    4. pivccu ip ändern
    pivccu ip ändern
    • fabian k 0
      fabian k 0 last edited by
      Ich habe iobroker auf meinem Asusboard mit armibian neu aufgesetzt und pivccu installiert.
      Nun muss ich noch die ip ändern.
      Ich bekomme es leider nicht hin.
      Hat jemand einen Tipp?
        Homoran Global Moderator Administrators @fabian k 0 last edited by
        @fabian-k-0 in der Fritzbox die alte Ip zuweisen und festpinnen
        feste IP außerhalb des DHCP Ranges in pivccu vergeben (siehe Anleitung auf github)
        • fabian k 0
          Die ip ist noch nicht in der fritzbox zu sehen.
          Wie ändere ich die ip der pivccu.
          Über ssh?
            @fabian-k-0 sagte in pivccu ip ändern:
            what??
            was willst du denn machen?
            was hast du bisher gemacht?
            • fabian k 0
              Iobroker idt neu installiert.
              Pivccu habe ich dannach installiert.
              Wenn ich nach sudo status Abfrage, zeigt er mir eine IP 169.254.9.24 an
              Die müsste ich ändern, um es ins Netzwerk zu bekommen.
              Danke im voraus.
                Thomas Braun Most Active @fabian k 0 last edited by
                Das ist eine 'Self Assigned'-IP.
                Wird immer dann genommen, wenn kein DHCP-Server erreicht werden kann.
                  was ist das?
                  bitte zeigen
                  • fabian k 0
                    Irgendwie bekomme ich es nicht behoben.
                    Er vergibt immer noch die Self Assigned'-IP
                    Ich denke mal es liegt am DHCP-Server, wie kann ich das korrigieren und ggf. neu einrichten?
                      Homoran Global Moderator Administrators @fabian k 0 last edited by Homoran
                      @fabian-k-0
                      wieso als root? und dann noch sudo?
                      Modul wird erkannt
                      dann aber nur, wenn der Container da nicht ran kommt.
                      Bitte neu booten, als User einloggen und erneut abfragen
                      Ausgabe dann als Text in code-tags posten!
                      Dann kann ich auch zitieren.
                      • fabian k 0
                        Bin nun als User eingeloggt.
                        Folgendes zeigt er mir an :
                        pi@tinkerboard:~$ sudo pivccu-info
                        piVCCU version: 3.71.12-85
                        OS:             Armbian 23.8.1 bullseye
                        Kernel:         6.1.50-current-rockchip armv7l
                        Kernel modules: Available
                        Raw UART dev:   Available
                        HMRF Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                         Connected via: GPIO@ff190000.serial (/dev/raw-uart)
                         Board serial:  PEQ2214427
                         Radio MAC:     0x6BD729
                        HMIP Hardware:  HM-MOD-RPI-PCB
                         SGTIN:         3014F711A061A7D8A9AB321B
                         Radio MAC:     0xB3AE33
                        State:          RUNNING
                        PID:            1806
                        IP:             169.254.9.24
                        Link:           vethpivccu
                         TX bytes:      37.78 KiB
                         RX bytes:      0 bytes
                         Total bytes:   37.78 KiB
                          vethpivccu
                          hast du bei der Konfiguration diese Netzwerkkarte angegeben?
                          Add network bridge (if you are using wifi please refer to the debian documentation how to configure the network and the bridge)
                          Verify, that eth0 is the name of your primary network interface:
                          `sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'`
                          Update your config. (Replace eth0 if necessary)
                          • fabian k 0
                            Ehrlich gesagt kann ich mich nicht mehr dran errinnern, ob ich überhaupt eine Netzwerkkarte konfiguriert habe.
                            Wie kann ich das nachschauen?
                              @fabian-k-0
                              U. a. mit
                              ifconfig
                                keine Ahnung!
                                An der Stelle sollst du mit dem genannten Befehl die Bezeichnung deiner Netzwerkkarte auslesen
                                Diesen Namen musst du im nächsten Schritt statt eth0 nehmen, falls es nicht eth0 ist.
                                  @thomas-braun das nutzt aber nichts, wenn der falsche Bezeichner in der Konfiguration der Bridge drin steht, oder?
                                  • fabian k 0
                                    Beim auslesen zeigt er mir eth0 an
                                    pi@tinkerboard:~$ sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.        *'
                                    eth0
                                    pi@tinkerboard:~$
                                      @fabian-k-0 bitte auch die Ausgabe des Befehls von @Thomas-Braun
                                      diesmal in code-tags
                                      • fabian k 0
                                        root@tinkerboard:~# ifconfig
                                        eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 192.168.199.2  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.199.255
                                                inet6 2003:c0:470f:6f00:da8d:e395:4607:6c70  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                                inet6 fe80::6e47:e5df:b33f:47b3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                                ether 0c:9d:92:0c:7e:e1  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 19085  bytes 3415577 (3.2 MiB)
                                                RX errors 0  dropped 1860  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 20882  bytes 5191395 (4.9 MiB)
                                                TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                                                device interrupt 81
                                        lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                                inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                                loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
                                                RX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                                                RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                                TX packets 637169  bytes 282007454 (268.9 MiB)
                                        lxcbr0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                                inet 10.0.3.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.3.255
                                                ether 00:16:3e:00:00:00  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                                TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                                        vethpivccu: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                                ether fe:8e:b8:1c:4e:de  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                                RX packets 566  bytes 190191 (185.7 KiB)
                                        wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                                                ether 80:c5:f2:fe:52:c7  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                        root@tinkerboard:~#
                                        • fabian k 0
                                          root@tinkerboard:~# sudo ip link show | cut -d' ' -f2 | cut -d: -f1 | grep -e '^e.*'
                                          eth0
                                          für ifconfig musste ich in root.
                                            nein, sudo hätte gereicht.
                                            670
