    4. VIS 1 Neustart
    VIS 1 Neustart
    • draexler
      draexler last edited by
      hat jemand von euch auch das Problem das die Visualisierung immer wieder neu startet, also wie einen Refresh? Also der "Kreisel" läuft? So vier/fünfmal am Tag? Zumindest das was ich so aktiv mitbekomme.
      Bei mir läuft die Visualisierung, sprich die Anzeige auf einen Raspi 4 über WLAN. Die eigentliche ioBroker mit VIS 1 auf einen Proxmox Container , der aktuell ist, sowie das ganze System.
      WLAN Verbindung ist stabil, steht auch fast neben dem Accesspoint.
      Gibt es seit neuen irgendeine Einstellung wo man das beeinfluss kann? Irgendeine Refresh Einstellung?
      Ganz wichtig: Mir ist klar das das nicht die Megavielen Infos sind. Aber vielleicht weiß jemand einen Ansatzpunkt was man überprüfen könnte (außer WLAN Stärke etc., Hardware) an Einstellungsmöglichkeiten.
      Hier mal die der Status:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
            Architecture: x86-64
      Installation:           kvm
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            7.9G        5.2G        995M        0.0K        1.7G        2.5G
      Swap:           974M        753M        221M
      Total:          8.9G        6.0G        1.2G
      Active iob-Instances:   56
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                27957
      States:                 21998
      Size of iob-Database:
      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
        Domme @draexler last edited by
        Bei mir läuft seit heute gar nichts mehr sauber. VIS Runtime nimmt ganz langsam Befehle an, obwohl die Verbindung schnell und stabil ist. Aufbau funktioniert normal. In den VIS Editor komme ich nicht mehr. Dort erscheint nur die Meldung "NO CONNECTION". Bin schon wieder auf VIS Version 1.5.1 zurück gegangen, jedoch keine Veränderung. Fehlermeldungen habe ich keine im Protokoll.
        Ich suche mal weiter.
        • mcm1957
          mcm1957 @Domme last edited by
          @domme
          Nur zur Info:
          Vis 1.5.1 ist auf einem jungfräulichen System NICHT installierbar. Workaround: vis 1.4.x installieren und dann upgraden.
          Ist in Vis > 1.5.1 gefixed.
            Domme @mcm1957 last edited by
            @mcm57
            Habe ich gemacht. Bin jetzt bei Version 1.5.4.
            VIS Editor ist wieder erreichbar. Auch die VIS Runtime läuft wieder im LAN ganz okay. Aber der Zugriff über extern läuft einfach nicht. Bei Zugriff baut er die Seite auf, Seitenwechsel oder irgend eine Interaktion funktioniert aber nicht. Hast du noch eine Idee?
            mcm1957 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • mcm1957
              @domme
              Nö
              Leider uns sorry.
              Kenn vis an sich viel zu wenig um da was dazu zu sagen
              • sigi234
                sigi234 Forum Testing Most Active @Domme last edited by
                @domme sagte in VIS 1 Neustart:
                @mcm57
                Was sagt F12?
                  picky @sigi234 last edited by picky
                  @sigi234 Habe die verschiedensten Versionen von VIS installiert, komme trotzdem nicht mehr in den Editor (no connection ).
                  Die Log bringt keine Fehler Meldung, mit F12 wird mir das angezeigt.
                  highcharts-more.js:1  **bolded text**Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  solid-gauge.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                  edit.html:3406 Version vis-colorpicker: 2.0.3
                  edit.html:5078 Version eventlist: 2.0.0
                  edit.html:5403 Version vis-history: 1.0.0
                  info.js:29 Version Info-Adapter-Widget: 1.9.26
                  edit.html:6460 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
                  edit.html:11306 Metro version: "1.2.0"
                  data.js:736 Version vis-photovoltaikcharts: 1.0.9
                  trashschedule.js:176 Version trashschedule: 2.3.0
                  edit.html:16949 Version vis-weather: 2.5.6
                  time-switch.js:38 Version time-switch: 2.2.2
                  Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'setAttribute')
                      at main (vis.js:3471:47)
                      at HTMLDocument.<anonymous> (vis.js:3982:9)
                      at j (jquery-1.11.2.min.js:2:27295)
                      at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery-1.11.2.min.js:2:28108)
                      at Function.ready (jquery-1.11.2.min.js:2:29942)
                      at HTMLDocument.J (jquery-1.11.2.min.js:2:30308)
                  Weiss nicht ob das eventuell mit dem update des js-controllers auf 5.0.17 zusammen hängen kann.
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: server
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                          /usr/bin/node           v18.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.2.3
                                          /usr/bin/npx            10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            8.1G        3.4G        457M        3.8M        4.3G        4.6G
                  Swap:           104M         26M         78M
                  Total:          8.2G        3.5G        535M
                  Active iob-Instances:   46
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                          admin                   6.12.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                17894
                  States:                 16269
                  20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  draexler BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @picky last edited by
                    Äh, was soll ich sagen... Das gerade diskutierte Thema geht komplett an meinen Problem vorbei (Eingangspost)
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @picky last edited by
                      @picky schau mal in deine web.0 / web.x Einstellungen. Ich musste bei mir den Haken bei Cache rausnehmen, dann ging es wieder
                        picky @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Vielen Dank, hat bei mir auch funktioniert 🙂
                        563
