    4. Microcontroller
    5. Hichi IR Lesekopf
    Hichi IR Lesekopf
    • O
      Olli77 last edited by Olli77
      Hallo
      es gehört vielleicht nur teilweise zu Iobroker. Aber hier sind bestimmt Menschen die sich damit auskennen.
      Ich habe eine EBZ DD3 Stromzähler, habe mir den Hichi IR Lesekopf gekauft, Wlan und MQTT läuft. Habe mir das passende Sript
      >D
      >B
      ;TelePeriod 30
      =>sensor53 r
      >M 1
      ; Device: eBZ DD3 2R06 DTA SMZ1
      ; protocol is D0 SML HEX
      ; 9600@7E1 for OP-type devices, 9600@8N1 for SM-type devices
      +1,3,s,0,9600,SML,1
      ; Zählerstand zu +A, tariflos,
      ; Zählerstände Auflösung 10 µW*h (6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
      1,77070100010800FF@100000000,Energie Bezug,kWh,1_8_0,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 1
      1,77070100010801FF@100000000,Energie Bezug T1,kWh,1_8_1,8
      ; Zählerstand zu +A, Tarif 2
      1,77070100010802FF@100000000,Energie Bezug T2,kWh,1_8_2,8
      ; Zählerstand zu -A, tariflos
      1,77070100020800FF@100000000,Energie Export,kWh,2_8_0,8
      ; Summe der Momentan-Leistungen in allen Phasen, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,77070100100700FF@1,Leistung,W,16_7_0,16
      ; Momentane Leistung in Phase Lx, Auflösung 0,01W (5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
      1,77070100240700FF@1,Leistung L1,W,36_7_0,16
      1,77070100380700FF@1,Leistung L2,W,56_7_0,16
      1,770701004C0700FF@1,Leistung L3,W,76_7_0,16
      ; Spannung in Phase Lx, Auflösung 0,1V (nur über MSB)
      ;1,77070100200700FF@1,Spannung L1,V,32_70,1
      ;1,77070100340700FF@1,Spannung L2,V,52_7_0,1
      ;1,77070100480700FF@1,Spannung L3,V,72_7_0,1
      ; Statuswort, 4 Byte Information über den Betriebszustand, HEX string
      ; tasmota can decode one string per device only!
      ;1,1-0:96.5.0*255@#),Status1,,96_5_0,0
      ;1,1-0:96.8.0*255@#),Status2,,96_8_0,0
      ; Geräte-Identifikation, Nach DIN 43863-5
      1,77070100000009FF@#),Identifikation,,96_1_0,0
      ;1,77070100000000FF@#),Identifikation,,0_0_0,0
      kopiert, eingefügt und gespeichert.
      Der Lesekopf zeigt leider nur Nullen an
      Den Lesekopf habe ich mit dem Kabel nach oben auf den Zähler gesetzt. Mein Zähler hat extra Kunstoffnasen für IR Leseköpfe.
      Woran kann es liegen das ich keine Werte bekomme?
      Was ich noch vergessen hatte: Bei mir wird der momentanverbrauch schon im Stromzähler angezeigt
      Codierknecht Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @Olli77 last edited by
        @Olli77
        Hast Du den Kopf mal um 180° gedreht?
        Gib mal in der Tasmota-Konsole ein
        sensor53 d1
        dann solltest Du in der Konsole jede Menge Daten sehen ... wenn denn der Sensor welche empfängt.
        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          Olli77 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Also mit Kabel nach oben und 180° gedreht zeigt er nix an in der Konsole nach der eingabe.
          Nun vielleicht eine blöde Frage. Wenn ich meinen derzeitigen Verbrauch schon sehe und ich einen Code von meinem Anbieter bekommen hab, muss ich den trotzdem eingeben?
            Homoran Global Moderator Administrators @Olli77 last edited by
            @olli77 sagte in Hichi IR Lesekopf:
            was angezeigt wird muss nicht in der Schnittstelle erscheinen.
            es gibt zwei Dinge
            PIN eingeben
            mit INF on die Daten auf die Infoschnittstelle geben.
            • O
              Olli77 @Homoran last edited by
              @homoran said in Hichi IR Lesekopf:
              es gibt zwei Dinge
              PIN eingeben
              Ok hatte grade gesehen das es für meinen Stromzähler 2 verschiedene Skripte gibt. Aber das zweite geht auch nicht. Ich probiere mal den Code einzugeben
              • O
                @codierknecht So code mit taschenlampe eingegeben und in der console sehe ich sehr viele verschiedene Zahlen. Auf der Startseite bleibt aber alles wie vorher. Auch im IObroker wird nix angezeigt
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Olli77 last edited by Codierknecht
                  @olli77
                  Dann musst Du das Script passend konfigurieren.
