    4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
      photographix last edited by photographix
      Hallo ich weiss das ist jetzt ggf. etwas schwammig aber mein iobroker läuft seit ca. einer Woche nicht mehr.
      Es zeigte sich erst langsam das die Webseite immer öfter einen Timeout brachte und nun nur noch ganz selten geladen wurde. Nach dem iobroker Symbol kommt meistens nichts mehr.
      Iobroker läuft bei mir auf einem Raspbery Pi 4 (4GB) innerhalb von Docker (buanet/iobroker:latest) über USB 3 auf einer Samsung T7 1TB SSD. Da ich das Problem nicht eingrenzen konnte habe ich alle Adapter geupdatet sowie den Iobroker selbst. Weiterhin habe ich alle anderen Docker Container gestoppt und Iobroker alleine laufen lassen.
      In Portainer sieht das Log aktuell so aus
      -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Checking Database connection... Done.
      Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
      No action required.
      -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
      Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
      USBDEVICES is set.
      Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
      -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
      Starting ioBroker...
      ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
      host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.1" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.nina.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.rflink.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.valloxmv.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
      host.iobroker check instance "system.adapter.wiffi-wz.0" for host "iobroker"
      Cannot get NPM version: timeout
      ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
      Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.18.2","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
      Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
      /bin/sh: 1: hcitool: not found
      /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 578:   172 Killed                  gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
      Manchmal, 1 von 10 kommt das Backend dann noch mit der Timeoutmeldung. "Cannot get Data". Oft aber geht es hier gar nicht weiter. Ich kann mich nur erinnern das zuletzt der Admin sowie der Viessmannadapter und MiHome Adapter geupdatet werden musste - was ich gemacht habe. An Scripten oder anderen habe ich seit langen nichts geändert.
      Unter htop auf dem Pi frisst der iobroker.js-controller/controler.js die meisten Ressourcen. Hier durchgehend über 25%. Teilweise bis zu 60% an CPU. Das Backend dreht dabei immer noch mit dem Symbol.
      Wenn die Meldung "...172 killed" im Log steht laufen trotzdem weiterhin Iobroker Instanzen. Zusehen mit htop auf dem Pi. Nun aber mit 80-99% CPU Last... Das Backend liefert ab da aber nur noch "Bad Gateway" aus.
      Zwischenzeitlich habe ich alle weitern Adapter Updates die gekommen sind, nachgezogen innerhalb des Docker Containers, per Cli. Zusätzlich habe ich auch NPM auf den neuesten Stand gebracht und "npm fund" zeigt auch keine alten Pakete an.
      iob diag im Docker Container läuft manchmal nur durch komplett durch.
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
      Hardware Vendor :
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Docker          : v9.0.1
      Virtualization  : Docker
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       15:56:08 up 32 days, 18:22,  0 user,  load average: 3.30, 2.67, 3.68
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
      Thu Nov 30 14:56:08 UTC 2023
      Thu Nov 30 15:56:08 CET 2023
      CET +0100
      Etc/UTC
      *** User and Groups ***
      root
      /root
      root
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.2G        1.0G         10M        893M        1.8G
      Swap:           8.6G        1.5G        7.1G
      Total:           12G        3.7G        8.1G
               3805 M total memory
               2064 M used memory
               1577 M active memory
                824 M inactive memory
                982 M free memory
                 29 M buffer memory
                822 M swap cache
               8191 M total swap
               1434 M used swap
               6757 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
      overlay        overlay  917G  190G  690G  22% /
      tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
      shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
      /dev/root      ext4     917G  190G  690G  22% /opt/iobroker
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
      tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
      /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4   rw,noatime
      /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/resolv.conf] ext4   rw,noatime
      /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/hostname]    ext4   rw,noatime
      /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/hosts]       ext4   rw,noatime
      /var:
      34M     /var/
      32M     /var/lib
      19M     /var/lib/apt/lists
      19M     /var/lib/apt
      13M     /var/lib/dpkg
      /opt/iobroker/backups:
      132M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/ in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
           18.19.0-1nodesource1 500
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.16
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
        system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.rflink.0                 : rflink                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Installed ioBroker-Instances
       Objects database error: read ECONNRESET
       States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
       Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
      Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
          at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
          at Socket.emit (node:events:517:28)
          at Socket.emit (node:domain:489:12)
          at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
      This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      Objects and States
      Objects:        1
      States:         1
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 1
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.11:43471        0.0.0.0:*               LISTEN      0          756625604  -
      udp        0      0 127.0.0.11:43521        0.0.0.0:*                           0          756625603  -
      udp     5504      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1000       756642331  -
      2023-11-30 16:05:05.626  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.627  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.628  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.629  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.630  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.631  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.632  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.634  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.635  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.636  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.637  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.638  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.639  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.640  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.641  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.642  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.643  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.644  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:05.645  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
      2023-11-30 16:05:06.666  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2023-11-30 16:05:06.670  - info: javascript.0 (227) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2023-11-30 16:05:06.717  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      2023-11-30 16:05:06.718  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      Copy text starting here:
                              v.2023-10-10
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Docker          : v9.0.1
      Installation:           Docker
      Userland:               arm64
      Timezone:               Etc/UTC
      User-ID:                0
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     1
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        1.7G        1.4G         10M        994M        2.3G
      Swap:           8.6G        317M        8.3G
      Total:           12G        2.0G        9.6G
      Active iob-Instances:   0
      No connection to databases possible ...
