    4. [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser
    • heinhan
      heinhan last edited by heinhan
      Hallo, seit dem Update auf Admin 6.12.5 habe ich keinen Zugriff auf das Sytem über den Web-Browser. Über die Console klappt der Zugriff auf IOB. IOB Fix durchgeführt ohne Erfolg. Soweit ich sehe, läuft für mich im Hintergrund alles, außer das o.g. Problem mit dem Webbrowser.
      Habe mal den IOB Diag beigefügt, hier finde ich als Laie auch nichts. Wer hat einen Tipp? Danke
      cSkript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: RaspiIOB
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       17:06:30 up 22 min,  4 users,  load average: 0.45, 0.97, 1.10
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-11-25 17:06:30 CET
                 Universal time: Sat 2023-11-25 16:06:30 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c
      obroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       true
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        806M        1.9G         17M        1.4G        3.2G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.0G        806M        1.9G
               3794 M total memory
                769 M used memory
                356 M active memory
               1307 M inactive memory
               1803 M free memory
                147 M buffer memory
               1222 M swap cache
                  0 M total swap
                  0 M used swap
                  0 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                   LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * deconz-init.service    loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation
      * deconz-update.service  loaded failed failed deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service
      * dphys-swapfile.service loaded failed failed dphys-swapfile - set up, mount/unmount, and dele
      wap file
      * iobroker.service       loaded failed failed ioBroker Server
      4 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       59G   16G   41G  28% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/1000
      tmpfs          tmpfs     380M   24K  380M   1% /run/user/110
      [Sat Nov 25 16:43:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.e
      headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi
      eo=HDMI-A-1:1024x768M@60D smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:21:7F:6F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem
      ize=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fbeefd61-02 rootfstype=ext4 fs
      air=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat Nov 25 16:43:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quo
      e: none.
      [Sat Nov 25 16:43:32 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat Nov 25 16:43:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,s
      me=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.6G    /var/
      2.5G    /var/cache/apt
      2.5G    /var/cache
      2.4G    /var/cache/apt/archives
      1.1G    /var/lib
      Archived and active journals take up 961.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.5G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      624M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      475M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      98M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
      8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the li
      y-id':
      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2122632-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.5
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   2
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiIOB
               - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker
               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.alexa-timer-vis.0        : alexa-timer-vis       : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.backitup.0               : backitup              : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 80
        system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.easee.0                  : easee                 : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.fully-tablet-control.0   : fully-tablet-control  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 18701
        system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 12001
        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 12010
        system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: RaspiIOB
                        -  enabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RaspiIOB
               - disabled, port: 443
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RaspiIOB
               -  enabled, port: 8086
        system.adapter.info.0                   : info                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IoBroker
               - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.logparser.0              : logparser             : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RaspiIOB
               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : IoBroker
               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker
               -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.pollenflug.1             : pollenflug            : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspiIOB
               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : RaspiIOB
               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.28
        system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : RaspiIOB
               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : IoBroker
               -  enabled
        system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : RaspiIOB
               - disabled
        system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : RaspiIOB
               -  enabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiIOB
               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker
        system.adapter.yr.0                     : yr                    : RaspiIOB
               -  enabled
      + instance is alive
               -  enabled, port: 80
               -  enabled, port: 0
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.5
      Adapter    "alarm"        : 3.4.3    , installed 3.4.3
      Adapter    "alexa-timer-vis": 0.2.0  , installed 0.2.0
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.2
      Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
      Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
      Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.7    , installed 3.0.7
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
      Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        35835
      States:         29718
      Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:4 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
      Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:9 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 2
      *** Listening Ports ***
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Ino
        PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       156
        428/deCONZ
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          165
        717/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       177
        428/deCONZ
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          128
        661/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          165
        717/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      116        269
        1412/grafana
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          128
        661/cupsd
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        177
        674/influxd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          156
        721/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        120
        402/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:48747           0.0.0.0:*                           108        120
        402/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       169
        428/deCONZ
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          165
        530/dhcpcd
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          165
        530/dhcpcd
      udp6       0      0 :::45904                :::*                                108        120
        402/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        120
        402/avahi-daemon: r
      2023-11-25 17:00:30.317  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.fullybrowser.0 terminat
      h code null ()
      2023-11-25 17:00:30.318  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
      2023-11-25 17:00:30.442  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.text2command.0 terminat
       to SIGTERM
      2023-11-25 17:00:30.443  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.text2command.0 terminat
      h code null ()
      2023-11-25 17:00:30.443  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
      2023-11-25 17:00:30.444  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.trashschedule.0 termina
      e to SIGTERM
      2023-11-25 17:00:30.445  - info: host.RaspiIOB instance system.adapter.trashschedule.0 termina
      th code null ()
      2023-11-25 17:00:30.445  - info: host.RaspiIOB All instances are stopped.