                  Das hier sollte helfen: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
                  • O
                    @codierknecht Hallo danke das hat mich schon weit voran gebracht. Nur asst das alles irgendwie nicht
                    Ich habe 6 Zeilen die der Zähler sendet. Bekomme aber nur 4 raus.... Momentanverbrauch ist nicht dabei ....
                    Bekomme : Zählerstand total, Zählerstand Tarif 1, Tarif 2, und Geräteidentifikation
                    • Codierknecht
                      @olli77
                      Momentanleistung sollte so aussehen:
                      1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                      Edit
                      Wenn im Script alles richtig konfiguriert ist und trotzdem keine Leistung übertragen wird, deutet das in der Regel auf den reduzierten Datensatz hin. Dann ist das noch nicht korrekt per PIN freigeschaltet.
                      Oder der Anbieter sieht das gar nicht vor ... kommt auch vor.
                      • O
                        @codierknecht ok ...das heißt den Betreiber um vollen Datensatz bitten? Denn den Pin habe ich korrekt eingegeben
                          Thomas Braun Most Active @Olli77 last edited by
                          Das ist erfahrungsgemäß unmöglich. Wenn der Netzbetreiber das nicht für seine Firmware beauftragt hat bekommst du die Daten auch nicht über die Schnittstelle.
                          • O
                            Olli77 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Jetzt ist da natürlich keiner mehr....Rufe da Dienstag mal an und frage nach ...
                            • Samson71
                              Samson71 Global Moderator @Olli77 last edited by
                              @olli77
                              Hat der Zähler nicht 2 Schnittstellen zum Ansetzen des Lesekopfes (oben und vorne)? Die vorne liefert nicht immer alles soweit ich weis und bei manchen setzt sich auch die PIN-Eingabe automatisch nach Zeit wieder zurück.
                              • MartinP
                                MartinP @Samson71 last edited by MartinP
                                @samson71 Ich habe es auch aufgegeben, auf die vordere Schnittstelle zu gehen. Ist aber nur die Frage, was passiert, wenn der Messstellenbetreiber auch ein Smart-Meter-Gateway anschließen will - dafür wird er wohl auf die obere Schnittstelle gehen wollen...
                                Die Obere ist sowieso etwas speziell - da gibt es keine "Schablone"für den runden Lesekopf, und auch keinen magnetischen Halt...
                                • Samson71
                                  Samson71 Global Moderator @MartinP last edited by Samson71
                                  @martinp
                                  Das stimmt. Da aber die (meisten) Betreiber technisch noch lange nicht soweit sind und vor allem die Kosten dafür scheuen, mache ich mir darum derzeit überhaupt keinen Kopf.
                                  @martinp sagte in Hichi IR Lesekopf:
                                  Also ich habe eine "Schablone" die oben und vorne abdeckt. Aber bin mir auch nicht ganz sicher, ob exakt den gleichen Zähler habe. Kann auch grade nicht nachsehen, da nicht zu Hause.
                                  MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hansmeier last edited by
                                    Bei meinem Zähler (ISKRA) muss man nach der PIN Eingabe noch den Parameter "Pin" auf OFF setzen, sonst gilt die PIN-Freischaltung nur für eine ganz kurze Zeit. dann ist alles wieder verrammelt.
                                    Ausserdem muss bei meinem Zähler zusätzlich noch der Parameter "Info" auf ON gesetzt werden.
                                    Alles mit dieser blöden Taschenlampen-Technik. Und nach einem Stromausfall alles wieder von vorne.😠
                                    Samson71 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @hansmeier last edited by
                                      @hansmeier
                                      Die Parameter waren eingabeseitig bei meinem gar nicht vorgesehen. Also keine Chance. Da blieb nur oben übrig.
                                      • MartinP
                                        @samson71 Naja, es bietet ihnen auf lange Sicht ja durchaus eine Kostenersparnis. Aus irgendeinem Grund sind hier bei uns wieder "Ableser" unterwegs. Die Praxis, die Kunden die Zählerstände in ein Web-Portal eintragen zu lassen scheint sich nicht bewährt zu haben.
                                        • MartinP
                                          MartinP @hansmeier last edited by
                                          @hansmeier EIGENTLICH sollte man so etwas auch mit der IR-Sendediode des Hichi-Kopfes in den Zähler hineintrommeln können ... alles nur eine Frage der Firmware im ESP-Chip im Kopf...
                                          • MartinP
                                            @samson71 said in Hichi IR Lesekopf:
                                            Das ist wahrscheinlich ein Zubehörteil
                                            Mein Zähler heißt "DD3 BZ06 ETA ODZ1"
                                            Die Magnethalterung und Schablone ist noch etwas improvisiert ...
                                            5922
