0                                    127.0.0.53%lo:53                                      0.0.0.0:*                   users:(("systemd-resolve",pid=663,fd=13))
                                  tcp                 LISTEN               0                    50                                         0.0.0.0:443                                     0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=9))
                                  tcp                 LISTEN               0                    50                                         0.0.0.0:80                                      0.0.0.0:*                   users:(("deCONZ",pid=680,fd=4))
                                  tcp                 LISTEN               0                    4096                                 127.0.0.53%lo:53                                      0.0.0.0:*                   users:(("systemd-resolve",pid=663,fd=14))
                                  tcp                 LISTEN               0                    128                                        0.0.0.0:22                                      0.0.0.0:*                   users:(("sshd",pid=719,fd=3))
                                  tcp                 LISTEN               0                    128                                           [::]:22                                         [::]:*                   users:(("sshd",pid=719,fd=4))
                                  tail: cannot open '/opt/iobroker/log/iobroker.current.log' for reading: No such file or directory
                                  iob diag has finished.
                                    root
                                    /root
                                    root dialout
                                    Leg dir einen user an und verwende den.
                                    • deconz-init.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                    • deconz-update.service loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                    Schau warum die Services nicht gestartet werden.
                                    systemctl status deconz*
                                    sagt vielleicht mehr dazu.
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Setz das auf multi-user
                                    sudo systemctl default-set multi-user.target
                                      @thomas-braun Danke für deine Hilfe und Tipps. Lege mir einen User an und dann versuche ich die Installation nochmal neu.
                                      Das hier kommt bei systemctl status deconz*:
                                      × deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-update.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 09:55:16 CET; 6h ago
                                          Process: 773 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-update2.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                         Main PID: 773 (code=exited, status=203/EXEC)
                                              CPU: 496us
                                      Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                      Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Start request repeated too quickly.
                                      Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Nov 27 09:55:16 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                                      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: active (running) since Mon 2023-11-27 09:55:15 CET; 6h ago
                                         Main PID: 680 (deCONZ)
                                            Tasks: 5 (limit: 4557)
                                           Memory: 91.0M
                                              CPU: 2min 20.999s
                                           CGroup: /system.slice/deconz.service
                                                   └─680 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                      Nov 27 09:55:15 deconz deCONZ[680]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-hwadmin'
                                      Nov 27 09:55:15 deconz deCONZ[680]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                      Nov 27 09:55:16 deconz deCONZ[680]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                      × deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-init.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2023-11-27 09:55:15 CET; 6h ago
                                          Process: 678 ExecStart=/usr/bin/deCONZ-init.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                         Main PID: 678 (code=exited, status=203/EXEC)
                                              CPU: 289us
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Starting deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[678]: deconz-init.service: Failed to locate executable /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[678]: deconz-init.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/deCONZ-init.sh: No such file or directory
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Nov 27 09:55:15 deconz systemd[1]: Failed to start deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                                      Wenn ich versuche Multi-User einzurichten mit dem Befehl kommt das hier:
                                      Unknown command verb default-set.
                                        @smarti2015
                                        Mein Fehler, das muss
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        lauten.
                                          So, also nochmal alles frisch installiert und mit Benutzer eingerichtet. Jetzt sieht es ganz gut aus:
                                          Es gibt beim booten immer noch eine Fehlermeldung, das rattert aber so schnell vorbei, seh nicht was es ist.
                                          Am Linux-Rechner direkt konnte man ja immer über die F-Tasten nochmal in das Bootlog direkt wechseln, das geht unter Proxmox irgendwie nicht und im /var/log/syslog finde ich die Meldung nicht.
                                          Ich würde mal schauen, ob ich Geräte anlernen kann, vielleicht haut es hin. Ich danke dir erstmal !!!! 🙂
                                            Ok hier hab ich nochmal die Fehlermeldungen beim Booten:
                                            deconz ubuntu
                                            1848
