    4. Grafana
    5. Grafana für Dummies
    Grafana für Dummies
      michihorn last edited by michihorn
      Tach zusammen
      der Esel will mal wieder aufs Eis, bedeutet, ich habe eine super funktionierende Multi-Host Installation auf RP4 und RP3.
      Ich denke an Grafana, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
      Habt ihr Grafana auf eurem Produktiv System installiert, mit InfluxDB? Was macht der Speicher, CPU Auslastung?
      Würde das ganze wenn, dann auf dem RP4 packen, der läuft entspannt bei einer CPU Last von ca. 30% und freien RAM von 48%. Der RP3 fällt aufgrund seiner Performance aus.
      Gruß Michael
        tritor @michihorn last edited by
        @michihorn
        ja läuft alles bei mir wie beschrieben. iobroker, Influx, Grafana, und noch MQTT und Proxmox Backup Server.
        Aber alles unter einem performanteren System als der Rpi4.
        Wenn alle Services auf einem System laufen und irgendwas geht bei einem Update schief, dann hoffentlich ein gutes Backup oder es ist eh kein produktives (wichtiges) System.
        Wie hoch die Auslastung des Systems sein wird ist sicher abhängig, wie viele Adapter laufen, wieviele Services sonst noch laufen und wieviele Daten gelogged werden.
        Also viele Unbekannte zum jetzigen Zeitpunkt.
        Es gibt viele Beiträge hier zu Thema Systeme und Performance.
        Meine Sicht wäre:
        Wenn es bei dir kein wichtiges System ist und du nur aus Spass an der Technik den ioB betreibst, dann bleib beim RPi4. Für ein wenig Datenlogging und ein bischen Grafana wird der RPi4 schon reichen.
        Ansonsten kann ich ein Proxmox Setup empfehlen. Damit habe ich bis heute gute Erfahrungen gemacht.
        teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • teletapi
          teletapi @tritor last edited by teletapi
          @tritor Also ich betreibe auf dem raspi 4 8Gb den Iobroker, Mosquitto, Influxdb 2.7.3 und grafana 10.2.2 Seid mittlerweile knapp 1 jahr ohne jedes problem. Bis auf kleinere Update fehler wegen des Beta status.
          läuft mit m.2 64 Gb ssd in einem Argone one M.2 gehäuse.
          Hier kann ich mittels USB kabel alle 8-14 tage ein komplett Backup der ssd machen und zusätzlich jeden tag per backitup ein Backup was ich mir per Filezilla auf den Rechner ziehe.
          Als nächstes würde ich gerne den neuen raspi 5 mit 8Gb betreiben aber da fehlen mir noch gutes gehäuse ähnlich dem Argon one M.2 das würde mir dann schon reichen
          M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            michihorn @teletapi last edited by
            @teletapi sagte in Grafana für Dummies:
            Darf ich fragen, wie du das mit dem Backup machst?
            teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • teletapi
              teletapi @michihorn last edited by
              @michihorn Ich habe mir ein USB Kabel geholt USB-A auf USB A das kannst du im Argone one Gehäuse einstecken wenn du die USB Brücke raus ziehst dann das Kabel an den USB mit der festplatte und das andere an den PC und mittels Win32 Diskmanager eine .img datei auf den rechner. Gibt natürlich dann eine 64 Gb große Datei
                Grafana und Influx laufen nun, will mein erstes Chart in VIS einbinden, nur man sieht nichts. habe hier im Forum gelesen, dass in der Grafana.ini Änderungen gemacht werden müssen.
                Diese ist aber geschützt.
                Die Dateiattribute kann ich nicht ändern, jedenfalls mit WINSCP. Hat jemand einen Tip?
                • crunchip
                  crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by
                  @michihorn per Konsole
                  sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    michihorn @crunchip last edited by
                    @crunchip sagte in Grafana für Dummies:
                    Cool
                    was ich ich nun genau ändern?
                    • crunchip
                      crunchip Forum Testing Most Active @michihorn last edited by crunchip
                      @michihorn das ; davor entfernen, sonst ist die Zeile nicht aktiv
                      [security]
                      allow_embedding = true
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_name = Main Org.
                      org_role = Viewer
                      [users]
                      allow_sign_up = false
                      danach
                      sudo service grafana-server restart
                        Offenbar kann ich die Datei gar nicht ändern
                          Thomas Braun Most Active @michihorn last edited by
                          @michihorn sagte in Grafana für Dummies:
                          root (via sudo bist du das) kann da natürlich ändern.
                            michihorn @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun so hab ich es gemacht:
                              @michihorn
                              Dann hast du da die gleichen Rechte irgendwas zu tun wie der root.
                              Und der darf ja bekanntlich alles.
                                michihorn @Thomas Braun last edited by michihorn
                                @thomas-braun Vielleicht klappt das nicht weil Grafana noch läuft. Wie kann ich Grafana stoppen?
                                  Was 'klappt denn nicht'? Meldungen?
                                    @thomas-braun Ich will das Chart Embbeded im Vis Haben. Im VIS wird nichts angezeit, die Uhrsache sich fehlende Einträge in der INI. Die möchte ich nun nachtragen. Nano lässt eine Änderung nicht zu.
                                    Selbst wenn ich die Dateiatributte per Console ändern will passiert folgendes:
                                    pi@master:~ $ sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                                    pi@master:~ $ chmod u=rwx,g=r,o=x /etc/grafana/grafana.ini
                                    chmod: changing permissions of '/etc/grafana/grafana.ini': Operation not permitted
                                      Mit welcher Meldung?
                                        @thomas-braun sagte in Grafana für Dummies:
                                        KEINE, kann den Curser nirgends absetzen
                                          @michihorn
                                          'chown' darf auch nur root auf dem File. Aber warum solltest du das ändern wollen? Das passt doch schon.
                                          Du musst den INHALT der Datei anpassen.
                                            Warum sollte das nicht gehen?
                                            Hier funktioniert das wie üblich per nano.
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ ls -lAh /etc/grafana/grafana.ini
                                            -rw-r----- 1 root grafana 63K Nov 30 22:34 /etc/grafana/grafana.ini
                                            81.0k
                                            2059
