    4. Frage zu Plumb: Farbe Zulauf und Ablauf ändern in Bezug auf ID
    • Z
      Zippolighter last edited by
      Hallo, da ich nächste Woche meinen Stromspeicher (Solaranlage) erhalte, habe ich angefangen, in VIS mir hierzu eine Seite zu bauen.
      Der Tank ist schonmal ein optimales Objekt für den Stromspeicher. Die Farben der Verbindungen werden (wenn ich das richtig verstehe) über den Füllstand gesetzt.
      Meine Frage: kann man die Farben der Verbindungen auch über eine Objekt-ID an bzw ausschalten??
      z.B.
      Tank, Füllstand (Objekt-ID: Fuellstand (Wert kommt aus Speicher))
      Links Zulauf, wenn Strom in den Speicher fließt (Objekt-ID: Zulauf (Wert kommt aus Speicher)) dann farbe blau, ansonsten grau
      Rechts Ablauf, wenn Strom aus Speicher genutzt wird (Objekt-ID: Ablauf (Wert kommt aus Speicher)) dann farbe grün, ansonsten grau
      Oben Überlauf, wenn Speicher voll, dann fließt Strom zum Netzbetreiber (Objekt-ID: Ueberlauf (Wert kommt aus Speicher oder Zähler zum Netzbetreiber) farbe gelb, ansonsten grau
      Die Objekt-IDs werde ich alle haben, es geht nur darum ob ich die bei Plumb verwenden kann
      Vielleicht hat jemand ja ein ähnliches Szenario und das schon umgesetzt
      Danke für Eure Hilfe
      Gruß Zippo