      2023-11-25 17:00:30.597  - warn: host.RaspiIOB instance system.adapter.vis-inventwo.0 terminat
       to SIGTERM
      Copy text starting here:ode_text
                              v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Userland:               arm64
      User-ID:                1000
      X-Server:               true
      Pending OS-Updates:     2
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        804M        1.8G         17M        1.5G        3.2G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:          4.0G        804M        1.8G
      Active iob-Instances:   1
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                              admin                   6.12.5
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspiIOB                                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : RaspiIOB                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                35835
      States:                 29718
      Size of iob-Database:
      34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      =================== END OF SUMMARY ====================code_text
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @heinhan last edited by Codierknecht
        @heinhan sagte in Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
        X-Server:       true
        Schalte das ab. Ein Desktop hat auf einem Server nix zu suchen.
        Warum gibt's da jeweils 2 Instanzen mit unterschiedlichen Benutzern?
        Die horchen auch noch jeweils auf den gleichen Port.
        heinhan Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @heinhan last edited by
          @heinhan da läuft ja gar nix.
          iob start admin
          danach die anderen Instanzen über den Admin
          heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • heinhan
            heinhan @Codierknecht last edited by heinhan
            @codierknecht Habe einen Master und Slave laufen. Wie schalte ich den X-Server ab? Danke
              Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by Homoran
              @codierknecht sagte in Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
              da muss wohl @thomas-braun noch mal nachbessern 😂
              ich hatte nur die Sektion Adapters with bindi gs angesehen, da ist nur je einer gelistet
              • heinhan
                heinhan @Homoran last edited by
                @homoran Das war der Fehler. Danke
                  Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                  @homoran sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                  Was muss ich machen?
                  Das fragliche System ist auch nicht richtig installiert.
                  Die Boot-Partiotion ist falsch und es wird der Bullseye-Kernel geladen. Vermutlich ein Dist-Upgrade und keine Neuinstallation von Bookworm gemacht.
                  Homoran heinhan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                    hat sich wahrscheinlich durch die Info zum Multihost erledigt.
                    Es waren in den Instanzen mit Bindings nicht beide admin zu sehen.
                    Was wäre denn wenn das nicht durch Multihost, sondern durch Neuinstallation mit anderem Hostnamen ohne iob host this zustande gekommen wäre?
                    würde diag dann dort auch nur eine Instanz anzeigen
                      Der admin.0 ist ja auch disabled.
                      Dann hat der auch keine bindings.
                      • heinhan
                        heinhan @Thomas Braun last edited by heinhan
                        @thomas-braun Stimmt, das war keine Neuinstalation von Bookworm sondern über Upgrade wie in einer Deiner Beschreibungen hier umgesetzt.
                          Thomas Braun Most Active @heinhan last edited by
                          @heinhan sagte in [Gelöst] Kein Zugriff auf IOB über Webbrowser:
                          In der steht aber auch drin, dass für Raspberry Bookworm dismal aus Gründen nur die Neuinstallation vorgesehen ist.
                          kein zugriff auf iobroker mehr
                          535