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
      ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
      Objects:                1
      States:                 1
      Size of iob-Database:
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      === Mark text until here for copying ===
      Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
      crunchip OliverIO Marc Berg 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @photographix last edited by
        @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
        das macht man nicht
        https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#getting-started
          photographix @crunchip last edited by
          @crunchip
          Das klärt doch aber nicht warum es vorher nicht ging.
          Das update war doch nur eine Folge der Fehlersuche.
          Ich kann auch ein :latest Image wieder Pullen und das nutzen.
          Das NPM müsste ja dann wieder alt sein.
          • crunchip
            keine Ahnung was vorher lief, kenn mich mit docker auch nicht aus, aber ein nodejs upgrade kommt mit einem neuen image und wird nicht manuell dran rumgefummelt, zumindest nicht an npm.
            vllt macht dies Probleme
            oder der Ram zu gering
            vllt auch ein script das unrund läuft
            generell mal das log durchsehen
            • OliverIO
              OliverIO @photographix last edited by
              @photographix
              kannst du mal auf die konsole im container gehen und checken ob es da internetverbindung gibt?
              im log gab es die ein oder andere fehlermeldung die darauf deutete.
                photographix @OliverIO last edited by
                @oliverio
                hallo innerhalb des Containers geht Ping sowie auch wget über dns. Das heißt für mich das alles auf DNS und Internet Konnektivität ok ist.
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @photographix last edited by Marc Berg
                  Bitte das Docker Log komplett posten. Insbesondere im Kopf stehe ein paar relevante Infos.
                  Die Zeitzone im Container passt nicht.
                    @crunchip
                    die Samsung SSD hatte ich auch erst vermutet aber da darauf dann alle Container Laufen würde das den gestörten Iobroker nicht erklären.
                    Der Iobroker hat bei mir 1,5 GB Ram zugewiesen bekommen. Sollte der Ram (sonst bei 1 bis 1.2 GB) nicht passen würde Docker den ganzen Container beenden. Bei mir läuft aber der Iobroker im Container nicht.
                    Ich hab den Container verworfen und mit den persistenten Date Volume neu gepullt.
                    Leider endet es wieder bei
                      photographix @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      -------------------------     2023-12-01 14:06:51      -------------------------
                      -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                      -----                    Startupscript is now running!                     -----
                      -----                          Please be patient!                          -----
                      -----                          System Information                          -----
                      -----                    arch:                aarch64                      -----
                      -----                    hostname:            iobroker                     -----
                      -----                          Version Information                         -----
                      -----                    image:               v9.0.1                       -----
                      -----                    build:               2023-11-22T05:46:43+00:00    -----
                      -----                    node:                v18.18.2                     -----
                      -----                    npm:                 9.8.1                        -----
                      -----                        Environment Variables                         -----
                      -----                    PACKAGES:            nano                         -----
                      -----                    SETGID:              1000                         -----
                      -----                    SETUID:              1000                         -----
                      -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
                      -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                      Updating Linux packages on first run... Done.
                      PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
                      nano is not installed. Installing... Done.
                      Registering maintenance script as command... Done.
                      No action required.
                      USBDEVICES is set.
                      Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
                      • Marc Berg
                        @photographix
                        Mich verwundert etwas (0.0.0.0):
                        Mach mal im Container
                        iob setup custom
                        und zeig mal die Ausgabe
                          @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
                          iob setup custom
                          root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          - Host name: iobroker
                          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                          • Marc Berg
                            @photographix
                            stell da mal "127.0.0.1" statt "0.0.0.0" ein.
                            OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • OliverIO
                              OliverIO @Marc Berg last edited by OliverIO
                              @marc-berg
                              @photographix
                              bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
                              dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
                              alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
                              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
                              allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
                              evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
                                127.0.0.1
                                - Objects database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                  - Port: 9001
                                - States database:
                                  - Type: jsonl
                                  - Port: 9000
                                iobroker startet neu
                                  @oliverio
                                  ist alles im yaml 😉
                                  • OliverIO
                                    @photographix
                                    also docker-compose
                                    docker-compose ist in yaml
                                      @oliverio
                                      genau
                                        photographix @photographix last edited by
                                        @photographix
                                        also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                                        *** iob diag is starting up, please wait ***
                                        Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                                            at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                                            at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                                        Marc Berg crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Marc Berg
                                          Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                                            photographix @Marc Berg last edited by photographix
                                            @marc-berg
                                            wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                                            Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                                            1655
