    3. Entwicklung
    4. [erl.] Adapterentwicklung Instanz bestimmen?
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      noch eine kleine Aufgabe. Innerhalb des JS-Codes eines Adapters muss ich auf den kompletten Namen eines Datenpunkts zugreifen:
      adapter.on('stateChange', function (id, state) {
          if (state && (id === "adaptername.0.datenpunkt")) {
      Die id wird komplett ausgegeben. Daher muss ich auch die if-Abfrage mit der kompletten Bezeichnung bauen.
      In der Instanz 1 dürfte der Name dann nicht mehr stimmen. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Instanz abfragen kann und den id Namen dann "bauen" kann?
        @ruhr70:
        In der Instanz 1 dürfte der Name dann nicht mehr stimmen. Gibt es eine Funktion, mit der ich die Instanz abfragen kann und den id Namen dann "bauen" kann? `
        https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ter-object
        Es gibt Variable adapter.namespace die genau "adaptername.X" ist.
            if (state && (id === adapter.namespace + ".datenpunkt")) {
        • ruhr70
          Danke für den Hinweis / die Lösung!
          Ich habe das schon einmal auf erledigt gesetzt 😉
          Das werde ich hinbekommen.
          [EDIT] ist erledigt
