    4. Gelöst: Script zur Abfrage der CPU Temp
      michihorn last edited by michihorn
      Hallo
      ich suche ein Script zur Abfrage der CPU Temperatur. Ich habe ein Master/Slave System.
      Der "Info" Adapter gibt nur die Temp, des Hostes auf dem "Info" installiert wurde.
      Ich möchte keine weiteren Adapter nutzen.
      Michael
      Thomas Braun paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
        @michihorn
        Installier dir lm-sensors und lies die Ausgabe von
        sensors
        aus.
          michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
          @thomas-braun Moin Thomas, dass ist mir etwas pauschal, kannst du konkreter werden, wie ich das anstelle?
          Was ist lm-sensors und wo installiere ich das?
            @michihorn
            Das ist ein Paket, mit dem man diverse Sensoren auslesen kann.
            sudo apt install lm-sensors
            Ausgabe sieht dann ungefähr so aus:
            echad@chet:~ $ sensors
            cpu_thermal-virtual-0
            Adapter: Virtual device
            temp1:        +47.7°C  (crit = +110.0°C)
            rpi_volt-isa-0000
            Adapter: ISA adapter
            in0:              N/A
            echad@chet:~ $
              @thomas-braun Klingt interessant und wie bringe ich die dann in Iobroker?
                @michihorn
                Mit einem Skriptchen oder Blockly.
                  @thomas-braun also die Werte habe ich nun im Terminal, aber wie ich nun die Werte mit einem Script abrufen kann, weiß ich leider nicht.
                    @michihorn
                    Ich auch nicht.
                    Mit dem EXEC-Baustein-Blockly vielleicht.
                      @thomas-braun okay dann forsche ich mal.Danke erst mal
                        paul53 @michihorn last edited by paul53
                        @michihorn sagte: Abfrage der CPU Temperatur
                        Welche CPU? Raspberry Pi?
                          ticaki Developer @michihorn last edited by
                          @michihorn
                          Ich hab sowas um zu checken ob ich online bin:
                          var con_active = false;
                          setInterval(function(){
                              con_active = false;
                              exec('ping -qc 2 www.google.com', callback)
                              exec('ping -qc 2 www.bing.com', callback)
                              exec('ping -qc 2 www.heise.de', callback)
                          },60000)
                          function callback(err, res) {
                              let should = res.substring(res.indexOf('statistics ---') + ('statistics ---').length, res.indexOf(' packets transmitted'));
                              should = Number(should)
                              let current = res.substring(res.indexOf('transmitted, ') + ('transmitted, ').length, res.indexOf('received'));
                              current = Number(current)
                              con_active = con_active || should && should == current
                              //log("test " + res)
                              setState('0_userdata.0.internet_connected', !!con_active, true);
                            Thomas Braun Most Active @paul53 last edited by
                            @paul53 sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                            Beim Pi könnte man es auch per
                            vcgencmd measure_temp
                            auslesen.
                              @paul53 Raspberry 4
                              Ich habe es mal so versucht:
                              schedule("* * * * *", function () {
                              exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                              Dann wird der DP auch beschrieben mit:
                              temp1: +44.3°C (crit = +110.0°C)
                              rpi_volt-isa-0000
                              in0: N/A
                              Also kann ich mit Substr, das sicher einkürzen, oder gibt es einen einfacheren Weg?
                                @michihorn
                                Ja das sollte mit regex gehen... muß das aber mal gerade selbst versuchen
                                  @thomas-braun sagte in Script zur Abfrage der CPU Temp:
                                  auslesen.
                                  //exec('sensors', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                  exec('vcgencmd measure_temp', function (error, stdout, stderr) { setState('0_userdata.0.System.pitemp',stdout); });
                                  Das Ergebnis ist:
                                  temp=44.8'C
                                  Klappt...mit einer kleinen Hürde, denn ich habe eine Warnmeldung
                                  Edit: War der falsche Datentyp im DP
                                  Danke für die Hilfe 👍
                                    @michihorn
                                    Auch wenns schon geht:
                                    const test = `cpu_thermal-virtual-0
                                    rpi_volt-isa-0000
                                    in0: N/A`
                                    const reg = /[0-9\.]+°C/;
                                    const result = test.match(reg);
                                    if (result) log(result[0])
                                    javascript.0 (619) script.js.Test.Skript_2: 44.3°C
                                    javascript
                                    605
