    4. Installation
    5. Umzug ioBroker auf neuen raspi4
      krizz2023 last edited by
      Ich verzweifel bei dem Versuch meinen ioBroker umzuziehen, dabei sollte es kinderleicht sein.
      Von Anfang...
      Hallo erstmal,
      nachdem ich mich jetzt im Alleingang mit Halbwissen versucht habe, möchte ich um Hilfe zur Selbsthilfe bitten.
      Folgendens Szenario:
      raspi 4 / 8Gb mit aktualisiertem System und iobroker inkl. js-controller. Alles auf aktuellstem Stand.
      Das Bckp erfolgt über den Adapter auf ein FTP Laufwerk in meinem Netzwerk.
      Dort kommt das Bckp auch "sauber" an, fein säuberlich in einem dafür angelegten Ordner. Allerdings ist es überrascehnd klein mit etwas über 3 MB....
      Nun gut.
      Beim Wiederherstellen auf nem zweiten Raspi 4 / 8GB, mit einer eigenen IP, mit dem Imager ebenfalls sauber eingerichtet und mit auf den aktuellsten Stand gebrachten System (apt.get update/ugrade, nodejs 18.x, etc) läuft das Backp durch, im debug modus keinerlei Fehlerbeschreibung, ioBroker startet neu durch und man müsste erwarten das Adapter installiert werden etc, aber es passiert nix. Auch 24h später nicht.
      Als wäre das ein Backp eines ebenfalls jungfräulichem System. Im Rahmen meiner Selbstversuche und Recherche, denke ich das hat gar nix direkt mit ioBroker als vielmehr mit Benutzern und Rechten zu tun.
      Bei dem Versuch (was wohl wie ich gelernt habe nicht nötig ist, weil mit ioBroker gesichert) meine javascripte per Häkchen im Bckp zu sichern, habe ich gelernt dass ich ich im javascript.0 Adapter nen Pfad fürs Spiegeln anlegen muss.
      Dort habe ich /home/pi/iobroker_bckp angegeben, weil ich beim Erstellen meines Sytems direkt im Imager nen Benutzer pi angelegt habe, mit neuem PW natürlich. War für mich plausibel das im Ordner des Benutzers anzulegen.
      Im debug des bckp konnte ich aber sehen dass mkdir nicht ausgeführt werden konnte, wegen Rechten, was mich hoffentlich schon mal in die richtige Richtung schubst!?
      Denn ich denke dass darin die Ursache liegt, weiss aber a.) wie ich kontrollieren kann wie der IST-Stand ist und auch nicht weiss wie b.) ein sinnvoller SOLL-Stand aussieht und c.) wie ich dahin komme.
        @krizz2023 sagte in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
        darf der Systemuser iobroker dort zugreifen?
        eher nicht, oder?
        da stehen ja auch nur due Konfigurationen drin.
        was sagt denn zu dem Zeitpunkt iob logs --watch?
          Thomas Braun Most Active @krizz2023 last edited by
          Spiegel halt nicht in ein Verzeichnis, wo der user 'iobroker' nix darf, sondern in dessen /home/iobroker - Verzeichnis. Dort darf der dann natürlich auch alles.
          Der user sollte aber nicht mehr 'pi' genannt werden sondern einen anderen Namen haben. Wie wäre es mit 'krizz' in deinem Fall?
            krizz2023 @Homoran last edited by
            @homoran said in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
            Wenn ich es richtig eingrenze dies hier:
            2023-12-01 20:47:54.682  - info: host.pi "system.adapter.backitup.0" enabled
            2023-12-01 20:47:54.746  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 5022
            2023-12-01 20:47:56.578  - info: admin.0 (1981) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.105
            2023-12-01 20:47:56.690  - info: backitup.0 (5022) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
            2023-12-01 20:47:56.776  - info: backitup.0 (5022) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
              Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by
              @krizz2023 das sieht nicht nach Installation aus.
              es passiert nix
              heisst für dich was?
              nach dem Logschnipsel läuft der admin und backitup.
              Was erwartest du?
              um das ganze abzukürzen bitte die Langfassung von iob diag in code-tags.
                krizz2023 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ich habe den Ordner mal im javascript.0 Adaper geändert.
