    4. JavaScript Fehlermeldung in Verbindung mit Alias Adapter
    • mrFenyx
      mrFenyx last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: RPi OS
      Node-Version: 18.18.2
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Der JavaScript Adapter gibt den folgenden Fehler aus:
      source in "alias.0.pv.load.total_energy" does not exist for "read" function: "JSON.parse(val).val"
      Ich verstehe nicht wieso, was es bedeuten will. Die Alias-Read Funktion JSON.parse(val).val tut was es tun soll und die Werte werden korrekt verarbeitet und angezeigt. Das JSON dass verarbeitet wird sieht so aus: {"val": 720, "unit": "W"} und es wird hier gespeichert: mqtt-client.0.solar.load.total_energy, was auch die Alias ID von alias.0.pv.load.total_energy ist.
      Was könnte hier das Problem denn sein oder einfach ignorieren?
        paul53 @mrFenyx last edited by
        @mrfenyx sagte: {"val": 720, "unit": "W"}
        Dass das Attribut val ist, könnte ein Problem sein, da es so doppelte Bedeutung hat.
        mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mrFenyx
          mrFenyx @paul53 last edited by
          @paul53 danke, ja, könnte sein aber interessant ist, dass es eigentlich funktioniert.
            paul53 @mrFenyx last edited by paul53
            @mrfenyx sagte: interessant ist, dass es eigentlich funktioniert.
            Weshalb auch nicht? Nur der js-controller wird meckern, da ein Objekt mit dem Attribut val auf erster Ebene eine Sonderbehandlung gegenüber anderen Objekten erfährt.
            • mrFenyx
              @paul53 ok, verstanden. Ändern kann ich es leider nicht leicht da ich echt viele Datensätze dann auch ändern soll. Ich lasse es also so, mindestens solange es funktioniert. Vielen Dank für die Aufklärung!
