    4. ioBroker Advent of Code
    • Jey Cee
      Hier mal ein Thema in dem alle mitschreiben können zum Event.
      @dutchman
      aber diese werte haben auch zahlen in text die mitzählen
      Ich sag mal so das ist noch Kindergarten. Da kommen noch 2 Hürden, die erste ist nicht ganz Offensichtlich, kann man aber erkennen wenn man mal kurz Umgekehrt liest. Bei der 2ten hab ich keine Ahnung wie man da drauf kommen soll.
      Jeden falls konnte ich die Aufgabe nicht mal mit den Fertigen Lösungen anderer abschließen. Das ist schon Frustrierend.
      Dutchman Samson71 MartinP 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @Jey Cee last edited by
        @jey-cee sagte in ioBroker Advent of Code:
        unmöglich ist es aber nicht, 4 haben es geschafft 😉 (ich nicht btw :P)
        Samson71 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @Jey Cee last edited by
          @jey-cee
          Für mich hatte sich das nach einer ersten Ansicht direkt wieder erledigt. Schont die eh schon strapazierten grauen Zellen und bewahrt vor Frust.
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Dutchman last edited by Samson71
            @dutchman sagte in ioBroker Advent of Code:
            Diese "immense" Zahl, gemessen an der Größe der ioBroker Community, bestärkt mich nur darin mich da raus zu halten.
            Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Samson71 last edited by
              @samson71 sagte in ioBroker Advent of Code:
              Ich finde sowas hält sie eher fit.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Samson71 last edited by
                mja es machen bisher 24 mit, war auch ein bissl spät mit der Ankündigung aber erhoffe mir das es noch mehr werden 🙂
                • BananaJoe
                  Ich bin zu blöd für die Seitennavigation dort ...
                  Der Wettbewerb des privaten Leaderboards / das Rätsel ist aber der vom Öffentlichen Advend of Code ?
                  Oder haben wir da eine eigen Aufgabe?
                  • Jey Cee
                    Jey Cee Developer last edited by Jey Cee
                    So ich habs doch noch geschafft. Mir war nicht bewusst das Part 1 so einfach zu lösen ist und die Zahlen in Worten ausgedrückt hier noch keine Rolle Spielen.
                    Da hab ich schon weiter gedacht als nötig.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe sagte in ioBroker Advent of Code:
                      Alle haben das gleiche Rätsel.
                      Lediglich das Leaderboard ist dann auf die dort Registrierten Teilnehmer beschränkt und man hat so ein eigenes Ranking für sich als Gruppe.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active last edited by BananaJoe
                        Ok, dann habe ich es. Zeilen mit nur einer Zahl hatten mich verwirrt, im 2 Anlauf passte es dann.
                        Und erst im Nachgang gesehen das das Rätsel 2 Teile hat.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @BananaJoe last edited by
                          das Prinzip habe ich gleich verstanden.
                          Aber ich finde keine Möglichkeit dies mit einem Windows-Tool zu lösen.
                          Buchstaben entfernen geht ja easy mit Notepad++. Aber dann die überflüssigen Ziffern entfernen und bei den Einstelligen diese Ergänzen, da fehlt mir ein Tool dazu.
                          Händisch wird man alt.
                            fastfoot @Dutchman last edited by
                            @dutchman da haste was losgetreten 🙂 Ist ja echt geil, kannte ich nicht und macht echt fun. Wobei, wenn ich mir meine Zeiten so anschaue möchte ich fast mein Hobby aufgeben. Da sind Leute schon fertig da habe ich nichtmal den Text ganz gelesen geschweige denn verstanden. Wie um Himmels willen kann man das in 1:30Minuten lösen?
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                              Ich probiere das alles in nodejs zu lösen. Tag 1 hab ich mal auf GitHub gepackt (Tag 2 ist auch schon fertig, aber wäre ja blöde das am gleichen Tag zu veröffentlichen):
                              https://github.com/klein0r/advent-of-code-2023/blob/main/day-01/index.js
                              Gibt bestimmt schönere Wege. Das Problem war, dass da teilweise twone im text steht. Ersetzt man nun erst one mit 1, kommt tw1 raus, obwohl two die erste Zahl ist. Mein Workaround dafür ist sicher nicht der schönste... Habe one mit one1one ersetzt usw. (siehe Code). Dann kommt erstmal twone1one raus, dann two2twone1one usw. Dann habe ich alles entfernt, was keine Zahlen sind. Also Ergebnis 21 usw.
