    4. [gelöst] Alexa2 Adapter - 2 Instanzen synchronisieren
    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by ldittmar
      Hallo Allerseits,
      ich habe 2 Alexa2 Instanzen und möchte, dass die Produkte aus alexa2.1.Lists.SHOPPING_LIST in alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST rein wandern. Aslo soll jedes Mal, wenn ein Produkt in Instanz 1 angelegt wird, dieser dort gelöscht und in Instanz 0 auftaucht. Wie würdet ihr sowas machen?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @ldittmar last edited by DJMarc75
        @ldittmar so müsste das passen 😉
        noch als Code zum Importieren:
         <variables>
           <variable id="$6{0dkeegN$(`C%3[7w}">Artikel</variable>
           <variable id="$NEf?~zxZXR+=5K%uG#m">ID</variable>
         </variables>
         <block type="on_ext" id="-`)S1Y}6hojWFl5k9STZ" x="-512" y="-9">
           <value name="OID0">
             <shadow type="field_oid" id="^D!R4-um-pIP]JVvk7Ss">
               <field name="oid">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json</field>
             <block type="controls_if" id="o${pzU;%Nb}oI8m@MEc?">
                 <block type="logic_compare" id="is30ZraWqH5?@ilZgOD#">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                     <block type="on_source" id="1$:C;ecn7ozv0brnfxGG">
                     <block type="text" id="ZZ,[V;PNKu^jzH}GT2Z=">
                       <field name="TEXT">[]</field>
                 <block type="variables_set" id="uU052n.PygsZ@xutlL)T">
                   <field name="VAR" id="$6{0dkeegN$(`C%3[7w}">Artikel</field>
                     <block type="get_attr" id="@{;$|H|Gq@fQ9bC}Bcwe">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="%0;K+9aeOlT.`rdF(E55">
                           <field name="TEXT">0.value</field>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="on_source" id="vGFJOh.^.Z{k`Eb.5?T5">
                     <block type="variables_set" id="*7S,)0aj`1aJ1;DkSO5|">
                       <field name="VAR" id="$NEf?~zxZXR+=5K%uG#m">ID</field>
                         <block type="get_attr" id="4Pg:J8unuVO^8Xfw!ka.">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="hxYG`Pgc[|hE?@_JwqZ(">
                               <field name="TEXT">0.id</field>
                             <block type="on_source" id="?7b#Gl)kkW05}{t]5)_o">
                         <block type="timeouts_settimeout" id="N;g6i}]2.qI5Afp{Bo(:">
                           <field name="DELAY">2000</field>
                           <field name="UNIT">ms</field>
                             <block type="control_ex" id="ibZR8FI-v9sq@B6T7my[">
                               <value name="OID">
                                 <shadow type="field_oid" id="mf9t{RbdXnUpzA[T:_|s">
                                   <field name="oid">Object ID</field>
                                 <block type="text_join" id="`6~8a%uQF{-LlO7+Irv4">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="_OKM)[h#6)=c65syMsv*">
                                       <field name="TEXT">alexa2.1.Lists.SHOPPING_LIST.items.</field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="e?7RDsFvNJqes*_[SXJw">
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id=".CF~`zVQPFeK^e11Bqwu">
                                       <field name="TEXT">.#delete</field>
                                 <shadow type="logic_boolean" id="0;ET=ls2fkBJ_NAi_BLN">
                               <value name="DELAY_MS">
                                 <shadow type="math_number" id="`aseKQ85-fHTg_^ey:+|">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 <block type="control_ex" id="ORxE`G5iz9@m=0+9-Yk2">
                                   <value name="OID">
                                     <block type="text" id="FVk!3v`P(%EC$d4BzCSd">
                                       <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.#New</field>
                                     <shadow type="logic_boolean" id="4F3$DPD94Hy!Dds]^ah(">
                                     <block type="variables_get" id="]^jXAk5q%Zl6Q[]ksAuE">
                                     <shadow type="math_number" id="g/mS}7(5RrKg!:9NY;=#">
        Der Trigger oben muss halt angepasst werden auf die JSON der zweiten Instanz 😉
        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ldittmar
          ldittmar Developer @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 Echt Hammer! Es funktioniert super 🙂 Danke!!