                So sieht mein debug ausm bckp Verlauf aus. Und beim Schreiben des javascript- Päckchens auf den FTP-Server läuft der Bckp-Adapter ins Leere. Also soll heißen die Datei (und wenn ich das richtig verstehen wird da eine Datei mit den Skripten separat angelegt) findet nie statt und das Fenster schließt auch nicht.
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","workDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js","time":"02:40","debugging":true,"slaveBackup":"Single","everyXDays":"2","nameSuffix":"iobroker_bckp","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"ignoreErrors":false,"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"NFS","type":"storage","source":"ftp","mount":"192.168.2.155","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/iobroker-data/backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","wolPort":"9","wolExtra":false,"smb":"vers=3.1.1","sudo":false,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"papa","pass":"****","ignoreErrors":false},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","dropboxAccessJson":"","dropboxTokenType":"custom","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"onedrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"onedriveAccessJson":"****","ownDir":false,"dir":"backupDir","dirMinimal":"backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","signedCertificates":true,"ignoreErrors":false},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"ftp","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","newToken":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","ignoreErrors":false},"slaveSuffix":"","hostType":"Single","nameSuffix":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"signal":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longSignalNotice","onlyError":false,"signalWaiting":0,"hostName":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"matrix":{"enabled":false,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longMatrixNotice","onlyError":false,"matrixWaiting":0,"hostName":"iobroker_bckp","ignoreErrors":false,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi 10957 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.pi 12504 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_12_02-00_33_38_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - This backup can only be restored with js-controller version up from 4.1
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarm_Countdown
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Alarmzündung_zur_CCU
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeAutomatik
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeProgramm
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppeTemperatur
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: HeizungGruppe_an_aus
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Küchenzeile_Licht
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Licht_KillSwitch
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Regenmenge_zurücksetzen
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Flur_Ladung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Küche_Ladung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Schlafzimmer_Ladung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Tablet_Wohnzimmer_Ladung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Worx_Status_Skript
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Worx_error_Skript
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: pin_pad_neu
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: pumpensteuerung
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: PIN_Pad
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_Loopback
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_schlazi_sleeptimer
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: Sonos_schlazi_favoritenliste
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: test
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: worktime_worx
                [DEBUG] [javascripts] - found Script: bladetime_worx
                [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the Javascript tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
                [DEBUG] [javascripts] - Javascript tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
                [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2023_12_02-00_33_49_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [javascripts] - done
                [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2023_12_02-00_33_38_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":"ftp","host":"192.168.2.155","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"dir":"/Daten/SmartHome_bckp","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"papa","pass":"****","port":"21","secure":false,"signedCertificates":true,"ignoreErrors":false,"deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [ftp] - Send javascripts_2023_12_02-00_33_49_iobroker_bckp_backupiobroker.tar.gz
                Naja und wie gesagt will ich das Ganze auf nem völlig identisch aufgesetzten, paralell laufenden Pi wiederherstellen, läuft das zwar anstandslos und pfeilschnell durch, aber es taucht nicht ein Objekt auf, nicht ein Skript, nicht ein Adapter wird installiert.
                Nicht pi weil Standarduser? Ja... hab ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht.
                Gut da nen anderen anzulegen sollte ich wohl hinbekommen.
                Hilft mir beim eigentlichen Problem aber erstmal nicht.
                  iob diag
                  iob diag vom Quell-raspi:
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: pi
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Userland:               armhf
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        583M        4.9G         35M        2.4G        7.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        583M        5.0G
                  Active iob-Instances:   3
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.2.90, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : pi                                       - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                12499
                  States:                 10957
                  Size of iob-Database:
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Und vom Ziel-raspi:
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: pi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Userland:               arm64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                  Please check
                  https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                  for more information on how to fix these errors.**
                  MEMORY:
                  Mem:            8.2G        776M        6.5G         15M        1.1G        7.4G
                  Total:          8.3G        776M        6.6G
                  Active iob-Instances:   4
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pi                                       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                144
                  States:                 103
                  7.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Grmpf...
                  denke das Problem lacht mich hier direkt an mit nem nicht korrekt installierten Nodejs...
                  Ich versuch mich mal daran das zu fixen und dann sehe ich weiter.
                  K Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    krizz2023 @krizz2023 last edited by
                    @krizz2023 update:
                    Notejs entsprechend der Beschreibung im Link aus iob diag gefixed.
