    4. Grafana Widget Anzeige in VIS über Fernzugriff
      Hans_M last edited by
      ist es möglich die Grafana Widgets, welche ich in meiner VIS per Iframe-Widget eingebunden habe, auch über den Fernzugriff anzeigen zu lassen? Alles läuft auf einem Raspi.
      Aktuell werden an den Stellen nur leere Felder angezeigt.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Hans_M last edited by
        @hans_m
        Kurze Antwort: Nein.
        Die iFrames zeigen ja auf eine bestimmte IP:Port. Die ist über den Fernzugriff aus dem Mobilnetz nicht erreichbar.
        Das funktioniert nur, wenn Du per VPN eine Verbindung in Dein Heimnetz herstellst.
          Hans_M @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Schade, trotzdem Danke!
