    4. apt full-upgrade installiert nodejs 18.19.0-1
    • MartinP
      MartinP last edited by MartinP
      Heute morgen ergab "sudo apt full-upgrade" folgendes Ergebnis:
      Reading changelogs... Done
      (Reading database ... 76630 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../nodejs_18.19.0-1nodesource1_amd64.deb ...
      Könnte es da Probleme mit ioBroker geben?
      EDIT: Jetzt dreht es sich gerade. Iobroker hat das noch nicht mitbekommen ...
      arteck Meister Mopper Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @MartinP last edited by
        @martinp was sagt
        iob diag
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @MartinP last edited by
          @martinp sagte in apt full-upgrade installiert nodejs 18.19.0-1:
          Wieso, es ist das Update aus dem aktuellen Repository, hab ich vorhin auch installiert.
          Die GUI lügt gerne. Per ssh nodejs -v eingeben, und du siehst die Wahrheit.
          • MartinP
            MartinP @arteck last edited by
            @arteck Alles Grün
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iobroker-test-sicher
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
                      Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
                Architecture: x86-64
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3000  @ 1.04GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : lxc
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             10:02:06 up 4 days, 10:59,  2 users,  load average: 0.67, 0.79, 0.56
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2023-11-30 10:02:06 CET
                       Universal time: Thu 2023-11-30 09:02:06 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            martin
            /home/martin
            martin sudo iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Mem:            6.4G        2.0G        3.1G         53K        1.4G        4.5G
            Swap:           536M         94K        536M
            Total:          7.0G        2.0G        3.6G
                     6144 M total memory
                     1898 M used memory
                     2039 M active memory
                     1036 M inactive memory
                     2935 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1310 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      511 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * mnt-backup.mount                     loaded failed failed /mnt/backup
            * mnt-data.mount                       loaded failed failed /mnt/data
            * mnt-unterhaltung.mount               loaded failed failed /mnt/unterhaltung
            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
            * sys-kernel-config.mount              loaded failed failed Kernel Configuration File System
            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
            6 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
            /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       63G  7.5G   52G  13% /
            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
            udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
            tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
            tmpfs                            tmpfs     1.6G  124K  1.6G   1% /run
            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
            /var:
            1.2G    /var/
            444M    /var/log
            436M    /var/log/journal
            429M    /var/log/journal/d439bcaaab604c09ae284e4b626b2033
            415M    /var/cache
            Archived and active journals take up 75.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            612M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            960M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            911M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            771M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
            738M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static
            736M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/material-icons/knx-uf.json
            9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta/static/js/main.a81e98bd.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://ftp.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.6
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8086
              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.operating-hours.0        : operating-hours       : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-test-sicher                     - disabled
            + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker-test-sicher                     -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-test-sicher                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Active repo(s): stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "benchmark"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
            Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Objects and States
            Objects:        1436
            States:         1144
            Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
            Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          190363     348/master
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       190675     358/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       190665     358/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       193949     483/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       192776     502/io.sonoff.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          185726     1/init
            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          190364     348/master
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       191936     384/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       336674     1276/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       197113     994/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        191577     171/influxd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        192011     357/grafana
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          185728     1/init
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184828     1/init
            udp        0      0 0.0.0.0:56852           0.0.0.0:*                           1001       196883     979/io.tradfri.0
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          185727     1/init
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          185729     1/init
            2023-11-30 08:30:11.820  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-30 09:00:00.069  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 started with pid 27520
            2023-11-30 09:00:03.425  - info: ical.0 (27520) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-30 09:00:05.765  - info: ical.0 (27520) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
            2023-11-30 09:00:11.275  - info: ical.0 (27520) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-11-30 09:00:11.826  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-30 09:30:00.096  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 started with pid 27628
            2023-11-30 09:30:04.638  - info: ical.0 (27628) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
            2023-11-30 09:30:07.518  - info: ical.0 (27628) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
            2023-11-30 09:30:13.048  - info: ical.0 (27628) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-11-30 09:30:13.618  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2023-11-30 09:43:23.651  - info: admin.0 (384) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
            2023-11-30 09:43:46.151  - info: admin.0 (384) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53 admin
            2023-11-30 09:43:46.635  - info: admin.0 (384) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
            2023-11-30 09:43:46.681  - info: admin.0 (384) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53 admin
            2023-11-30 09:43:48.335  - info: admin.0 (384) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
            2023-11-30 09:51:17.370  - info: admin.0 (384) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53 admin
            2023-11-30 09:51:17.935  - info: admin.0 (384) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
            2023-11-30 09:51:18.018  - info: admin.0 (384) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53 admin
            2023-11-30 09:51:19.832  - info: admin.0 (384) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.53
            2023-11-30 10:00:00.070  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 started with pid 28163
            2023-11-30 10:00:04.339  - info: ical.0 (28163) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
            2023-11-30 10:00:06.620  - info: ical.0 (28163) processing URL: Martin_docker http://192.168.2.146:5232/martin/e4c584bc-2ea6-bae6-1d4e-debe6a702f21/
            2023-11-30 10:00:12.152  - info: ical.0 (28163) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2023-11-30 10:00:12.714  - info: host.iobroker-test-sicher instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
              Nein, das ist ein ganz normale Update von nodejs (und Co.)
              Warum sollte es da besondere Probleme geben?
              • MartinP
                @thomas-braun said in apt full-upgrade installiert nodejs 18.19.0-1:
                In irgendeinem Thread hieß es, dass man die "ungeraden" Versionen meiden sollte - da geht es aber wohl eher um die Zahl vor dem ersten Punkt. Da war ich wohl zu schnell getriggert - wahrscheinlich dadurch, dass bei der Vorversion zweimal 18 vorkam 😉
                "18.19.0-1" nach 18.18.xx.yy-zz ist ok, aber 19.xx.yy-zz sollte man meiden, und auf 20.xx.yy-zz warten.
                  Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
                  Da geht es um die Majorversionen. Hier also der 18er-Zweig.
                  (Und auch nur vom Paket 'nodejs', das kann durchaus eine ungerade Version von 'Zubehörpaketen' wie z. B. npm enthalten).