                              Aber ich wollte da nun auch nicht super viel Zeit drin versenken, nur um die schönste Lösung zu haben. Wusste erst nicht dass die Zeit läuft 😄 Also morgens aufgemacht und Mittags gelöste: hab also 4+ Stunden gebraucht laut Dashboard...
                              F BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                fastfoot @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung interessant ist dass jeder User eigene Inputdaten bekommt und somit unterschiedliche Lösungszahlen. Deine Lösung mit one1one finde ich cool, denn je nachdem ob twone vorne oder hinten steht muss 2 oder aber 1 da stehen. Deine Lösung deckt beide Fälle ab, ich habe da 2 statements gebraucht und mir ausdenken müssen welche Kombinationen da im Einzelnen zu ersetzen sind. Hatte auch gehofft dass es eine RegEx Lösung dafür gäbe, daran habe ich mir zuerst die Zähne ausgebissen um dann doch replace() zu nehmen. Mein Code für beide Tage ist sehr unaufgeräumt weshalb er auch nicht gepostet wird, hoffe aber dass sich das noch bessert 🙂
                                Feuersturm haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • BananaJoe
                                  Wofür gibt es eigentlich die Punkte? Also wonach richtet sich das? Und wenn es die Zeit ist: Ab wann läuft diese?
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot ich hatte mich gestern Abend bei Teil 2 auch in regex festgebissen aber keine Lösung gefunden. Es war wohl auch zu spät das ich auf einen anderen Ansatz gekommen bin. Guter Ansatz @haus-automatisierung 😃
                                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Feuersturm last edited by
                                      @feuersturm sagte in ioBroker Advent of Code:
                                      Verdammt mit den Suchen und Ersetzen hätte für Teil 2 quasi nix am Skript ändern müssen. Merke ich mir für das nächste mal
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @fastfoot last edited by haus-automatisierung
                                        @fastfoot sagte in ioBroker Advent of Code:
                                        Echt? Dachte die wären für alle gleich.
                                        Auf GitHub gibts ja etliche AOC-Repos in allen möglichen Sprachen:
                                        • Python: https://github.com/jonathanpaulson/AdventOfCode/blob/master/2023/1.py
                                        • Python: https://github.com/oliver-ni/advent-of-code/blob/master/py/2023/day01.py
                                        • Python: https://github.com/jmerle/advent-of-code-2023/blob/master/src/day01/part1.py
                                        • Python: https://github.com/Noble-Mushtak/Advent-of-Code/blob/main/2023/day01/solution.py
                                        • Python: https://github.com/PoustouFlan/AdventOfCode/blob/main/2023/1/star1.py
                                        • Kotlin: https://github.com/xiaowuc1/aoc-2023-kotlin/blob/main/src/Day01.kt
                                        • Kotlin: https://github.com/Mee42/aoc-2023/blob/master/src/main/kotlin/day1/Main.kt
                                        • Project Jupyter: https://github.com/tung491/aoc_2023/blob/main/d1.ipynb
                                        • Ruby: https://github.com/petertseng/adventofcode-rb-2023/blob/master/01_trebuchet.rb
                                        • Ruby: https://github.com/swhitt/advent-of-code/blob/main/days/2023/day01/solution01.rb
                                        Kann man viel lernen 🙂
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung sagte in ioBroker Advent of Code:
                                          Aber ich wollte da nun auch nicht super viel Zeit drin versenken, nur um die schönste Lösung zu haben. Wusste erst nicht dass die Zeit läuft Also morgens aufgemacht und Mittags gelöste: hab also 4+ Stunden gebraucht laut Dashboard...
                                          Also wenn du dich auf https://adventofcode.com/2023/leaderboard/self beziehst sieht das für mich aus wie "Wieviel Zeit ist seit dem herauskommen des Rätsel vergangen", ich hatte für Tag 2 teil 1 keine 10 Minuten gebraucht und dort steht bei mir 05:14:40
                                            haus-automatisierung Developer Most Active @BananaJoe last edited by
                                            Ah, das ist bestimmt die lokale Uhrzeit (EST/UTC-5), wann man die Lösung eingereicht hat.
                                            Die neuen Tage werden ja auch um 00:00 Uhr EST/UTC-5 veröffentlicht.
                                            Dort sitzt ja scheinbar der Autor.
                                            Könnte passen, muss ich mal drauf achten. Also 6 Stunden drauf rechnen müsste dann unsere Zeit ergeben.
                                            86
                                            9095