                    Das Verhalten der Wiederherstellung hat sich leider nicht geändert. Es wird nach dem Neustart des Ziel-Raspis nichts angelegt oder installiert.
                    Und das bei Erstellen des Bckps scheinbar alles soweit gut ist, zumindest was den iobroker teil betrifft, sagt die Dateigröße tatsächlich, denn ein Bckp vom noch nackten IOB Raspi ist nur die Hälfte groß.
                    2023-12-02 01:01:11.508  - info: backitup.0 (5101) cleaned everything up...
                    2023-12-02 01:01:11.507  - info: admin.0 (1981) terminating http server on port                              8081
                    2023-12-02 01:01:11.507  - info: host.pi received SIGTERM
                    2023-12-02 01:01:11.525  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 (fo                             rce=false, process=true)
                    2023-12-02 01:01:11.526  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0                              (force=false, process=true)
                    2023-12-02 01:01:11.526  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0                              (force=false, process=true)
                    2023-12-02 01:01:11.545  - info: admin.0 (1981) Got terminate signal TERMINATE_Y                             OURSELF
                    2023-12-02 01:01:11.547  - info: backitup.0 (5101) Got terminate signal TERMINAT                             E_YOURSELF
                    2023-12-02 01:01:11.550  - info: admin.0 (1981) terminating
                    2023-12-02 01:01:11.550  - info: backitup.0 (5101) terminating
                    2023-12-02 01:01:11.551  - info: backitup.0 (5101) Terminated (NO_ERROR): Withou                             t reason
                    2023-12-02 01:01:11.552  - info: admin.0 (1981) Terminated (NO_ERROR): Without r                             eason
                    2023-12-02 01:01:11.552  - info: host.pi stopInstance system.adapter.admin.0 sen                             d kill signal
                    2023-12-02 01:01:11.554  - info: host.pi stopInstance system.adapter.discovery.0                              send kill signal
                    2023-12-02 01:01:11.554  - info: host.pi stopInstance system.adapter.backitup.0                              send kill signal
                    2023-12-02 01:01:11.546  - info: discovery.0 (1465) Got terminate signal TERMINA                             TE_YOURSELF
                    2023-12-02 01:01:11.564  - info: discovery.0 (1465) terminating
                    2023-12-02 01:01:11.566  - info: discovery.0 (1465) Terminated (NO_ERROR): Witho                             ut reason
                    2023-12-02 01:01:12.009  - info: discovery.0 (1465) terminating
                    2023-12-02 01:01:12.028  - info: admin.0 (1981) terminating
                    2023-12-02 01:01:12.028  - info: backitup.0 (5101) terminating
                    2023-12-02 01:01:12.146  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 term                             inated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-12-02 01:01:12.153  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 termina                             ted with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-12-02 01:01:12.193  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 ter                             minated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-12-02 01:01:12.194  - info: host.pi All instances are stopped.
                    2023-12-02 01:01:12.357  - info: host.pi terminated
                    2023-12-02 01:07:36.297  - info: host.pi iobroker.js-controller version 5.0.16 j                             s-controller starting
                    2023-12-02 01:07:36.305  - info: host.pi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 h                             obbyquaker
                    2023-12-02 01:07:36.307  - info: host.pi hostname: pi, node: v18.19.0
                    2023-12-02 01:07:36.308  - info: host.pi ip addresses: 192.168.2.99 fe80::c77e:7                             71b:6028:b677
                    2023-12-02 01:07:37.941  - info: host.pi connected to Objects and States
                    2023-12-02 01:07:38.008  - info: host.pi added notifications configuration of ho                             st
                    2023-12-02 01:07:38.013  - info: host.pi Node.js version has changed from 18.17.                             1 to 18.19.0
                    2023-12-02 01:07:38.124  - info: host.pi Successfully updated capabilities "cap_                             net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                    2023-12-02 01:07:39.148  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeCurrent"
                    2023-12-02 01:07:39.187  - info: host.pi 3 instances found
                    2023-12-02 01:07:39.199  - info: host.pi starting 3 instances
                    2023-12-02 01:07:39.285  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeNewest"
                    2023-12-02 01:07:39.297  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             odeNewestNext"
                    2023-12-02 01:07:39.320  - info: host.pi instance system.adapter.admin.0 started                              with pid 1236
                    2023-12-02 01:07:39.345  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmCurrent"
                    2023-12-02 01:07:39.358  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmNewest"
                    2023-12-02 01:07:39.369  - info: host.pi Delete state "system.host.pi.versions.n                             pmNewestNext"
                    2023-12-02 01:07:39.379  - info: host.pi Some obsolete host states deleted.
