    4. Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen *gelöst*
    • Xsev
      Xsev last edited by Xsev
      Bei mir haben sich eine Menge alter Datenpunkte angesammelt (Influxdb 2.71) die nicht mehr benötigt bzw. vorhanden sind. Diese möchte ich einfach löschen. Kann man das über den Dataexplorer machen?
      Ich kann mir die Daten anzeigen lassen aber finde nichts wie ich sie löschen kann. Bei meiner Suche bin ich immer nur auf verschiedenste Konsolenbefehle gestoßen, finde aber auch keine Konsole im Dataexplorer... Müsste man das direkt auf der Maschine machen, händisch , für jeden Eintrag einzeln?? Hab vorher mit Maria DB gearbeitet, da konnte ich sowas schön über Heidi Sql machen, dachte der Dataexplorer ist das Äquivalent dazu. Mein Datenbankwissen ist leider sehr schlecht... Was für ein Tool etc. brauch ich? Will doch nur bisserl aufräumen 😢
        mrjeschke @Xsev last edited by
        @xsev
        Ich kenne leider auch keine andere Möglichkeit als über die Konsole auf der Influx läuft.
        Für einen kompletten Datenpunkt würde das so aussehen.
        influx delete \
          --bucket <YOUR_BUCKET> \
          --org <YOUR_ORGANISATION> \
          --token '<YOUR_TOKEN>' \
          --start 1970-01-01T00:00:00Z \
          --stop $(date +"%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ") \
          --predicate '_measurement="<MEASUREMENT>"'
          du kannst es auch mit sendTo machn
          const bisWert = '2023-10-19T20:31:00.000Z';
          sendTo('influxdb.0', 'deleteRange', [
              {id: 'proxmoxTemp', start: '2020-04-30T20:30:00.000Z', end: bisWert},
              {id: 'proxmoxTempCore', start: '2020-04-30T20:30:00.000Z', end: bisWert}
          ], result => console.log('deleted'));
          hier 2 DP
          Xsev Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 2
          • Xsev
            Xsev @arteck last edited by
            Danke ihr zwei! Wenns nicht anders geht will ich das versuchen. Jetzt mal blöd gefragt. Muss ich mich da irgendwie auf der Datenbank "anmelden" bzw. verbinden? Oder kann ich das direkt auf der Maschine mit meinem Benutzer auf der Konsole ausführen. Sorry für die blöde Frage aber bei meiner alten Datenbank musste ich mich da immer vorher verbinden oder ist das durch das Token gesichert verbunden?
              arteck Developer Most Active @Xsev last edited by arteck
              @xsev von mir ist es Javascript.. kannst im iobroker ausführen.. unter scripte
              der andere weg ist etwas koplizierter da du hier erst ein token generieren musst im..influxdb..
              Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @arteck last edited by Marc Berg
                @arteck sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
                In diesem Fall wahrscheinlich einfacher mit "deleteAll". Beide Varianten bzw. das Löschen generell wird aber erst ab Adapter V4.0.0 für die InfluxDB 2.x unterstützt.
                • Xsev
                  @Marc-Berg
                  Ich hab die Influx Adapter Version 3.2 am laufen.
                  @arteck
                  Kann ich nicht meinen Token verwenden, den ich auch für den Adapter genommen habe?
                  Daten in eine Datenbank zu bekommen ist nur ein klick aber wehe man will sie wieder raus haben 🤦
                    @xsev sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
                    kannst du auch
                    • Xsev
                      @arteck Ok also melde ich mich auf der Maschine an und mache das nach dem Vorschlag von @mrjeschke mit dem Token den ich habe. Und muss halt alles einzeln löschen. Mit neuer Adapter Version würde es dann mit Skript gehen wie du meintest was mir für die Zukunft lieber wäre. Dann muss ich nur den Datenpunkt im Skript tauschen und gut is.
                      Gibst den Adapter schon als beta?
                        @xsev
                        Ja die Adapter-Version 4 ist in der Beta.
                        Ist natürlich viel einfacher.
                        @Marc-Berg Wie müsste die deleteAll Variante aussehen?
                        sendTo('influxdb.0', 'deleteAll', [
                            {id: 'proxmoxTemp'},
                            {id: 'proxmoxTempCore'}
                        Marc Berg Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @mrjeschke last edited by Marc Berg
                          @mrjeschke
                          ist hier gut dokumentiert:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#delete-state
                              {id: 'mbus.0.counter.xxx'},
                              {id: 'mbus.0.counter.yyy'}
                          • Xsev
                            Xsev @mrjeschke last edited by Xsev
                            @mrjeschke
                            @Marc-Berg
                            Danke, ja dann aktualisiere ich aber woher bekomm ich denn den Adapter, im beta Repositorie ist er nicht enthalten und auf Github bekomm ich nur die Version die ich schon habe. Hättet ihr bitte einen Link.
                              @xsev
                              Bin leider in der Zeile verrutscht.
                              Ist doch noch nicht in der Beta.
                              Von Github installieren würde gehen, ist aber nicht zu empfehlen.
                              • Xsev
                                @mrjeschke Warum Github kann ich doch über die Katze installieren oder was meinst du. Gibt es Probleme mit dem Adapter?
                                  @xsev
                                  Ist dir vielleicht die die rote Warnung bei einer
                                  Github-Installation aufgefallen ?
                                  • Xsev
                                    @mrjeschke Ja logo hab schon einige darüber installiert. Das Risiko ist mir bewußt. Ich finde nur die 4er Version auf Github nicht.
                                      @xsev
                                      Bin nich sicher ob das der richtige Link ist.
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/tree/v4.0.1
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Xsev
                                        @mrjeschke sagte in Influxdb 2 Daten über Dataexplorer löschen:
                                        Super danke müsste passen.
                                        • Xsev
                                          Xsev @Xsev last edited by
                                          Danke nochmals an alle, hat alles bestens geklappt mit dem DeleteAll Skript.
                                          1224
