    4. InfluxDB
    5. mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich
      Christian 5 last edited by Christian 5
      @thomas-braun so.. iobroker läuft wieder anstandslos, ABER ich bekomm mein influxdb über backitup nicht mehr zurückgespielt. Bei iobroker wars kein Problem, einfach ein neues Backup gemacht danach mein backup in den Backup Ordner auf den Raspberry und gut wars. Nur influxdb will nicht. Ich hab auch die influxdb Instanz angehalten und bekomm diese Meldung:Started restore ...
      [DEBUG] [influxDB] - Created tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - Start infuxDB Restore ...
      [ERROR] [influxDB] - Error: failed to check existence of organization "my-org": 401 Unauthorized: unauthorized access
      [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory
      [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory was successfully deleted
      [DEBUG] [influxDB] - infuxDB Restore completed successfully
      [EXIT] influxDB restore done
      nur die Influxdb ist leer. ... nur aktuelle werte halt.
      ich weiß schon das ich hier wahrscheinlich falsch poste
      mit grafana das gleich Problem
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:08:29 up  4:46,  2 users,  load average: 0.47, 0.77, 0.77
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-11-25 18:08:29 CET
                 Universal time: Sat 2023-11-25 17:08:29 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      Christian
      /home/Christian
      Christian adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.2G        2.8G        1.5G        1.2M        4.1G        5.4G
      Total:          8.3G        2.8G        1.6G
               7810 M total memory
               2660 M used memory
               2995 M active memory
               3211 M inactive memory
               1415 M free memory
                 89 M buffer memory
               3783 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                              devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
      tmpfs                             tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
      /dev/sda2                         ext4      117G   17G   95G  15% /
      tmpfs                             tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/sda1                         vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs                             tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
      //10.0.0.40/homes/backup/iobroker cifs      5.5T  2.7T  2.8T  50% /opt/iobroker/backups
      [Sat Nov 25 13:22:19 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=167ecb30-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat Nov 25 13:22:22 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov 25 13:22:23 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET                  SOURCE                            FSTYPE OPTIONS
      /                       /dev/sda2                         ext4   rw,noatime
      |-/boot/firmware        /dev/sda1                         vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      `-/opt/iobroker/backups //10.0.0.40/homes/backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.0,cache=strict,username=Christian,domain=WORKGROUP,uid=1001,noforceuid,gid=1001,noforcegid,addr=10.0.0.40,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
      /var:
      785M    /var/
      442M    /var/cache
      436M    /var/cache/apt
      323M    /var/cache/apt/archives
      168M    /var/lib
      Archived and active journals take up 72.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      471G    /opt/iobroker/backups/
      48M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup
      32M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup/files
      30M     /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_11_21-02_40_20_Meine001Sicherung_backupiobroker/backup/files/vis
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      586M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      462M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      123M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      75M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
      96M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.05227d49.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.49020daa.js.map
      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -  enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
      beta          : http://repo.iobroker.live/sources-dist-latest.json
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
      Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
      Adapter    "vis-justgage" : 2.0.1    , installed 2.0.0  [Updatable]
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Objects and States
      Objects:        10255
      States:         8249
      W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59125      1613/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19643      989/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19988      1086/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16204      681/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14044      804/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14037      804/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:4500            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26916      1276/io.sainlogic.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25059      1366/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13232      859/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        263090     5729/influxd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        14074      803/grafana
      tcp6       0      0 :::1875                 :::*                    LISTEN      1001       24740      1243/io.fullybrowse
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16206      681/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:33647           0.0.0.0:*                           104        13762      518/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13760      518/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       18986      1056/io.shelly.0
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13761      518/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::34989                :::*                                104        13763      518/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::6309:a8e9:9c6:546 :::*                                0          14942      634/NetworkManager
      /1024
      2023-11-25 18:06:25.680  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/sda2      122563460 16948296  99373460  15% /
      /1024
      2023-11-25 18:06:25.681  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /1024
      2023-11-25 18:07:25.756  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/sda2      122563460 16948660  99373096  15% /
      /1024
      2023-11-25 18:07:25.758  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /1024
      2023-11-25 18:08:25.697  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/sda2      122563460 16949000  99372756  15% /
      /1024
      2023-11-25 18:08:25.698  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /1024
      2023-11-25 18:09:26.237  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /dev/sda2      122563460 16949352  99372404  15% /
      /1024
      2023-11-25 18:09:26.248  - error: rpi2.0 (1004) Cannot evaluate: Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
      /1024
      Marc Berg Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by
        @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
        Für Garfana musst du einen neuen API Token erstellen und nutzen, für die Influxdb musst du ebenfalls den neuen Operator-Token in Backitup eintragen.
