    4. Installation
    5. [gelöst] iobroker installation unter debian 12 nicht möglich
      Ritter last edited by Ritter
      wollte mal versuchen iobroker unter linux zu installieren. Habe auf einem intel NUC debian 12 installiert und nur ssh, webserver angehakt ohne Desktop. Mit putty als normaler Benutzer eingeloggt und dann
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      eingegeben. Dann kommt "-bash: curl: Kommando nicht gefunden." wollte dann nach Anleitungen im Netz curl und bash installieren aber es scheitert immer wieder.
      Brauche ich eine andere Linux version?
      Homoran Thomas Braun 1Topf 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Ritter last edited by
        @ritter sagte in iobroker installation unter debian 12 nicht möglich:
        wie hast du es versucht?
        mit welcher Meldung?
        nein
          sudo apt install curl
          Fehler: -bash: sudo: Kommando nicht gefunden.
          Thomas Braun DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @Ritter last edited by
            Nee, aber curl.
            sudo apt update
            • 1Topf
              1Topf @Ritter last edited by
              @ritter
              Du mußt dich erstmal als Root anmelden. Dann
              apt install sudo
              und
              apt install curl
              Dann noch
              visudo
              und dort deinem User Rechte geben, z.B. ritter ALL=(ALL:ALL) ALL. Einfach unter die Zeile schreiben, wo schon root ALL=(ALL:ALL) ALL. Speichern mit "strg + o" und verlassen mit "strg + x".
              Jetzt exit, um root zu verlassen. Dann ioBroker installieren.
                Dann hast du ein root-Passwort während der Installation vergeben. Mach das nicht, einfach leer lassen. Dann wird das auch alles richtig vorkonfiguriert.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Ritter last edited by
                  @ritter
                  ein gutes Video für Einsteiger von @haus-automatisierung
                  https://www.youtube.com/watch?v=p6XmgzhH0Ow&t=279s
                  darf man gerne berherzigen 😉
                    Also ich habe ein root Passwort eingegeben, soll ich es nocheinmal neu installieren?
                      Thomas Braun Most Active @1Topf last edited by
                      @1topf
                      Das ist so falsch.
                      Das wird nicht so vergeben, das läuft über Gruppenrechte.
                        Am besten ja.
                          Dann mach ich mal
                            Beim Benutzer aber schon ein Passwort?
                              Natürlich. Der muss sich ja mit Passwort anmelden.
                                bei Softwareauswahl
                                SSH server
                                Standard-Systemwekzeuge
                                web server auch?
                                Debian desktop und GNOME wahrscheinlich nicht?
                                  web server auch?
                                  Nein.
                                  Nein.
                                    beim iobroker installieren wieder
                                      @ritter
                                      sudo apt update
                                        Ja,
                                        jetzt fängt iobroker an zu installieren
                                          Danke für eure Hilfe, Admin lässt sich jetzt aufrufen.
                                          debian 12 installation
                                          3289
