    4. Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern
    • I
      invidianer last edited by invidianer
      Hallo zusammen!
      In meinem Blockly habe ich offenbar einen Fehler gemacht.
      Die "Waschmaschine fertig"-Meldung kommt mehrmals.
      Kann jemand helfen?
      Ausgabe:
      Blockly:
        <variables>
          <variable id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</variable>
          <variable id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</variable>
          <variable type="timeout" id="timeout_fertig">timeout_fertig</variable>
          <variable id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</variable>
          <variable id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</variable>
          <variable id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</variable>
        </variables>
        <block type="variables_set" id="ubgg`a1#=4[;furS(Zhf" x="87" y="-112">
          <field name="VAR" id="=:.rXuJ4F$c]v7ATT-n.">Verbrauchspreis_pro_kWh</field>
            <block type="math_number" id="VT(fO35(]#GN=a`YCWfI">
              <field name="NUM">0.37</field>
            <block type="variables_set" id="vB%/(%QK-.|VB8olH+F+">
              <field name="VAR" id="]gFjxFcKE12,mJ=C%_xi">Waschmaschine_aktiv?</field>
                <block type="logic_boolean" id="Zt3N#kbH0XjK+}5)pbJ^">
                <block type="on" id="Qn2CRF`}__(KPXGK6}S)">
                  <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power</field>
                    <block type="controls_if" id="*bOx]47]yxIByA#qqt3J">
                        <block type="logic_compare" id=".(cUpb9mFzXnI.u`/RGu">
                          <field name="OP">GT</field>
                            <block type="on_source" id="+L|D9(N^L/_9p**AC4Y#">
                            <block type="math_number" id="IRXiQ:Tf}.:}u-F;(J?|">
                              <field name="NUM">3</field>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="=JSbSA8^An9a5GvpnhX$">
                          <field name="NAME">timeout_fertig</field>
                            <block type="controls_if" id="bo$]}bM|Gn]EOfB}zAUl">
                                <block type="logic_compare" id="!+aTX:f8zpg?koPwXqU9">
                                  <field name="OP">EQ</field>
                                    <block type="variables_get" id="~^+uLCVDphEA1T3csQ;4">
                                    <block type="logic_boolean" id="m9)+OzK@16j;{0FErZe_">
                                <block type="variables_set" id="yj^]v8#=,-=xs,C$1:0m">
                                    <block type="logic_boolean" id="c%J}.8a#0L-%7wEqRPVF">
                                    <block type="variables_set" id="9#YrXdwG5}cOx9Y(@8Wv">
                                      <field name="VAR" id="d+U-gw:uDzMAO@n%z`!O">Stromverbrauch_vorher</field>
                                        <block type="get_value" id="a8TRMLX$e~nl*Y09Y9iB">
                                          <field name="OID">sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Total</field>
                                        <block type="telegram" id="V79]mw|-s_Wa8itsYZZ^">
                                          <field name="INSTANCE">.1</field>
                                          <field name="LOG"></field>
                                          <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                          <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                          <value name="MESSAGE">
                                            <shadow type="text" id="x#tx~0e1$9f(D`sZ!a=/">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine wurde gestartet</field>
                      <value name="IF1">
                        <block type="logic_negate" id="^G%R_hQtQM7a9-Iy{Zk;">
                          <value name="BOOL">
                            <block type="timeouts_gettimeout" id="vkIn/V(F$NSX#13S7t35">
                      <statement name="DO1">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="w`%fEqzXS#K[?$/JZDGc">
                          <field name="DELAY">180</field>
                            <block type="variables_set" id="!31!Yg[A`[Xo.]1qKKn(">
                                <block type="logic_boolean" id="w.hL*w4J:xFJwIfBgdRW">
                                <block type="variables_set" id="yY,)jgdUB2GJR%%irN/r">
                                  <field name="VAR" id="-u=T;@YP4M%QBTCUX,qV">Stromverbrauch_nachher</field>
                                    <block type="get_value" id="GEQguIpsHP,A4/^`nhvw">
                                    <block type="variables_set" id="itWRJGQ7J.:H;#:0pdT)">
                                      <field name="VAR" id="oyQphhzPm1CF}Rie)a9,">Stromverbrauch_Waschgang</field>
                                        <block type="math_rndfixed" id="`CQLoA,hTBeCF^jC$m7o">
                                          <field name="n">2</field>
                                          <value name="x">
                                            <shadow type="math_number" id="K5?[|]UP!f)gh(WB9YlR">
                                              <field name="NUM">3.1234</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="-(/lVRk*3=g:[5qmWUDn" inline="false">
                                                <shadow type="math_number" id="my)c;67df,_rqPUn*7Zw">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                                <block type="variables_get" id="z1D_-h-T3fHL]w@7I8[J">
                                                <shadow type="math_number" id="n]MNz;YDQG/~Z.,SRtR0">
                                                <block type="variables_get" id="$?{4ycoT|{bZNx,tb7vH">
                                        <block type="telegram" id="CQb6Xn]wF:sTrg((4:I/">
                                            <shadow type="text" id="/ol[jFtqydF.de(P.5^p">
                                              <field name="TEXT">Waschmaschine ist fertig!</field>
                                            <block type="text_join" id="H6/ojZvgU{P~Pt6)*5x0">
                                              <mutation items="9"></mutation>
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="`xB48uoDS?5mFuf~H]Dz">
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="text_newline" id="1{zZXpJ(5O)OaE7:;C+=">
                                                  <field name="Type">\n</field>
                                              <value name="ADD2">
                                                <block type="text" id="po4kBhKs^=Afge7P@+}-">
                                                  <field name="TEXT">Stromverbrauch: </field>
                                              <value name="ADD3">
                                                <block type="variables_get" id="(KJjJ3PKdl32SrGqUe6,">
                                              <value name="ADD4">
                                                <block type="text" id="4P;K$4nY$zo-[Pi%I9XP">
                                                  <field name="TEXT">kWh</field>
                                              <value name="ADD5">
                                                <block type="text_newline" id="3u~EQK:5E13$fc~OVM,D">
                                              <value name="ADD6">
                                                <block type="text" id="h5A}=DuU:Bnkky*=1RC6">
                                                  <field name="TEXT">Stromkosten: </field>
                                              <value name="ADD7">
                                                <block type="math_rndfixed" id="6r0lnE16^V98#!gIbVQO">
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id="#ij|D2Km]s#UhaB`Jdo~">
                                                    <block type="math_arithmetic" id="~FzTOPB^Rwjf6}91Sh(p">
                                                        <shadow type="math_number" id="$YJtcuO%6gF[y4@uO]L`">
                                                        <block type="variables_get" id="`=t.T#B21IW5`.w$T!:0">
                                                        <shadow type="math_number" id=";Q5q@z2EAr]3p=:~jBa%">
                                                          <field name="NUM">0</field>
                                                        <block type="variables_get" id="R2FGlBV^Vr#d(L5GBq{2">
                                              <value name="ADD8">
                                                <block type="text" id="dsx1hx27*8lqAYaqdOuC">
                                                  <field name="TEXT">€</field>
      DJMarc75 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @invidianer last edited by
        @invidianer Bitte auch einen Screenshot vom Blockly zeigen.