          Thomas Braun Most Active @Christian 5 last edited by
          @christian-5
          Schalt beim rpi2-Adapter das Dateisystem-Zeug vorübergehend aus.
          Und leg das Grafana-Repository nochmal frisch an.
            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by
            @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
            @Christian-5
            ...einen neuen Thread in offTopic aufmachen.
            Hat mit diesem Thema nichts mehr zu tun.
              Christian 5 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
              Grafana-Repository
              meinst das hier: echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                Thomas Braun Most Active @Christian 5 last edited by Thomas Braun
                @christian-5
                Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden.
                Schau hier rein:
                https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                  Christian 5 @Thomas Braun last edited by Christian 5
                  @christian-5
                  Jein. Der Key muss richtig gesetzt werden. --> ich versteh schon wieder nur Bahnhof welcher key in grafana Api Key wie bekomm ich den aus grafana
                  grafana und influxdb sind verbunden
                  -->Muss ich da alle 4 Zeilen...
                    @christian-5
                    Der Key für das Repository. Hat mit dem Zugang zu influxdb oder grafana nix zu tun.
                    Ja, alle vier Zeilen in dein Terminal reinkopieren.
                      @thomas-braun Danke, aber bei den backitup Einstellungen unter grafana wird ja auch ein Api key verlangt muss ich den auch neu eingeben, aber von wo her bekommen?
                        @christian-5
                        Ich hab von grafana / influxdb keine Ahnung, was die diversen Tokens dort angeht.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Influx/Grafana Probleme:
                          @Christian-5
                          @Christian-0 Nachdem du das nicht gemacht hast, habe ich diesen Part jetzt abgespalten und verschoben!
                          Bitte noch den provisorischen Threadtitel sinnvoll anpassen.
                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Christian 5 @Homoran last edited by
                            @Christian-5
                            Danke!
                              Christian 5 @Christian 5 last edited by
                              @christian-5 nach dem grafana backup diese Meldung:
                              code_text
                              ```Started restore ...
                              [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Restore ...
                              [DEBUG] [grafana] - filename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2023_11_23-04_46_57_Meine001Sicherung_backupiobroker.tar.gz
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                              [DEBUG] [grafana] - start decompress
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana request started
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
                              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB-1.json
                              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                              [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB": "data source with the same name already exists"
                              [DEBUG] [grafana] - cannot restore datasource "InfluxDB-1": "data source with the same name already exists"
                              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/dashboard-alles-mogliche-1woche.json
                              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/kurven-1jahr.json
                              [DEBUG] [grafana] - Try to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/pv1-pv2-leistung-1tag.json
                              [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "dashboard-alles-mogliche-1woche": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                              [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "kurven-1jahr": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                              [DEBUG] [grafana] - cannot restore dashboard "pv1-pv2-leistung-1tag": {"extra":null,"message":"organization not found","messageId":"org.notFound","statusCode":404,"traceID":""}
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana request ended
                              [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory was successfully deleted
                              [DEBUG] [grafana] - Grafana Restore completed successfully
                              [EXIT] Grafana restore done
                                aber wie?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by Marc Berg
                                  @christian-5 sagte in Influx/Grafana Probleme:
                                  Du musst die Buckets manuell vor dem Restore löschen und am besten die Adapter stoppen, damit nicht gleich wieder Daten reinfliegen. Die entsprechende Funktion in den Backitup Einstellungen funktioniert nicht (immer?).
                                  • Marc Berg
                                    aber wie?
                                    den ersten Post hier im Thread editieren.
                                      Christian 5 @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg danke, bucket in influx gelöscht, influx neu gestartet Adapter deaktiviert:
                                      code_text
                                      [ERROR] [influxDB] - 2023/11/25 21:07:12 INFO: Restoring bucket "9d69ae680368264c" as "iobroker"
                                      Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
                                      • Marc Berg
                                        @christian-5 sagte in mit backitup kein Influxdb und Grafana backup möglich:
                                        Du benutzt einen falschen Token.
                                        https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/Diverse-Anleitungen-für-ioBroker.backitup#influxdb2-restore
                                          Christian 5 @Marc Berg last edited by Christian 5
                                          @marc-berg neuen Token eingetragen und wieder das gleiche Ergebnis... ich bin zu blöd
                                          C Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Christian 5 @Christian 5 last edited by Christian 5
                                            @christian-5 und in grafana das selbe jetzt hab ich den inhalt im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects gelöscht, schau ma amoal
                                            code_text
                                            code_text
                                              ich hab die beiden daten Quellen in Grafana aber gelöscht.
                                            1.1k
                                            119
                                            12266
