    4. Nach Upgrate von IOT-Modul "Error: Cannot find module 'tar'"
      TinoS last edited by
      Moin an die Gemeinde!
      Nachdem ich das IOT Modul von 1.14.5 auf 2.0.11 upgrade quittieren mir alle Versuche danach weitere Module zu upgraden mit dem Fehler "Error: Cannot find module 'tar'".
      `node:internal/modules/cjs/loader:1080 throw err; ^Error: Cannot find module 'tar'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js- /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:121:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js:12:31) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupBackup.js', '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js', '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]}Node.js v18.17.1
      ERROR: Process exited with code 1`
      Das passiert nur nach dem Upgrade des IOT Moduls. Solange ich das aufschiebe, lassen sich alle anderen Module problemlos upgraden.
      Mir ist noch aufgefallen, dass nach dem IOT Upgrade die Verzeichnisse "tar", "tar-fs" and "tar-stream" aus /opt/iobroker/node_modules gelöscht werden.
      Mein Github-Ticket ist hier
      Allerdings werde ich dabei auch nur hier ans Forum verwiesen, mit dem Hinweis "Then this is a strange npm issue and can have to do with a broken package-lock File or such ..."
        Thomas Braun Most Active @TinoS last edited by
        @tinos
        iob diag
        sagt? Die Langfassung.
          TinoS @Thomas Braun last edited by
          Hier ist die Ausgabe:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer-vm
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 4.19.0-25-amd64
                Architecture: x86-64
          model name      : Common KVM processor
          Docker          : false
          Virtualization  : kvm
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          Systemuptime and Load:
           17:21:44 up 23:52,  1 user,  load average: 0.52, 0.30, 0.17
          CPU threads: 8
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-11-26 17:21:44 CET
                     Universal time: Sun 2023-11-26 16:21:44 UTC
                           RTC time: Sun 2023-11-26 16:21:45
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          iobroker
          /home/iobroker
          iobroker tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev bluetooth scanner
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            15G        3.4G         10G        105M        1.5G         11G
          Swap:          974M          0B        974M
          Total:          16G        3.4G         11G
                  15664 M total memory
                   3419 M used memory
                   3753 M active memory
                    816 M inactive memory
                  10737 M free memory
                    229 M buffer memory
                   1277 M swap cache
                    974 M total swap
                      0 M used swap
                    974 M free swap
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  105M  1.5G   7% /run
          /dev/sda1      ext4       31G   11G   19G  37% /
          tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs          tmpfs     7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
          tmpfs          tmpfs     1.6G   28K  1.6G   1% /run/user/116
          tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
          [Sat Nov 25 17:29:22 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sat Nov 25 17:29:22 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
          `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          /var:
          2.2G    /var/
          1.4G    /var/cache/apt
          1.4G    /var/cache
          1.3G    /var/cache/apt/archives
          771M    /var/lib
                Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                turn off this notice.
          No journal files were opened due to insufficient permissions.
          /opt/iobroker/backups:
          8.3M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          413M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          210M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          118M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_dc8a24c72985ed118402c89f9d1cc348-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.17.1
          /usr/bin/node           v18.17.1
          /usr/bin/npm            10.2.1
          /usr/bin/npx            10.2.1
          /usr/bin/corepack       0.18.0
          nodejs:
            Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.16
          admin:          6.12.0
          javascript:     7.1.6
          Adapters from github:   3
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.motionblinds.0           : motionblinds          : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : ioBroker                                 - disabled, port: 1884
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.onkyo.1                  : onkyo                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.siro.0                   : siro                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : ioBroker                                 -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
          Installed ioBroker-Instances
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
          Adapter    "apple-find-me": 0.0.14   , installed 0.0.14
          Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
          Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
          Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 1.14.5 [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
          Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
          Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
          Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
          Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
          Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
          Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
          Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
          Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Objects and States
          Objects:        23807
          States:         20797
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://apt.grafana.com stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Failed to fetch https://apt.grafana.com/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
          W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6901 B]
          Get:5 https://apt.grafana.com stable InRelease [5984 B]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
          Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Err:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Fetched 6901 B in 0s (15.8 kB/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 7
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22665      872/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       21004      872/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       25227      1618/go2rtc
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17691      572/sshd
          tcp        0      0 192.168.178.124:2010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       23921      1220/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24106      1381/io.shelly.1
          tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       25222      1618/go2rtc
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       21086      996/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1227076    26892/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        20259      516/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17693      572/sshd
          tcp6       0      0 :::39543                :::*                    LISTEN      1000       26776      1650/io.yahka.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        19933      512/grafana-server
          tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       25221      1618/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           112        14837      406/avahi-daemon: r
          udp        0      0 238.0.0.18:32101        0.0.0.0:*                           1000       25283      1626/io.motionblind
          udp        0      0 0.0.0.0:40533           0.0.0.0:*                           1000       25284      1626/io.motionblind
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15233      478/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:57521           0.0.0.0:*                           112        14839      406/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       25223      1618/go2rtc
          udp        0      0 0.0.0.0:42187           0.0.0.0:*                           1000       25231      1603/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:58758           0.0.0.0:*                           1000       25776      1603/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:34640           0.0.0.0:*                           1000       25771      1603/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24283      1513/io.deconz.0
          udp        0      0 0.0.0.0:59594           0.0.0.0:*                           1000       326587     1603/io.eusec.0
          udp        0      0 0.0.0.0:35750           0.0.0.0:*                           1000       417419     1603/io.eusec.0
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                112        14838      406/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48923                :::*                                112        14840      406/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24286      1513/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24285      1513/io.deconz.0
          udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1000       24284      1513/io.deconz.0
          2023-11-26 17:02:55.925  - info: javascript.0 (27832) script.js.Homematic.Strahler_Flur_oben: Flur EIN
          2023-11-26 17:17:00.019  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 4837
          2023-11-26 17:17:00.846  - info: openweathermap.0 (4837) starting. Version 0.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
          2023-11-26 17:17:17.233  - info: openweathermap.0 (4837) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2023-11-26 17:17:17.743  - info: host.ioBroker instance system.adapter.openweathermap.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2023-11-26 17:18:47.598  - error: host.ioBroker cannot call visUtils: Not exists
            Thomas Braun Most Active @TinoS last edited by Thomas Braun
            @tinos sagte in Nach Upgrate von IOT-Modul "Error: Cannot find module 'tar'":
            (buster)
            Tot, installier da ein aktuelles Release.
            Grafana, influx wie nodesource Repos müssen angepackt werden.
            npm ist nicht in passender Version installiert.
              Danke für die Hinweise. Die Quellen für Grafana und Influx habe ich schon entfernt.
              Zum Upgrade von Buster auf Bookwork... Wie ist da das beste Vorgehen, Backup von Iobroker anlegen, neues ISO aufspielen, iobroker neu installieren und dann das Backup wieder einspielen?
              Oder besser über die Konsole in Schritten von Buster auf Bullseye und dann auf Bookwork?
                Kannste in dem Fall machen wir du willst.
                Ich würde es frisch neu installieren.
