    4. Steckdose gesucht
    Steckdose gesucht
      DarkDevil last edited by
      Ich versuche mal hier mein Glück:
      Ich suche eine Steckdose für meine Waschmaschine die mir den Verbrauch anzeigt. Aktuell nutze ich welche von tp link. Hier kann ich den (Abfrage)Intervall auf 5 Sekunden setzen. Mir wäre halt wichtig nicht Minuten auf die Aktualisierung warten zu müssen.
      Welche Steckdosen mit Messfunktion könnt ihr empfehlen? Wlan und zigbee wäre vorhanden.
        Wolfshunter @DarkDevil last edited by
        @darkdevil
        Hi, ich nutze Tasmota NOUS A1T und bin sehr zufrieden damit. Es handelt sich um WLAN verbundene Steckdosen.
          DarkDevil @Wolfshunter last edited by
          @wolfshunter ich nehme an sie laufen mit tasmota? Wie oft aktualisieren sich denn die Werte (gerade der momentan Verbrauch)
          • tugsi
            tugsi last edited by
            Tasmota hat in den Einstellungen - Jogging eine "Telemetrieperiode", die standardmäßig auf 300s steht, aber die Du individuell einstellen kannst.
            In dem Abstand werden die Daten per MQTT gesendet.
            Ich habe die bei meinen Waschmaschinen auf 10s stehen, das reicht locker.
            Codierknecht da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @tugsi last edited by
              @tugsi sagte in Steckdose gesucht:
              Tasmota for runaways ... läuft 😁
              SCNR
              tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • tugsi
                tugsi @Codierknecht last edited by
                @codierknecht sagte in Steckdose gesucht:
                SCNR
                Jaja die Autokorrektur 😂
                Logging natürlich
                  Wildbill last edited by
                  Bei Tasmota lässt sich über Powerdelta auch einstellen, dass bei Änderungen über einen bestimmten %-Wert (0-100) oder Watt sofort ein Paket gesendet wird. So muss man nicht wegen einstelliger Wattänderungen sofort das Netzwerk zumüllen sondern eben dann, wenn sich auch was Wesentliches ändert. Teleperiod 300 (oder 60 wegen mir) langt dann auch vollauf.
                  Gruss, Jürgen
                  • da_Woody
                    da_Woody @tugsi last edited by
                    @tugsi unter 10s gehts IMHO auch gar nicht und ist mehr als genug.
                    • MartinP
                      MartinP @da_Woody last edited by
                      Bei den NOUS A1T muss man beachten, dass sie laut Manual kalibriert werden müssen, bevor sie genau messen.
                      Eine 100 Watt Glühlampe mit noch einigermaßen neuem Glühfaden reicht.
                        Wildbill @MartinP last edited by
                        @martinp Gilt eigentlich für alle Messsteckdosen mit Tasmota. Ich hatte moch keine, egal welche marke, die auch nur annähernd genau gewesen wäre OOTB.
                        Gruss, Jürgen
                        • Samson71
                          Wobei ich den NOUS A1T im Leben nicht die beworbenen 3680W zumuten würde. Die sind Bauart bedingt ähnlich wie die Shelly Plug S und da sagt selbst Shelly in den Einstellungen max. 2500W bzw. ist in den Sicherheitseinstellungen im Standard eine automatische Abschaltung bei 2300W vorgesehen. Mehr würde ich den Teilen auch nicht zumuten.
                            docsnyder7 @Samson71 last edited by docsnyder7
                            Ich nutze die Shelly Plug S und an der Waschmaschine bzw Trockner hab ich in der Dose je einen Shelly Plus PM Mini zur Überwachung
                            • da_Woody
                              da_Woody @docsnyder7 last edited by
                              @docsnyder7 was willst du bei einem plug-s überwachen?
                                docsnyder7 @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Wie bitte, was meinst Du? Den Verbrauch, sowohl momentan als auch in Summe...
                                • tugsi
                                  tugsi @docsnyder7 last edited by
                                  @docsnyder7 sagte in Steckdose gesucht:
                                  @da_woody
                                  Ich denke @da_Woody meinte, warum Du einen Shelly Plus PM mini zur Überwachung eines Plug S noch reinsetzt...
                                  Aber ich glaube, es war nur unglücklich formuliert, ich vermute Du benutzt den Mini bei WM und Trockner und den Plug S allgemein woanders ...
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    docsnyder7 @tugsi last edited by
                                    @tugsi
                                    Oh.. wenn es so gemeint war, dann hab ichs tatsächlich missverstanden..😂
                                    Aber es ist so wie du schreibst... die PM Minis in den Dosen und zb einen Plug S zur Abschaltung der Abzugshaube, wenn alle Fenster zu sind
                                    mcm1957 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @docsnyder7 last edited by
                                      Ich hab bei der Waschmaschine einen Shelly Plug (nicht - S). Der Plug S könnte für eine WM zu schwach sein.
                                      D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        docsnyder7 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm57
                                        da könntest du Recht haben 👍
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                          @docsnyder7
                                          Bin nach den ganzen Horrorbildern eines angekokelten Gosund/NOUS/etc.
                                          siehe auch: https://forum.iobroker.net/post/485882
                                          von diesen kleineren Steckdosen weitestgehend wieder weg.
                                          Benutze diese jetzt:
                                          https://www.amazon.de/dp/B0BP89M23B?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
                                          Aber wenn damit höhere Lasten geschaltet werden, dann schadet eine regelmäßige Überprüfung auch nicht...
                                          Müssen natürlich auch kalibriert werden.
                                          Samson71 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @Armilar last edited by
                                            @armilar sagte in Steckdose gesucht:
                                            Deswegen auch bewusst mein Hinweis weiter oben auf die max. 2300-2500W. So ein Teil käme mir auch nicht an die WaMa. Da nutze ich wenn dann Shelly Plug (normal ohne "S") oder Homematic Mess-Steckdosen).
                                            52
                                            4608
