    4. Ring Adapter 5.0.10 keine Verbindung
      BruR1250 last edited by
      Hallo
      Ich habe heute den Ring Adapter auf Version 5.0.10 upgedatet . Neues Token generiert und alle Instanz Einstellungen aktualisiert .
      Fehler : API Client failed
      code_text
      ```2023-11-25 11:27:32.383 - info: ring.0 (8662) starting. Version 5.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
      2023-11-25 11:27:32.457 - info: ring.0 (8662) Initializing Api Client
      2023-11-25 11:27:32.768 - warn: fullybrowser.0 (14637) 192.168.123.15 is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)
      2023-11-25 11:27:33.077 - error: ring.0 (8662) Api Call failed
      2023-11-25 11:27:33.080 - warn: ring.0 (8662) Couldn't Retrieve profile, please make sure your api-token is fresh and correct
      2023-11-25 11:27:33.082 - error: ring.0 (8662) Api Call failed
      2023-11-25 11:27:33.095 - info: ring.0 (8662) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Failed to retrieve any locations for your ring Account.
      2023-11-25 11:27:33.098 - warn: ring.0 (8662) Couldn't load data from Ring Server on reconnect, will retry in 5 Minutes...
      2023-11-25 11:27:33.102 - info: ring.0 (8662) Get sunset and sunrise
      2023-11-25 11:27:33.170 - info: ring.0 (8662) Daily sun parameter calculation scheduled for 00:00:29
      Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @BruR1250 last edited by
        @brur1250
        iob nodejs-update
        Dann weiter schauen.
          BruR1250 @BruR1250 last edited by
          @brur1250 Sorry für meinen vorschnellen Eintrag . Danke für die schnelle Antwort . Habe nochmals einen Token generiert und eingegeben und nun geht der Adapter und nun werde ich sofort nodejs aktualisieren . Danke
