    3. Tester
    4. Test Adapter Huawei SUN2000 inverter
    • daolis
      daolis Developer last edited by
      Aktuelle Test Version 0.0.1
      Veröffentlichungsdatum 26.11.2023
      Github Link https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus
      Initiale version des adapters um Daten vom Huawei SUN2000 Wechselrichter über ModbusTCP (Dongle) zu lesen.
      Read data from Huawei SUN2000 inverter and LUNA2000 Storage using Modbus TCP.
      Fabio W 5 Replies Last reply Reply Quote 2
      • Fabio
        Fabio @daolis last edited by
        @daolis vielen Dank läuft bei mir perfeckt.👍 👌 💪
        Herzliche Grüße
          berndsolar13 @Fabio last edited by
          @fa-bio
          Hi, da ich nun weiß, das 18 Module auf mein Dach passen, denke ich auch an den Sun 2000 mit 8k.
          Eine Frage zum Modbus, hab dazu schon entwas gelesen.
          Reicht dafür ein USB Modbus Adapter, oder muss man das Dongle für 60 Euro kaufen ?
          Fabio M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pluto202 last edited by
            Super, unser WR wurde diese Woche montiert und die Module sind auch schon auf dem Dach. Kommt genau zum richtigen Moment. Werde den Adapter die nächsten Tage installieren. Vielen Dank schonmal vorab! Grüße Andreas
            • Fabio
              Fabio @berndsolar13 last edited by Fabio
              @berndsolar13 du brauchst nur das Dongle und dann installiert du den Adapter IP Adresse rein und Modbus id der Anlage und fertig ist die Maus.
              daolis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • daolis
                daolis Developer @Fabio last edited by
                @fa-bio Ich kann mir vorstellen dass @berndsolar13 meint dass er NUR den USB Modbus adapter verwenden möchte, da dieser dann doch etwas günstiger ist als der Dongle.
                Ich habe auf alle Fälle mal vor die Kommunikation direkt über Modbus mit so einem Adapter zu versuchen, da die ModbusTCP implementierung im Dongle nicht ganz so toll ist (Nur ein Client, bei Abfrage mehrerer Werte (wie im Adapter) seeeeehr langsam)
                Wenn es schneller funktioniert, könnte der Adapter dann irgendwann mal ModbusTCP & Modbus(Mit USB Adapter) unterstützen.
                Fabio B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  @daolis okay das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
                  Ich habe mit deinem Adapter aber keine Probleme mit der Geschwindigkeit. Mein Dongle von Huawei hat einen Netzwerkanschluss und das läuft im Moment echt super mit deinem Adapter.
                  Fabio
                    berndsolar13 @daolis last edited by berndsolar13
                    @daolis sagte in Test Adapter Huawei SUN2000 inverter:
                    ja ich dachte ich müsste das 60 Euro Dongle kaufen, hab aber gesehen, bei der 8 KW Variante liegt er bei. Dann werde ich den natürlich nutzen. Dann muss ich den 10 Euro USB Seriel Adapter nicht nutzen. Hätte eh nur eine Fritzbox mit USB in der nähe gehabt 😉
                    Der hat ja sogar einen Lan anschluss, das Kabel dafür liegt zum Glück schon an der Stelle wo er hin soll. In welchen Abständen liefert er die Werte. Aktuell hab ich ja noch ein Balkonkraftwerk mit Deye, der aktualisiert ja nur alle 5 min 😉
                    Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fabio
                      @berndsolar13 mach das, besser alles von Huawei nutzen dann gibt es auch weniger Probleme und mit Lan anschluss noch besser hab ich ja auch.
                      Du kannst die Zeit im Adapter einstelllen wann er Daten holt ich habe 60 Sekunden das reicht mir völlig.
                      Fabio
                        meloneA @berndsolar13 last edited by
                        @berndsolar13 said in Test Adapter Huawei SUN2000 inverter:
                        du kannst auch einfach das Wlan vom Wechselrichter anzapfen, z.B. mit einem alten Raspi mit einer Slave ioBroker Instanz oder einem Openwrt Router => https://skyboo.net/2021/07/how-to-connect-to-sun2000-from-dd-wrt/
                        falls dein ioBroker Host ggf in Reichweite des Wechselrichters steht, kannst du dort natürlich auch eine direkte Wlan Verbindung mit dem Wechselrichter aufbauen. Das ist auch deutlich zuverlässiger als der Dongle.
                          Sysinfo last edited by
                          @daolis vielen Dank! Läuft super. Keine Probleme. 👍 👏
                          Ich habe schon über Home Assistant nachgedacht... Danke das ich bei iobroker bleiben kann 😉
                          Ich nutze IOBroker installiert auf Proxmox. Mittels WLAN verbunden zum 10KTL-M1. Speicher wird auch sauber erkannt.
                          Grüße von der Ostsee.
                            meloneA last edited by
                            soweit läuft der Adapter recht unauffällig. Planst du noch zusätzliche Statistiken bezüglich Export/Import?
                              Hallo, habe den Adapter gerade installiert. Hat sich sofort verbunden und zeigt direkt alle Werte des WR an. Super Adapter, danke dir. Grüße Andreas
                              • Fabio
                                Fabio @daolis last edited by Fabio
                                @daolis vielen Dank 👍 für die neue Version 0.0.2 https://github.com/daolis/ioBroker.sun2000-modbus/releases/tag/v0.0.2
                                • daolis
                                  @fa-bio Die Version beinhaltet derzeit nur kleine Änderungen, hauptsächlich die Issues aus den Kommentaren vom AddToPublic PR.
                                  Der Adapter sollte heute im laufe des Tages in den offiziellen Repos verfügbar sein!
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/3038
                                  mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.repositories
                                  closed Add sun2000-modbus to latest (replacement for #3007) #3038
                                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Fabio
                                    @daolis vielen Dank gerade installiert und läuft sehr gut. 👍
                                    Hast du schon einen "Plan" wenn es in Stable geht?
                                    Herzliche Grüße
                                    Fabio
                                      WeLi @daolis last edited by
                                      Moin @daolis,
                                      vielen Dank für deine tolle Arbeit.
                                      Der Adapter funktioniert, nach anfänglichen Schwierigkeiten, tadellos👍
                                      Ich werde weiter testen.
                                      Ist es möglich, den Luna2000 so zu steuern, dass auch von der AC-Seite gezielt geladen werden kann?
                                      Viele Güße
                                      • daolis
                                        @fa-bio Hi Fabio,
                                        Ein paar punkte stehen noch auf meiner Liste.
                                        • Kommunikation
                                        • Fehlende Werte vom Inverter
                                        • Berechnungen anpassen dass sie mit den Werten im FusionSolar übereinstimmen
                                        • Schreiben von Werten (z.B. Charge from Grid)
                                        Der Kommunikations punkt ist da der grösste.
                                        • daolis
                                          daolis Developer @WeLi last edited by
                                          @weli Schreiben von Werten im Inverter ist bereits auf der Liste. Wann ist allerdings noch nicht fix.
                                          • Fabio
                                            @daolis Hallo Stephan,
                                            das hört sich super an.
                                            Eine Frage noch wirst du irgendwann das mit den Alarmregister einpflegen ich würde da auch nicht alle nehmen sondern nur die "wichtigsten"?
                                            Herzliche Grüße
                                            Fabio
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            2114
