    4. Vis Editor seeehr langsam in Firefox
      TOBO last edited by
      ich habe ein ganz komisches Problem. Seit neusten ist der Vis Editor und auch die Vis selbst auf einem bestimmten PC mit Firefox extrem langsam. Das Umschalten auf einem anderen View dauert bis zu 10 Sekunden. Dachte erst es läge am Raspberry, aber wenn ich mit anderen PC auf die VIS gehe ist das so schnell wie immer.
      Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm.
      Jemand eine Idee ?
      Gruss.
      ToBo
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        @TOBO:
        Habe schon versucht den Firefox zu deinstallieren und wieder zu installieren. Keine Verbesserung. IE auf dem gleichen PC ist ähnlich lahm. `
        Dann liegt es wohl am PC :roll:
        Netzwerk, WLAN, Speicher, Platte voll ….....1000 andere Möglichkeiten.
          TOBO last edited by
          Es ist aber nur bei der VIS so. Alles andere ist völlig normal
            AST64 last edited by
            Vielleicht hast du bestimmte Widgets, Images, Cam Streams oder Scripts auf der Seite, welche sich immer erst aktualisieren müssen und/oder sich mit dem FF nicht vertragen. Wie siehts denn in alternativen Browser aus?
              bei mir auch ..und nien es liegt nicht am Rechner (6 kern 16 gb Arbeitsspeicher Festplattengrösse uninteressant)
              und
              hab ich auch im FF… Cache leeren bringt keine Besserung neues Profil anlegen auch nicht ..
              also
              bin auf Chrome umgestiegen für admin und Vis edit
              • rantanplan
                Bei mir ist FF überall der Standartbrowser.
                Auf keinem System gibt es Probleme mit VIS/VISedit.
                Sind bei Euch irgendwelche Addons, Plugins usw. im FF installiert?
                  Keine Probleme ….Kann ich auch bestätigen!
                  Sowohl FF, Chrome,IE,Safari auf jeweils der Mac oder PC Plattform sowie auf mobilen Devices.
                  Muss also ein lokales Problem sein. Firewall, PlugIns ect.
                    TOBO last edited by
                    Ich habe FF auf allen PC, aber nur auf diesem einem und auch noch nicht lange habe ich das Problem. Ich habe schon alles was meines Wissens installiert habe wieder runter geworfen. Auch den FF deinstalliert. Alles ohne Erfolg.
                      Dann würde ich jetzt als nächstes ein Try&Error versuchen. Erzeuge ein leeres neues Projekt. Und schau mal, ob es dann schneller ist.
                      Danach Eins nach dem Anderen aus dem "ALTEN" kopieren.
                      Vielleicht bekommst du raus, was dich auf diesem System ausbremst!
                        TOBO last edited by
                        Wie schon geschrieben, auf anderen PC, auch mit FF gibt es gar keine Probleme.
                        Lieber mach in den Rechner platt und installiere den komplett neu.
                          TOBO last edited by
                          Habe jetzt den PC komplett platt gemacht und alles neu installiert. Aktuelle Version von FF drauf und alles ist genauso langsam wie vorher 😞
                            Hast du mal dass probiert, was etwas weiter oben schon mal beschrieben habe. Try/Error
                            Leeres Projekt …. schauen wie es läuft!
                            Einen Schalter rein ... schauen wie es läuft!
                            Ein Widget dazu ... u.s.w.
                            Wenn es von Anfang an nicht schnell läuft kann man dir nicht wirklich helfen, da es dann wohl am Rechner liegt.
                            Ansonsten findest du so den Fehler der das System ausbremst.
                            Am Besten du schmeisst auch das alte Projekt raus ... Exportieren! ... Und machst alles auf Anfang.
                            1952
