    5. [gelöst] Axios hinzufügen zu Script
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by Ben1983
      Hallo, ich habe vor eine Abfrage per axios zu starten.
      Dies aus einem Script heraus.
      Leider scheitert es schon hier:
      const axios = require("axios");
      "axios" wird hier angemeckert mit:
      cannot find "axios" or its corresponding type declarations
      Ich habe es in der Adapterconfig hinzugefügt:41d42181-87fb-42f2-acac-b2430e9e4dd2-image.png
      Keine Änderung, oder muss das da gar nicht rein?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Axios hinzufügen zu Script:
        Richtig. Axios ist per default mit dabei.
        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          Ben1983 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht OK, aber wieso dann das?:
          • Ben1983
            @codierknecht OK er mekkert zwar das axios an, aber es scheint zu gehen.
            const axios = require('axios');
            async function test(){
                const erg = await axios.get("http://kalenderwoche.celll.net?api=1");
                log(JSON.stringify(erg.data));
            test();
            ergibt den Log:
            48
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ben1983 last edited by
              Weil nicht für jede Dependency die Typen importiert wurden/werden. Da beschwert sich ja nur der Editor. Laufen wird das ja so.
              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @haus-automatisierung last edited by Ben1983
                @haus-automatisierung OK. Danke für die Info.
                Habe die Funktion jetzt fertig so:
                async function getCalenderWeek(){
                    // @ts-ignore
                    const result = await axios.get("http://kalenderwoche.celll.net?api=1");
                    if(result && !result.error){
                        if(result.data){
                            setState(idKalenderwoche,result.data,true);
                    else{
                        log("Fehler bei der Abfrage der Kalenderwoche","warn");
                        setTimeout(getCalenderWeek,60000);
                  ticaki @Ben1983 last edited by ticaki
                  @ben1983
                  Der Editor meckert auch über Math und Date die gehen trotzdem. Gibt bestimmt noch mehr, aber das sind die die ich am häufigsten verwende.
                  Oho über Date meckert er nicht mehr.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @ticaki last edited by
                    @ticaki OK, aber bei mir meckert er auch nicht über Math 😉
                      @ben1983 sagte in [gelöst] Axios hinzufügen zu Script:
                      stimmt... da ist ein update an mir vorbei gegangen 🙂 War mir sicher das er letztens das noch unterstrichen hat. Ich achte da schon garnicht mehr drauf.
                      EDIT: Wow die ganzen falschen Fehlermeldungen sind weg. Nur noch setObjectAsync('bla', await getObjectAsync('bla')) wird als Fehler angemeckert.
                      EDIT2: Jo der Type von getObjectAsync ist anders as der von setObjectAsync(id, dieserhier)
                      • Ben1983
                        @ticaki Also Math hat er bei mir noch nie angemeckert.
                          @ben1983
                          Dann hat sich meine Installation in den letzten 4 Tagen selbst repariert. Da hatte ich noch ganz sicher einen "async need Promise.resolve" Fehler... der ist auch nicht mehr da.
                          81.1k
                          491
