    4. Automatisierung
    5. Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht
    • N
      Nubbbi last edited by
      bin Umsteiger von FHEM, kannte mich dort mit ASC aus und wusste, wie man die KNX-Aktoren und die Fenster-Sensoren einbindet.
      Unter iobroker funktioniert das mit Shuttercontrol leider gar nicht.
      Ich kann die KNX-Aktoren unter den Objekten (Typ: indicator) durch Eingabe einer Zahl ansteuern, dabei ist 0 ein offener Rollladen. Fensterkontakt ist false, wenn geschlossen.
      Also die Ansteuerung über iobroker funktioniert, die Rollladen bewegen sich.
      In Shuttercontrol habe ich auch die richtigen Aktoren eingebunden, allerdings bewegt sich nichts.
      Wie kommt man da bitte hinter?
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Nubbbi last edited by
        @nubbbi sagte in Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht:
        Durch Anklicken des (+) (1) nun die eigenen Rollladen Aktoren hinzufügen. Es öffnet sich die ID Auswahl und hier den Datenpunkt LEVEL, der die Position des gewünschten Rollladens wiedergibt, auswählen.
        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
        • N
          Nubbbi @crunchip last edited by
          @crunchip
          Bei mir sieht das so aus:
          Rolle "indicator" ist der Aktor zum Einstellen der Position, zu der gefahren werden soll
          Rolle "value" ist nach dem Fahren die Rückmeldung des Status
          Ich habe bei allen Rollen den "indicator" eingestellt.
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • crunchip
            sollte passen, allerdings
            auch so hinterlegt im Adapter?
            was zeigt das log an?
            • N
              @crunchip
              Es ist so hinterlegt:
              Unter den Protokollen findet sich gar kein Eintrag zu ShutterControl.
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                kann nicht sein, dann stell die Instanz mal auf debug
                sind auch die Astro Einstellungen(Extra-Einstellungen) hinterlegt?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Nubbbi last edited by
                  wäre für meine Logik falsch herum.
                  Aber shuttercontrol braucht ja auch die Rückmeldung der Position.
                  Bei KNX müsstest du mit Alias arbeiten und read/write auf die verschiedenen DPs verteilen
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • crunchip
                    @homoran sagte in Shuttercontrol - Rolläden fahren nicht:
                    stimmt, da hat ich oben falsch gelesen/nicht darauf geachtet
                    • N
                      @ Homoran:
                      Dürfte ich Dich bitten, ein Beispiel zu skizzieren?
                      Alias, read, write - da komme ich nicht klar, wie das einzustellen ist.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Nubbbi last edited by Codierknecht
                        @nubbbi
                        Das ist bei Homematic genauso.
                        Du legst in den Objekten einen neuen Alias-DP an und stellt ihn (prinzipiell) so ein:
                        • N
                          Nubbbi @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht Vielen Dank, das hat mir sehr geholfen, ich kann die Rolläden nun über iobroker und die knx-Schnittstellen steuern.
                          625