                    2023-12-02 01:07:43.249  - info: host.pi instance system.adapter.discovery.0 sta                             rted with pid 1453
                    2023-12-02 01:07:43.438  - info: admin.0 (1236) starting. Version 6.12.0 in /opt                             /iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                    2023-12-02 01:07:43.501  - info: admin.0 (1236) requesting all objects
                    2023-12-02 01:07:44.303  - info: admin.0 (1236) received all objects
                    2023-12-02 01:07:45.025  - info: admin.0 (1236) socket.io server listening on po                             rt 8081
                    2023-12-02 01:07:45.031  - info: admin.0 (1236) http server listening on port 80                             81
                    2023-12-02 01:07:45.032  - info: admin.0 (1236) Use link "http://127.0.0.1:8081"                              to configure.
                    2023-12-02 01:07:46.491  - info: discovery.0 (1453) starting. Version 4.2.0 in /                             opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0                             .16
                    2023-12-02 01:07:47.231  - info: host.pi instance system.adapter.backitup.0 star                             ted with pid 1828
                    2023-12-02 01:07:49.484  - info: backitup.0 (1828) starting. Version 2.8.7 in /o                             pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.1                             6
                    2023-12-02 01:07:49.577  - info: backitup.0 (1828) [iobroker] backup will be act                             ivated at 02:40 every 1 day(s)
                    Das ist der iob log vom ziel Raspi während das letzten Wiederherstellversuch.
                      Und vom Ziel-raspi:
                      SUMMARY
                      ist nicht
                      @homoran sagte in Umzug ioBroker auf neuen raspi4:
                      die Langfassung
                      da fehlen die Informationen um helfen zu können
                      iob stop
                      iob fix
                      iob start
                      warten
                      iob nodejs update
                        nodejs habe ich ja zwischenzeitlich gefixed.
                        das ist auch gemäß iob diag alles fein.
                        Das wiederherstellen funktionierte aber dennoch nicht, allerdings mit nem neuen Erscheinungsbild.
                        Von Ftp ging es nicht (automatisch) ,also habe ich mich mit FIlezilla mal auf dem Zielraspi umgeschaut und festgestellt dass die bckps in /iobroker/backup liegen, also vom ftp server dorthin kopiert wurden.
                        Also mal von lokal gestartet und siehe da es tut sich was.
                        Ich habe Fehlermeldung beim VIS ehalten und der admin war mit der IP des alten Raspis angemeldet...
                        Weiterhin komme ich und das ist das eigentliche neue Problem nicht mehr per Browser auf den iobroker.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: pi
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : arm64
                        Systemuptime and Load:
                         13:48:31 up 4 min,  4 users,  load average: 0.24, 0.65, 0.35
                        CPU threads: 4
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Sat 2023-12-02 13:48:31 CET
                                   Universal time: Sat 2023-12-02 12:48:31 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        pi
                        /home/pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            8.2G        751M        6.7G         15M        927M        7.4G
                        Total:          8.3G        751M        6.8G
                                 7811 M total memory
                                  717 M used memory
                                  827 M active memory
                                  454 M inactive memory
                                 6346 M free memory
                                   81 M buffer memory
                                  802 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FAILED SERVICES ***
                        0 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.9G   21G  26% /
                        tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                        tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                        [Sat Dec  2 13:43:49 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:91:87:5D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7cc236cc-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Sat Dec  2 13:43:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Sat Dec  2 13:43:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                        TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                        /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                        |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                        `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        830M    /var/
                        470M    /var/cache
                        463M    /var/cache/apt
                        352M    /var/cache/apt/archives
                        193M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 63.9M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        11M     /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        389M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        312M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                        67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                        9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                        7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/691.26ff76ce.chunk.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                        /usr/bin/node           v18.19.0
                        /usr/bin/npm            10.2.3
                        /usr/bin/npx            10.2.3
                        nodejs:
                          Installed: 18.19.0-1nodesource1
                          Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.19.0-1nodesource1 500
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.2-1nodesource1 500
                             18.18.1-1nodesource1 500
                             18.18.0-1nodesource1 500
                             18.17.1-1nodesource1 500
                             18.17.0-1nodesource1 500
                             18.16.1-1nodesource1 500
                             18.16.0-1nodesource1 500
                             18.15.0-1nodesource1 500
                             18.14.2-1nodesource1 500
                             18.14.1-1nodesource1 500
                             18.14.0-1nodesource1 500
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                             18.13.0-1nodesource1 500