        I 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • I
          invidianer @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          Jepp, da warst Du schneller 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @invidianer last edited by Homoran
            @invidianer was soll passieren wenn Timeout fertig und power <3?
            • I
              invidianer @Homoran last edited by
              Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung.
              Das mit dem Timeout wurde mir hier im Forum empfohlen, weil die Maschine zwischendrin immer mal so wenig Strom braucht, daß sonst zwischendurch "Waschmaschine fertig" gemeldet wird.
                paul53 @invidianer last edited by paul53
                @invidianer sagte: Meldung kommt mehrmals.
                Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • I
                  invidianer @paul53 last edited by
                  Das mit dem Historiesieren und Anzeigen über Flot hatte ich schon gemacht, daraus kam ja der Wert 3 zustande.
                  Da er scheinbar die Fertig-Meldung am Ende alle 180 Minuten bringt, muß es ja wohl mit dem Timeout zu tun haben. Würde ich die Stromzufuhr nicht kappen, würde er vermutlich ewig alle 3 Minuten weitermelden.
                  Kann man nicht sagen, daß er nur EINMAL melden und dann aufhören soll?
                    @invidianer sagte in Fälschlicherweise mehrfache Ausgabe einer Meldung verhindern:
                    mit welcher Auflösung?
                    und nie 2.9?
                    • I
                      Hatte ich neulich nach einem Update schon gemacht, also alles komplett neugestartet (den ganz RaspberryPi).
                      War vorher und eben auch heute so.
                      • I
                        Das weiß ich nicht mehr genau, war jedenfalls eine Riesenfummelei und will ich mir nicht nochmal antun ehrlich gesagt.
                        Kann man nicht einfach nach der ersten Meldung einen "break" einbauen?
                          @invidianer sagte: War vorher und eben auch heute so.
                          Überprüfe mal die Selektion der Timer-Variablen bei "stop timeout" und bei "nicht Verzögerung timeout". Eigentlich ist es nicht möglich, dass die Meldung ein zweites Mal kommt, bevor der Timer gestoppt wurde.
                          Schau mal in den erzeugten Javascript-Code, ob sich irgendwo ein Block versteckt hat.
                          • I
                            Ah! Ich weiß, was Du meinst!
                            Bei "timeout_fertig" ist rechts daneben ein Pfeil nach unten, wo man es sozusagen auswählen kann. Aber an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"! Da habe ich es wohl "per Hand" eingetippt, nicht ausgewählt.
                            Muß ich das korrigieren? Wie erreiche ich, daß da so ein "Auswahlmenü" kommt?
                              @invidianer sagte: an einer Stelle ist es nicht da, nämlich bei "Ausführen"!
                              Dort definiert man den Variablenbezeichner für den Timer.
                              • I
                                Achso. Schade, dann ist es so ja wohl richtig 😞
                                Wie meintest Du das mit dem eventuell versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann? Wie mache ich das?
                                  @invidianer sagte: versteckten Block, den man über Java-Skript sehen kann?
                                  Ich habe mal importiert: In Zeile 20 Javascript-Code steht
                                        timeout_fertig = null;
                                  Der ist falsch und für dieses Verhalten verantwortlich.
                                  • I
                                    Hm, okay, danke, aber wie bekomme ich den aus dem Blockly raus? Da sehe ich nirgends eine solche Zuweisung 😞
                                      @invidianer sagte: wie bekomme ich den aus dem Blockly raus?
                                      Es ist offenbar eine fehlerhafte Implementation des Timeout-Blocks in neueren Javascript-Adapter-Versionen (ab 29.5.2023).
                                      Workaraound:
                                      • I
                                        Okay, danke, ich habe den "setze timeout_fertig auf wahr" ergänzt.
                                        Krass, dann habe ich quasi einen Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes 😉
                                        paul53 haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @invidianer sagte: Fehler aufgedeckt? Dann hatte es ja vielleicht was Gutes
                                          Habe Issue auf Github erstellt.
                                          I 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • I
                                            Dankeschön!
                                            1519
