    4. Metro Tile ValueList + Wertebereich
      kekz last edited by
      ich würde gern für das Widget Tile ValueList unterschiedliche Hintergrundfarben für definierte Temperaturbereiche wählen.
      Bisher kenne ich nur den Weg über ein Script mit switch-Syntax. Allerdings kann man da keinen Wertebereich festlegen bzw. ich weiß nicht wie.
      Geht das evtl. über eine if-Funktion?
      Müsste doch eigentlich ganz simpel sein.
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. :mrgreen:
      Grüße.
        pix last edited by
        Hallo kekz,
        ja das geht mit if-Abfragen. Poste dein Skript, dann können wir es hier anpassen.
        Pix
          kekz last edited by
          Ich hatte es hiermit versucht:
          createState('aussentemp.number',0, function () {
          function checkState() {
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 0) {
          		setState(aussentemp.number, 0);
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 0 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 10) {
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 10 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 20) {
          		setState(aussentemp.number, 1);
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 20 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 27) {
          		setState(aussentemp.number, 2);
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 27 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 32) {
          		setState(aussentemp.number, 3);
          	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 32) {
          		setState(aussentemp.number, 4);
          Die Variable wird wohl angelegt, aber der Zustand bleibt immer auf 0.
          Kenne mich auch leider überhaupt nicht aus :roll:
            paul53 last edited by
            createState('aussentemp.number', 0);
            function checkState(at) {
               if (at <= 0) {
               if (at > 0 && at <= 10) {
               if (at > 10 && at <= 20) {
               if (at > 20 && at <= 27) {
               if (at > 27 && at <= 32) {
               if (at > 32) {
            checkState(getState('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE').val);  // Script start
            on('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE', function(dp) {  // Wertänderung
               checkState(dp.state.val);
              kekz last edited by
              Besten Dank 🙂
              Bekomme aber noch folgende Fehlermeldung:
              javascript.0 script.js.common.aussentemp_number: ReferenceError: aussentemp is not defined at checkState (script.js.common.aussentemp_number:14:16) at script.js.common.aussentemp_number:24:1 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                @kekz:
                Bekomme aber noch folgende Fehlermeldung: `
                Bei setState fehlen überall die Hochkommata (habe ich leider übersehen).
                      setState('aussentemp.number', 0);
                  kekz last edited by
                  Ah, jetzt funktioniert es!
                  Danke 🙂
                    Es geht noch etwas eleganter:
                       var wert = 0;
                       if (at > 10) wert = 1;
                       if (at > 20) wert = 2;
                       if (at > 27) wert = 3;
                       if (at > 32) wert = 4;
                       setState('aussentemp.number', wert);