                             18.12.0-1nodesource1 500
                             18.11.0-1nodesource1 500
                             18.10.0-1nodesource1 500
                             18.9.1-1nodesource1 500
                             18.9.0-1nodesource1 500
                             18.8.0-1nodesource1 500
                             18.7.0-1nodesource1 500
                             18.6.0-1nodesource1 500
                             18.5.0-1nodesource1 500
                             18.4.0-1nodesource1 500
                             18.3.0-1nodesource1 500
                             18.2.0-1nodesource1 500
                             18.1.0-1nodesource1 500
                             18.0.0-1nodesource1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pi                                       -  enabled
                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : pi                                       - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pi                                       - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi                                       - disabled
                          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : pi                                       - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : pi                                       - disabled, port: 8085
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : pi                                       - disabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: pi                                       - disabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : pi                                       - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : pi                                       - disabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : pi                                       - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : pi                                       - disabled
                          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : pi                                       - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : pi                                       - disabled
                          system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : pi                                       - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : pi                                       - disabled
                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : pi                                       - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Objects and States
                        Objects:        12499
                        States:         10957
                        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17835      704/cupsd
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16228      706/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18264      706/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15792      763/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15794      763/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17834      704/cupsd
                        udp        0      0 0.0.0.0:35926           0.0.0.0:*                           104        15577      517/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16085      1093/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15575      517/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15576      517/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::59468                :::*                                104        15578      517/avahi-daemon: r
                            at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                        2023-12-02 13:45:14.987  - error: vis.0 (2069) Not exists
                        2023-12-02 13:45:15.494  - info: vis.0 (2069) terminating
                        2023-12-02 13:45:15.496  - warn: vis.0 (2069) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-12-02 13:45:16.436  - error: host.pi iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-02T12_45_03_693Z-debug-0.loghost.pi Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-12-02 13:45:17.501  - info: host.pi iobroker npm-install: exit 25
                        2023-12-02 13:45:18.503  - warn: host.pi startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                        2023-12-02 13:45:18.504  - info: host.pi iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                        2023-12-02 13:45:22.325  - info: host.pi iobroker npm-install: NPM version: 10.2.3
                        2023-12-02 13:45:22.327  - info: host.pi iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                        2023-12-02 13:45:32.848  - info: vis.0 (2136) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
                        2023-12-02 13:45:33.115  - info: vis.0 (2136) vis license is OK.
                        2023-12-02 13:45:33.653  - error: vis.0 (2136) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-12-02 13:45:33.655  - error: vis.0 (2136) unhandled promise rejection: Not exists
                        2023-12-02 13:45:33.657  - error: vis.0 (2136) Error: Not exists
                            at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                        2023-12-02 13:45:33.658  - error: vis.0 (2136) Not exists
                        2023-12-02 13:45:34.164  - info: vis.0 (2136) terminating
                        2023-12-02 13:45:34.165  - warn: vis.0 (2136) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-12-02 13:45:34.914  - error: host.pi iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-12-02T12_45_23_160Z-debug-0.log
                        2023-12-02 13:45:34.915  - error: host.pi iobroker npm-install: host.pi Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                        2023-12-02 13:45:35.948  - info: host.pi iobroker npm-install: exit 25
                        2023-12-02 13:45:36.949  - error: host.pi Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        Sieht das diag besser aus? Mal abgesehen von den vis Fehlern...
                          bind: 192.168.2.90
                          Schalt das bind mal weg.
                            @thomas-braun Check!
                            Danke das wars dann final. Hab das Binding auf die korrekte IP umgestellt und jetzt flutscht es und sieh da es ist auch alles installiert.
                            Danke.
                            Kann geschlossen werden.
                            Frohe Weihnachten
                              Homoran Global Moderator Administrators @krizz2023 last edited by Homoran
                              falsch!
                              da muss 0.0.0.0 rein, dann passiert so was auch nicht mehr
                              ist zwar alt, gilt aber nach wie vor
                              81.0k
                              840
